Электрика Хитрая система зарядки НСГВ
Jonn
25 Июль 2008
250
NSGV
Я бы тоже эти экологические примочки отключил нафиг, и типа нагрузку на двигатель от генератора тоже не особо бы пытался снизить. У меня зимой реально аккум надозаряжен - короткие поездки, постоянно свет, предпусковой подогреватель раз в день и приходится раз в неделю заряжать зарядным ((( Летом раз в месяц - два тоже. И самое главное бесит когда на холостых дворники еле шевелятся (((
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
я не замечал что дворники тупят на холостых. на 2.0 стоит датчик тока, он вносит коррективы в работу системы, проверка его исправности описана(кратко) в азбуке.
для особо настырных можно предложить вариант - часть нагрузки пустить мимо этого датчика( минусы- переделка проводки!, плюсы - система работает как прежде, не видит часть нагрузки, меньше вмешивается )
радикальная мера - поставить шунт на этот датчик( что и как изменится? - надо смотреть.)
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Не, не поможет фокус с проводами при коротких поездках зимой имхо. По любому при пусках выкачиваешь из аккума много, а даёшь в короткой поездке мало. И не нагрузка на движок от генератора меняется мозгами, а отбираемый от генератора ток снижается, когда движок слаб, чтобы не сжечь генератор. Поэтому это продлевает жизнь генератору и очень полезная задумка имхо.
Недозаряд зимой тоже есть, но всего пару раз заряжаю за зиму. Ну а летом нет коротких поездок, никаких проблем. Проверь свой аккум нагрузочной вилкой, может сдох уже и саморазряжается.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
у меня на 2,4 схемы нет, очевидно немного разные, датчика тока нет же[DOUBLEPOST=1464014812,1464014640][/DOUBLEPOST]
я и летом иногда для профилактики малым током бодрю[DOUBLEPOST=1464015072][/DOUBLEPOST]
А на 2,4 его нет?
могу ошибаться, у вас и гена мощнее кажись
JB424
15 Февраль 2016
NSGV
Вот случайно нашел решение для Мурано. Интересно, у нас можно что-то подобное придумать?
Как обещал, "докладываю". Разобрался полностью, вопрос с отключением "интеллектуальной системы заряда" (системы переменного регулирования напряжения) решён, и решён положительно.
На всё нужно около 2-3 минут.
walet
1 Март 2011
344
Томск
Suzuki Grand Vitara, 2.4WT,AT.2010г
Я бы тоже отключил эту систему..., а может быть уже кто-нить раскопал, как это сделать на NSGV 2.4?
TimTim
24 Март 2018
SGV 2.0AT 2011
Вот стал я новым владельцем SGV2.0AT 11 года, после 2107 - сказка, и тут просадки при накате и торможении перед светофором, и присел я от счастья (намучившись с ремнем и геной Лады)...
А оказывается все по "феншую"? И не нужно поднимать челюсть от ценников на железо и сервиса))?
Ростовчанин
27 Июль 2015
Suzuki Grand Vitara 2.4 AT 2013
Разбираем и смазываем трапецию, если ее еще сможете разобрать, может уже и не разобраться.
Alexzerg
10 Февраль 2018
SUZUKI GRAND VITARA J24B 2010
Всем форумчанам привет. Поставил недавно вольтметр в салон и заметил то, из-за чего собственно я и оказался на этом форуме. А суть в том, что при сбросе педали газа имею резкий провал напряжения бортовой сети до прибл. 12,6 V, после чего напряжение медленно поднимается до 14,2-14,3. Кучу статей прошерстил, но ни в одной точка не поставлена. Не хотелось бы пол машины поменять чтобы убедиться, что это особенность работы системы зарядки), но как-то в голове не укладывается что это норма. Цель моего поста получить статистические данные). Подскажите, пожалуйста, счастливые обладатели grand vitara 2,4 АКПП, присутствуют ли аналогичные провалы на ваших а/м? Спасибо!
TimTim
24 Март 2018
SGV 2.0AT 2011
2.0AT, все еще тоже ломаю голову... На улице минус, акб уже пришлось сменить, так как толкаюсь в пробках в основном... Когда было около нуля, климат запускал компрессор, обороты двс были чуть выше и проблема почти нивелировалась. Начнем с того, какие ХХ на 90С движке должны быть у нас? При включении D, обороты проседают- так и должно быть?
Alexzerg
10 Февраль 2018
Дак я тоже неделю назад АКБ поменял, поставил АКОМ +EFB 65Ач (родной стоял 72Ач), думаю как бы не убить его такой зарядкой). Сегодня попробую осциллограмму с гены снять, чо дак отпишусь. P.S. У меня обороты 610-620.
walet
1 Март 2011
344
Томск
Да, именно так работает система зарядки на NSGV 2,4 и как её отключить пока не известно...[DOUBLEPOST=1544621290,1544621098][/DOUBLEPOST]Чтобы как то исправить эту ситуацию с зарядом аккумулятора при кратковременных поездках зимой я периодически заряжаю аккумулятор от зарядного устройства.
