Стук в рулевой колонке при повороте руля Ignis
vozduh2032
20 Август 2016
Зеленоград
suzuki ignis 1,3 мкпп 2wd, кондиионер
ребят, а что вообще может стучать в рулевой рейке или около нее?
1. перекинул опорники, стук остался.
2. затянул шлицевые там где кардан рулевой, стук остался.
стучит при повороте руля, что на месте, что при езде, что при поднятой машине.
в прошлом году менял стойки, тяги, наконечники, рейка родная. люфта у руля вроде нету.
куда еще копать?[DOUBLEPOST=1493711871,1493711784][/DOUBLEPOST]на кочках (при плохой дороге) стук сильнее, но там я и рулем кручу постоянно, а на асфальте только в поворотах.
vozduh2032
20 Август 2016
Зеленоград
да, я протянул эти болты, яж написал. стук остался.
даже не стук а как трещотка, тр тр тр, при повороте руля на месте и при езже. даже если туда сюда покачать на месте (без поворота колес) есть стук (одиночный)
куда еще копать то?
vozduh2032
20 Август 2016
Зеленоград
мне тут друг подсказал, чтоту меня разбился карданчик рулевого, который в ногах, + сам вал вниз уходит, когда крутишь руль.
что менять?
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,253
1,037
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Сами карданчики на Игнисе не стучат. Просто тот кто вам это сказал прошел школу ремонта переднеприводных ВАЗов. Там это болезнь была, все об этом знали. Трудно бывает избавиться от стереотипов.
[DOUBLEPOST=1493836094,1493835959][/DOUBLEPOST]
Если вал так сильно болтается в подшипниках, то должен быть безобразный люфт на руле.
А его нет.
vozduh2032
20 Август 2016
Зеленоград
попробую завтра видео снять шаткого карданчика. я не вру, мы с другом полезли его смотреть как раз после прочтения этой темы, он говорит карданчик разбило, не то что он шумит, а его разбило.
я немогу до сих пор понять причину неполадки. все что мог сделал, в соответствии с данной темой
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
175
Новокузнецк
Я лечил свой подрулевой карданчик обстукиванием молотком шлицевого соединения на "наковальне" (кувалде).
Обстукивать без фанатизма!
Обстукивал с 4-х сторон.
oIeby
7 Август 2012
Подольск
Suzuki Ignis
у меня тоже рейка застучала, игнис 2002, менял втулку в самой рейке т.к. резина износилась и появился люфт.
vozduh2032
20 Август 2016
Зеленоград
спасибо.сделал все что предлагалось тут, теперь появился дикий люфт и скрежет в руле. поворачиваю руль, что то щелкает а колеса поворачиваются рывками, чуть в кювет не улетел.
что делать то?
рейка не оригинал только за 18к предлагают.
щас отогнал машину в гаражи к армянам, чтоб там разобрали рейку и глянули ее снятую. говорят, что поздно приехал.[DOUBLEPOST=1494664481,1494664449][/DOUBLEPOST]втулка отдельно продается? какой номерто? может тоже она?
oIeby
7 Август 2012
Подольск
Suzuki Ignis
что делать то?
Добрый день! Вот артикул Suzuki 48541-82H10
oIeby
7 Август 2012
Подольск
Suzuki Ignis
можете дать номер втулки от ОКИ может поставить?
рейка если память не изменяет, схожа с матизовской, втулка стоит не так дорого, я брал оргинал за 340 руб. вот артикул Suzuki 48541-82H10,[DOUBLEPOST=1494664985,1494664852][/DOUBLEPOST]
вот так выглядит, есть аналог Febest SZAB043
vozduh2032
20 Август 2016
Зеленоград
нет, наверное не мой вариант, у меня при повороте руля кардан вниз и в бока уходит с хрустом и скрежетом и проскоком.[DOUBLEPOST=1494666407,1494665030][/DOUBLEPOST]нетли номера подшипника который в соединении вала и рейки?
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,253
1,037
Щелково
vozduh2032
20 Август 2016
Зеленоград
ну дмитр, вашими молитвами, все советы что вы тут писали оказались ко мне не применимы.
машина игнис 2007 г. 2wd, механика.
всего лиш помер подшипник на рулевом валу, который внизу, снять поставить 4к + съездить на такси в кунцево за подшипником еще 1000.
а вы то рейка, то кардан, то опорники, то втулка, то постучать молотком, а про подшипники все мы забыли..
ура армянам, которые во всем разобрались.[DOUBLEPOST=1494853619,1494853574][/DOUBLEPOST]поэтому и вал ходил туда сюда, и поэтому же и проскоки в руле были.
ALI
22 Май 2006
204
У меня рулевое застучало тысячах на пяти. Люфт в карданчике, брякание в электроусилителе.
Сервисмены сказали, что все нормально. Я ткнул их в ПДД, где ясно написано, что с таким косяком эксплуатация запрещена. Со скандалом заменили по гарантии вал в сборе с электроусилителем.
lebedy8
26 Июнь 2015
автомобиль suzuki ignis 2007? 2WD? механика
vozduh2032! Напишите № подшипника на рулевом валу, плиз. У меня похожий звук, руль правда не ведёт. Возник звук - упустил затяжку двух тонких гаек на 27.
vozduh2032
20 Август 2016
Зеленоград
номер незнаю, я взял какой то дикий не оригинал, на рынке в кунцево москва.
я даже не уверен что это вообще заменитель, мне в магазине просто подобрали такойже по размерам.
Максим1995
17 Февраль 2018
Suzuki ignis 2006 года ,1.5 автомат
Ответ: Стук в рулевой колонке при повороте руля Ignis
У Игниса, без регулировки положения руля, в этом месте ломаться нечему.
Отчего ж я так не люблю офицалов?
Подкрутил эту гайку ,которая потом стопорится контор гайкой , только руль тугой стал , немного ослабил ,но стук не ушел ,на мелких неровностях и при резком повороте руля на месте при включенном двигатели ,а те 3 болтика там на 12, если я правильно понял ,они вообще на мертво стоят ,а внутри этого серого кожуха все равно этот звук ! Не знаю что делать ,мб что ещё посоветуете ?
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
175
Новокузнецк
Стучать может подрулевой карданчик в салоне (в ногах водителя).
Ну или втулка рейки.
Я себе колхозил втулку из капролона, потом пришлось брать контрактную рейку - протёрся вал в месте установки рейки.
Стуки были по прямой на не ровной дороге. В поворотах стуков почти не было.
