Очень плохо заводится.
Владелец мопеда
13 Июнь 2011
72
NSGV 3d 2.4AT
Ответ: Очень плохо заводится.
если сигналка орет, а все работает - не надо больше на нее обращать внимания и искать какие-то виртуальные реле
поменяй те два, что я указал в начале
surf185
19 Ноябрь 2009
Алма-Ата
Toyota Hilux Surf KZN185, 1998, V3.0 Turbo Diesel
Suzuki Grand Vitara 2006, V2.7 Americanca.
У жены витара 2006 2,7л. американка.
Очень похожая проблема.
Проблема была замечена после мойки (хотя может просто совпало) и чаще возникала при потеплении с -20 до -5 примерно, как только мороз крепчает так проблема реже всплывает.
Симптомы:
включаешь зажигание, все контрольные лампочки зажигаются кроме моторчика (я так думаю это check engine) и не отлипают стрелки показания уровня топлива и температуры ОЖ. Стартер крутит но двигатель не заводится.
Тыркаешь ключом (вкл/выкл) зажигания, пока не загорится моторчик, после чего и стрелки отлипают и мотор заводится. Иногда всё работает с первого раза, иногда с 100-го!
Вчера по рекомендации выше, поменял местами релюшки (главное "main") с каким-то из фар, вчера и сегодня пока проблем не было.
Буду наблюдать если проблема опять возникнет отпишусь.
P. S. (надеюсь больше не возникнет).
ОфисМэн
6 Февраль 2012
Самара
НСГВ 2.4 АКПП, 2010 года (куплен 2011)
Так как на синем форуме я забанен, то напишу финал моих мучений ...
Доставили авто к дилеру на эвакуаторе, оставлен на ночь ... утром - не завелся при мне.
Разорвали цепь блокировки сигналки (Пандора) на бензонасос - завелось!
Сегодня утром завелась с первого раза, такого не было с ноября месяца.
Жду звонка от дилера о дальнейших действиях по поводу сигналки ....
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
ну вот, еще один у которого сигналка глюк поймала...
это плохой тенденцией становится
access013
Tonirovka_Master
29 Октябрь 2009
744
NSGV,2008,2.4,механика
Получается не такое уж и Г... машина за лям?;)
А за что забанили то?
Получается сигналочка или руки установщика кривые!;)
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
вот я и говорю, что поторопился он с выводами...
а забанили - ругался много на машину за лям, а тама ща ужесточение ввели на ругань
ОфисМэн
6 Февраль 2012
Самара
а какая модель, если не секрет, и где ставили?
DXL 3100
Ставил дилер при покупке машины ... Я сам такую хотел сигналку, ибо много позитивного про неё прочитал. А глюки сигналок в основном из-за криворукости кой-кого ... У моего товарища почти такая же история ... только другая марка машины и дилер другой. И никому не секрет что спецы у дилеров ещё те!
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
поэтому у дилеров надо ставить простые надежные сигналки, аллигаторы да старлайны.... все что круче и навороченнее будет в соответствующей степени корявее смонтировано
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ещё мощный способ - самому ставить, себе на бу машинах три сигналки уже поставил, никаких проблем ваще не было. Там в мануалах ну всё разрисовано, аккуратно всё соединяешь и ок. А для пущей секретности ещё и цепь можно секретным микровыключателем разорвать, когда надолго ставишь, разрываешь цепь.
access013
Tonirovka_Master
29 Октябрь 2009
744
Самое главное что сам знаешь где блокировка! И как исключить эту цепь!;)
RustySpur
24 Январь 2012
NSGV 2.0 МКПП
DXL 3100
Спросил я у разработчиков Пандор про эту проблему. Ответ такой:
есть у меня одно подозрение - у Вас контроль зажигания (желтый провод) подключен или читается из CAN. Дело в том, что у Сузуки статус зажигания из Can иногда пропадает - соответственно срабатывает НР-блокировка.
ОфисМэн
6 Февраль 2012
Самара
Спасибо конечно. Но я из ответа ничего не понял .... Да и вообще не моё это дело, пусть дилер разбирается.
Likan
7 Июнь 2011
207
23
Мск
выбираю
перефразирую КАН сиги на японки лучше не ставить, а если ставите то желательно специализирующимися сервисами на установку сигналок.
п.с. если делаете у офф.дилеров то ставьте сигналки без кана.
access013
Tonirovka_Master
29 Октябрь 2009
744
Ну в начале наверное лучше дать основное понятие: http://ru.wikipedia.org/wiki/Controller_Area_Network ;)
Ну а потом просто заметить,что не которые СИГИ очень криво с ростаються со штатным CAN Вашего авто и как мы видим ловят глюки! При этом это не обязательно будет не завод машины, а возможно любая команда,которую криво понимает CAN шина авто от блока СИГИ.
Выводы:;)
1.Не доверяйте дилеру! (Как правило Вас сделают крайним,причем за бешеные деньги)
2.Доверяйте специалистам или грамотному электрику,который этим занимается всю жизнь и ему это интересно.(Есть риск потерять гарантию на электрику авто)
3.Что касается меня, я не реализовывал CAN шину при установки СИГИ,как то по старинке привычнее и надежнее.
Ну как то так! ;)
ОфисМэн
6 Февраль 2012
Самара
А как это "по старинке"? Напрямую блокировка бензонасоса от мозгов сигнализации?!
Likan
7 Июнь 2011
207
23
Мск
выбираю
если есть *сертификат соответствия* гост ростест то гарантию на электрику не лишаетесь диллеры берут на понт ;)
п.с. а если вам поставят еще слейв систему или GSM сигналку то диллер вообще не узнает, что есть у вас сигналка ;) если не будет делать демонтаж салона.
bear404
14 Март 2011
86
гранд витара 2008 АКП (черный)
Друзья спасите машина сгв. 2008 г. проблема такая что после снятия с охраны мигает знак замка на щитке приборов и не заводится,кто знает в чем мож. быть проблема????
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
SUZUKI GRAND VITARA LUXURY 2.7L V6 MPI DOHC 24V
Сигнализация с автозапуском стоит?
bear404
14 Март 2011
86
без запуска!!