R
rabek
У всех проседает. Десять лет так езжу, давно внимание не обращаю. Хотя по началу тоже напрягало. Для АКП низкие обороты на ХХ это норма, не парьтесь
Alexzerg
10 Февраль 2018
По осциллограмме вроде гена исправен. По итогам вчерашних вечерних покатушек, провал напряжения происходит при оборотах менее тысячи. На оборотах более тысячи провала при сбросе педали газа нет. Кароче решил пока забить на сей факт и поверить версии Walet ), буду периодически заряжать АКБ т.к. эксплуатирую а/м в городском цикле. Летом, при наличии свободного времени, планирую всё-таки снять проверить гену (в целях профилактики). Всем спасибо!:thank_you:
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Провал связан с резким уменьшением оборотов. Далее напряжение должно восстанавливаться до 14.0-14.4 В.
(Если нет потребителей) И если регулятор в порядке.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
с провалом, без провала , в городе на коротке всё равно заряда от гены не хватит тупо по времени , не успеют набратся ампер часы
увеличить ток зарядки(както обманув мозги) можно только поднятием напряжения , а это быстрый каюк лампочкам как минимум и може что ещё
но за исправностью агрегатов следить не лишне:good2:
igor17
NSGV 2.0 A/T 2008г
9 Май 2016
Петроаводск
NSGV 2.0 A/T 2008г
Доброго всем времени! Авто Сузуки Г.В.2.0 А/Т, 2008г. Подскажите пожалуйста, у кого присутствует такой феномен: Когда после стоянки заводишь автомобиль и включаешь плафон подсветки потолочный, лампа заметно моргает с быстрой частотой, попом постепенно пропадает, так это я наблюдаю уже ни один год, это нормально, у всех так? Или у меня неисправность? Соответственно я проверял все провода блоки пред. всё протянул почистил смазал, даже снял гену разобрал на предмет визуальной неисправности, но всё ОК, почистил смазал, (зарядка в порядке, сейчас 14,4-14,7) но этот эффект ни куда ни пропал все также моргает. Или ни обращать внимания? И второй вопрос, какой АКБ должен быть по штатной ёмкости? Собираюсь купить Аком азия 65Ам\ч. или лучше поменьше, на 55-60Ам\ч.?
igor17
NSGV 2.0 A/T 2008г
9 Май 2016
Петроаводск
NSGV 2.0 A/T 2008г
случ. там не диодная лампа у тебя стоит??? или что то не штатное? , может просто вежливый свет так слегка косячит
Лампы штатные и передние у люка и задние, пробовал светодиодную, еще сильнее мерцает. Только видно сразу после запуска двигателя с включенным плафоном, потом постепенно сглаживает. Так уже 4 года езжу как увидел, вроде проблем не вызывает, но хотелось бы знать от чего это. Сам я больше склоняюсь что генератор что не так выпрямляет, но могу ошибаться.[DOUBLEPOST=1550683796,1544808421][/DOUBLEPOST]
Отвечу сам себе. Поставил новый АКБ, эффект моргания пропал, старый стоял Bosh 65ам/ч S4
G
GrantAlbea
Привет всем!
Сразу скажу - машина Suzuki Baleno 2019 1.2 CVT.
Небольшой факт о напряжении и зарядке. В общем если включен свет (неважно габариты это или ближний свет) то напряжение заряда в пределах нормы (14.0 - 14.5) и только в момент пуска плавно поднимается до нормы секунды за 3.
А вот если свет находится в режиме "авто" то в то время когда светло на улице и горят только ДХО напряжение на аккумуляторе пляшет после прогрева - иногда и до 12.0 спускается в зависимости от нажатия на тормоз, и прочих факторов. Стоит переключить в "габариты" - не пляшет. В общем это 100% доказательство работы этой "хитрой системы".
Все бы ничего, но я явно замечаю ухудшение работы вариатора и двигателя при низком напряжении - как то не так все работает, замедленно что-ли. Стал на коротких поездках включать вместо "авто" днем "габариты" - при этом передние габариты работают на повышенной яркости и выполняют функцию "ДХО" как и должно быть. Единственный недостаток - яркость магнитолы приглушена и недостаточна для комфорта.
Не могу найти схемы для своей машины, поэтому все только на уровне догадок.
Кстати, включение обогрева заднего стекла никак не сказывается на напряжении аккумулятора.
Неуловимый Джо
31 Июль 2012
Минск
Сузуки Grand Vitara 2008 2.0 полный привод МКПП
Всем привет. Ищу решение своей проблемы. Связана неподзарядкой аккумулятора в движении. То есть после подзарядки аккумулятора зарядным машина заводится стартером . А если поездить некоторое время, то перестаёт. Причем, прикуривание от дополнительного аккумулятора, или машины не помогает, т.е их как бы нет, стартёр не крутит панель приборов гаснет. При этом если снять клемму с аккумулятора на работающем моторе, то он не глохнет. Ток утечки 0,03 А. Ещё сегодня проверю ток и напряжение зарядки. Вопрос появился ввиду обнаружение этой темы. Не может ли быть проблема в этом блоке? Как это проверить. Смотрел сегодня на ютубе как А.Обливин эту проблему решал, снимал генратор, менял щётки . Да только бестолку
Shock7
28 Май 2021
sgv 2007 2.0
Привет всем ! Приобрел нсгв.. отпишу .. моргало все .. не было регулировки правой фары . облазил всю проводку ..))) и итог нашел под гофрой у фары и под центральной стяжкой где предохранители .)) разгрызыы.))) мыши . крысы или какие то грызуны повредели проводку .. отрезал кусочки примерно по 10см .. напаял новый провод .. все стало хорошо ..
