Электрика Машина не заводится!
надя
5 Февраль 2007
Московская область
Re: ПОМОГИТЕ НОВИЧКУ!!!!!!!!
ребята,стартер крутит,но машина не заводиться,в сервисе порекомдовали поменять датчик холла,с чем он может быть взаимозаменяем?и где его вообще можно найти,выхлоп в норме,нет подхвата
Jully
16 Июнь 2006
983
3,364
СПб Комендань
Suzuki Escudo 1.6 G16A 16V 3DR G-Limited 1997
Suzuki Grand Vitara 2.0 J20A 5DR 2002
Ответила тут
vp.technoproekt
5 Февраль 2007
204
22
Астана
NSGV 2.0 2007г.full
Re: Не заводится Эскудик. Помогите!
juk-234 написал(а):
Может хто помогет, на улице -30 а машина ни в какую не хотит заводица. Может какой секрет есть?Чешу репу.
;) Если завел расскажи как, у меня такая проблема была - 26 c ветром, только чихает незаводится Чешу репу.
juk-234
18 Апрель 2006
нефтеюганск
УРА!!!!!!!!:whistling:
завел всетаки свою зюзюку
Выкрутил свечи, вымакал весь бензин. И завел с пол пинка.:thumbsup: По второму разу через какоето время с первого раза не завелась, а второй попытки не дала.Чешу репу. Выкрутил свечи, опять залиты. Опять вымакал завел, а обороты как бешенные плавают от 2000 до 2500 дым коромыслом как с паровоза.:( Прогрелась и все вроде нормально. Может кто подскажет от чего свечи-то заливает?
miv
1 Март 2007
Тула
Vitara 5-door .06.1995 H20A V6
HELP!!!! Не заводится!!!
Vitara 5 door H20A 06.1995 г.в. без кондея и ABS.
Вот такая проблема -
1) приповороте ключа не горит лампа "Check ", стартер крутит, машина не заводится.Вчера не крутил стартер( ни с того ни сего) лампа загоралась. Завел с толкача, приехал домой оставил до утра. Утром вышел - лампа не горит, стартер крутит,не заводится. Предохранители нормальные.
2) Где искать реле топливного насоса???
3) Какие релюхи находятся за бардачком слевой стороны ( 4 штуки) ???
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Re: HELP!!!! Не заводится!!!
У меня все реле и ЭБУ - под торпедой рядом с рулевой колонкой.
С лампой и стартёром я не понял.
Лампы должны гореть при включении зажигания и гаснуть при работающем движке. А чек должен загораться при включении зажигания на несколько секунд и гаснуть, что мол все системы в норме.
Если чек не горит при включении зажигания - нет питания на компе (чек подключен к компу напрямую) или нет земли у чека.
Стартёр может не крутить без щелчка, не крутить со щелчком - неясно.
Может ключ зажигания барахлит - даёт на стартёр и не даёт на потребителей, но как-то это непонятно - померять бы напряжения на потребителях.
А если просто крутит и не заводится, то это всё, что угодно - искра, бензин...
Oz
Москва, Пресня
или лампочка Check сдохла :D
miv
1 Март 2007
Тула
Вот чек и не зогарается ВООБЩЕ :( .
А причин не заводки всего две - либо нечего, либо нечем :D
Сама лампочка исправна
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
Вот похожий случай:
http://www.jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/FAQ/PCM_2.htm
Масса плохая мобыть, кондёры в компе высохли мобыть - заменяют и ок.
Комп не запускается, если такие проблемы и чек не загорается вообще.
В рамблере набери "check не загорается" - вываливается море полезной инфы с форумов. :thumbsup:
Sag
12 Август 2007
Красноярск
Suzuki Escudo 1994 г.в., TD01W, G16A
Не заводится
Escudo 94 г.в., G16A. Часто когда пытаюсь завестись раздается щелчок и все, несколько раз попробуешь - заводится, в чем может быть проблема? как лечить?
Олег (Зузукер)
Босс
22 Апрель 2004
2,104
24,123
SUZUKI JIMNY NEW 2021
LAND ROVER DISCOVERY3
MINI COOPER ALL4 S TURBO
Re: Не заводится
Щетки стартера например...
fruct
23 Август 2006
207
Барнаул
SUZUKI ESCUDO TD01W 1994 G16A 16
Re: Не заводится
Если на холодную несколько раз, втягивающее реле.
