Полезные советы.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
Ответ: Полезные советы.
Замерил у себя от пола до арок 80 см зад 81 ( ненагруженный , даже сиденья сняты) . на 205\70 15.
т.е тоже что и с проставкой 3.5 см . А лебедка уже установленна ? Шнивовская пружина пожестче должна быть.
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Suzuki vitara 1994г.
Проехал вчера и сегодня, в общей степени более 200 км, больше половины по бездорожью. Песчаный пляж и военный полигон с колеями по пояс. Остался доволен, даже не ожидал от них такой работы. На трассе мягкая на бездорожье просто отлично!
Грел резаком только верхнее кольцо, при этом вся остальная часть пружины находилась в воде. Поставил колёса 235х75 R15 высота от пола до арки 85 см. В передних стойках проставки 3 см. Лебёдка установлена 27 кг. Вот как то так.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
:thumbsup:
У тебя там еще и защита пуза здоровенная ! Сколько весит?
А удленнитель отбойника делал? Как получилось при помощи кувалдометра согнуть 2 пружины одинаково?
Вы товарищь как всегда - удивляете!
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Ну да защита наверное фугас выдержит А пружину я не вниз гнул а только обстучал вдоль кольца, уменьшил немного диаметр чтоб она улеглась на резиновой подушке.
С отбойниками пока ничего не делал
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
В полях под Петроградомъ
Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013
Пружины от Нивы Шевролет 1000руб. пара, в любом магазине.
Пружины от Витары 4800руб. пара, под заказ.
одна пружина каябовская RC 1648 стоит в экзисте 1372 рубля 31 копейку.
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
На экзизте не смотрел, а в иномарочном магазине предложили привезти за 4800 руб. пару.
Со Шнивовскими пружинами мне очень понравилось, машинка приподнялась так как я и хотел, и не слишком высоко, и колёса 235х75R15 за арки не цепляют.
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
всех барыг на сковороду и в топку:) только экзист:) а по предмету-интересный вариант. главное чтобы кривить их не начало. ну и посмотреть как будут себя вести. у меня например марковские пружины с подрезанным витком очень шустро встали в дугу и начали соответсвенно скрипеть как не знамо что. в итоге махнул на родные плюс грамотная стальная проставка по чертежу.проставка в гнезде сидит как вкопанная и четко фиксирует пружину вверху.
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Я тоже хотел проставки поставить, но потом решил поэксперементировать с пружинами. В общим поезжу, по тестирую потом отпишусь как оно.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
С отбойником надо что-то сделать , или рискуешь потерять амортизатор на яме.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Товарищи , подскажите от чего вазовского подходит пыльник на рулевой кардан ?
Ну и так спрошу , если есть IT специалисты , или системные администраторы тут на форуме , прошу помощи в личное.
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
suzuki vitara 94 1,6 16
В ТАЗлабаз зайди и всё , я не помню от чего , но купил .:thumbsup:
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Провода высоковольтные от ваз 2108 подошли , кроме того что на катушку .
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
БЫЛ SUZUKI vitara cabrio! 1992 г.в. G16A CFI. 8 valve
Странновато. Я брал в магазине мерял- коротки (самый длинный провод короткий). Заказывал оригинал который привезли не тот первый раз. потом исправились привезли который надо) Крышку трамблера тоже не ту привезли. у меня низкая а привезли высокую.
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Провода ставил от ВАЗ-2108 кроме центрального. а последний раз покупал на метраж, колпачки использовал от старых проводов. Получилось идеально Т.к. размер сам нарезал как мне нравится.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Мне наоборот попался , самый короткий провод - коротковат , не цепляется за штатные крепления , просто в воздухе болтается , а самый длинный - длиннее старого.
У нас машинки моновпрысковые , на них япы поэксперементировали , пока не сделали полноценный инжектор , так что все что под капотом при заказе нужно проверять .
Yanvarina никогда не видел в продаже , и сколько сопративление получилось?
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Да я и не проверял, как то нарезал нужной длины и катаюсь причём давно, даже чёто непомню где покупал. Кажется в каком то авто-маге.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
На передни фары стекла отдельно бывают ? споймал камень где-то.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Бывают, если сам корпус фары коцаный :)) Сильно побил? У меня на трекере отверстие - как будто мелкашкой на сквозь пробили, а отражатель целый, а на витаре просто скол и трещина - купил пленку на метраж прозрачную, для ремонта фар, обклеил обе фары, отверстие еще силиконом забил. Так и езжу. Купил "хрусталь" да все руки не доходят поменять. К Сереге (shamans) постучись, у него были.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
У меня после ДТП стекло вылетело из того что называлось фарой. Стекло целое, Японское. Левое. Правда с марта его не видел. если надо посмотрю, поищу. Фару депо купил за 800 р вроде. Пытался внедрить это оригинальное стекло не вышло. не смог вытащить из новой фары.(побоялся что еще одну покупать придется)
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
В духовке греют если не ошибаюсь на пару минут градусов на 70 или феном. У меня кум на витаре точно менял.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Я не против:))) Только наф? Деповскими фарами люди давольны вроде? Ну "хрусталем" я то точно, - перекину только корректор липистрический с родных.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
у меня фары разные (оттенок на одной более темный)) светят по разному. Стеклянная фара светит намного лучше чем депо. Электропривод внедрил в ДЭПО сразу.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
У меня дырка маленькая от камешка , не больше сантиметра , на рыжей части поворотника. Обыскался уже , новых в продаже нигде нет вообще , за б\у на разборке хотят 60$ . Вот так камешек Чешу репу.
прогуглился про ремонт защитными пленками , предлагают купить чудо клей , и приклеить изнутри остатки стекла , а снаружи пленку.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
фара левая? Я поэкспериментирую с перестановкой))) что останется (или дэпо или JAPAN) стеклом могу поделиться)
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Спасибо конечно , но малость далековато ;) да - левая.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Сань даже не парься пока - смело заклеивай пленкой до лучших времен, тем более район поворотника который "На скорость не влияет!"(С) :)))
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Вот не спиться, нашел статейку в журнале "За рублем" за 08г. Шняга наверное старая и дай Бог не пригодится ни кому, но "чем черт не шутит, когда солдат спит, а служба идет"(С).
russian12
4 Март 2011
401
Белово
Витара 1992г G16W 16
я када фару правуя разбивал (тож район поворотника), так я пошел в тазолабаз и прикупил ихнюю защиту для фар. Налепил на обе фары ее на скотч двусторонний и так больше полугода ездил, пока фару не паменял, а с ентой защитой и щас езжу, тока решетку под нее доработал.
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Мы в юном возрасте, мопеды и мотоциклы газолином заправляли. В каждом пустом газовом баллоне всегда пару, тройку литров этого продукта оставалось Думаю что, и автомобиль с карбюратором сможет проехать на нём.(на машине не пробовал)