Олег (Зузукер)
Босс
22 Апрель 2004
2,104
24,123
Re: Не заводится
Кстати, да, это на холодную так или на горячем - или пофигу?
bazz
16 Май 2007
242
г. Уфа
Сузуки Эскудо 92г., GA16, 8клп.,3х двер..
widget
25 Май 2007
131
Re: Не заводится
такая же проблема вылечилась заменой щеток (совсем стерлись) и чисткой стартера.
Стоило 800р. Снимал/ставил сам.
fruct
23 Август 2006
207
Барнаул
Re: Не заводится
Если втягивающее щелкает, (убедись в этом) возможны две причины: изношены щетки, изношены контакты втягивающего. Втягивающее можно проверить не снимая стартера, но лучше не рисковать, снять и проверить на верстаке. Износ щеток думаю определишь визуально. см тему Стартер кирдык! У меня тоже машинка 94 года, щетки поменял.
alex71
28 Октябрь 2007
красная поляна
OPEL
G16A-проблема холодного пуска
Заводится сразу,через 2 секунды обороты падают с 2000 до 600,начинает троить и если не помоч газом-может заглохнуть, через минуту подгазовки(держупедаль 2000 об) газ отпускаю дальше греется как положено. Про Gimni-читал,похоже да не то.Можете что посоветовать?,а то зима и от могего автозапуска пользы 0%
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
Re: G16A-проблема холодного пуска
О впрысковых проблемах (они универсальны):
http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/VAZdat.html
Вроде похоже на глюки датчика температуры охлаждающей жидкости на холодном движке. Чуть прогревается и всё в норме (если дальше точно всё в норме - и хх и динамика). Датчик можно снять и промерять как-нибудь его сопротивление в зависимости от температуры - в книжке по Витарам есть график - плавная, без скачков зависимость.
А может быть и многое другое - клапана хх, винты, зажигание, масло, свечи, бензин - то что на холодную работает не так, как на тёплую.
Исследовать надо, сужая круг подозреваемых, а так гадание. Как всё проверять описано в книжке.
Konstantin Suzukin
7 Декабрь 2007
Омск
SUZUKI CULTUS CRESCENT G15A синяя
Ответ: Re: Стартер крутит, но двигатель не заводится...
Может быть посоветуете как проверить исправность компьютера.Такое ощущение что не срабатывает сам инжектор (сопротивление проверяли он (инжектор) целый. может кто-то сталкивался с таким. Посоветуйте что делать.
у меня такое было когда свечи залил
korrekt
8 Ноябрь 2007
Suzuki Vitara 5 дв., 1996 г.в., 2.0 л. v6 24
Ответ: Стартер крутит, но двигатель не заводится...
у меня было тоже самое. застряли на даче поэтому) в итоге выкрутили свечи, почистили-посушили, аккумулятор отогрели (щелковский район подмосковья, там -27 градусов было)))... потом меня по деревне на буксире потаскали, метров через 200 завелась)
я ещё перед этим машину помыл =))))
Makaveli
24 Декабрь 2007
г. Сургут
В чем причина??..
Escudo G16A. Вся проблема в том что машина не заводится в погоду холоднее - 5 градусов, ну в - 10 надо маслать мин 20. Ставим на котел от розетки (пару минут греть и заводится с полоборота хоть в -30) каждое утро уже 4-ый месяц, уже совсем не в радость. Свечи новые, фильтра, масла, аккум, и т.д. и т.п. У кого какие мысли будут? Может блок управления?
Здесь, в форуме искал, таких проблем вроде не видел ни у кого...
Macleod
4 Сентябрь 2007
158
Первоприкольная
Сузуки Гранд Витара 2,4 л 2011 г
Ответ: В чем причина??..
а не заводится это что значит? Не крутит или не схватывает? и что значит слово "маслать"?
Makaveli
24 Декабрь 2007
г. Сургут
Маслать - означает - крутить стартером!
Так вот - крутит стартером. В -10 схватывать начинает, если крутить стартером минут 10, в -15 и ниже не схватывает вообще...
