Доп. охлаждение двигателя
Тема в разделе "Suzuki Jimny / Подготовка к бездорожью", создана пользователем Gremlin, 16 сен 2011.
  1. Gremlin
    Оффлайн
    Gremlin
    25 авг 2009
    После установки силового бампера и лебедки, на жаре, со включенным кондиционером в пробках стал греться двигатель. Гнезда кукушки и прочий мусор из радиатора вычищен. Есть ли у кого опыт решения проблемы перегрева? Влазит ли какой-нибудь радиатор большего размера или поставить электровеник большего размера?
    Похожие темы - охлаждение двигателя
    1. GansGaintsev
      Ответов:
    2. Kiriller
      Ответов:
    3. Vitos0404
      Ответов:
    4. LEON061
      Ответов:
    5. booser
      Ответов:
    6. Ваня Лагуткин
      Ответов:
  3. Artrom
    Оффлайн
    Artrom Модератор Премиум-аккаунт
    9 дек 2007
    597
    Краснознаменск
    Ответ: Доп. охлаждение двигателя
    Темы такой нет, но решения периодически проскакивают в темах связанных с системой охлаждения:
    Вентилятор системы охлаждения
    Греется двигатель
    Радиатор
    Охлаждение АКПП - доп.радиатор и т.п.
    В твоей ситуации опыт простой, греется, потом кондишка выключается и температупа приходит в норму.
    Вот даже не знаю, оставлять эту тему или нет. По радиаторам есть всё в теме про радиатор, есть про опыт установки доп. вентиляторов и радиаторов...
  4. g r e e n
    Оффлайн
    g r e e n
    6 фев 2006
    346
    У тебя скорее всего сдохла вискомуфта или не включается электровентиль при включенной кондишке. В прошлом году летом тоже маялся этой проблемой.
  5. Gremlin
    Оффлайн
    Gremlin
    25 авг 2009
    Андрей, проверю электровеник и вискомуфту,.
    Artrom, не стирай пожалуйста тему, по итогам отпишусь как решил.
  6. MPV
    Оффлайн
    MPV
    7 сен 2007
    259
    Начинать надо с вискомуфты. А электровентилятору сделать принудительное включение, лишним точно не будет. У меня тоже греется, виска точно дохлая, только за счет электровентилятора удается снижать температуру. Больше радиатор, тоже думал, но вот надо ли?
    А еще видел убирают омыватель заднего стекла, и задействуют освободившийся шланг для поливания радиатора. Одно неудобно воду надо часто заливать, но работает хорошо.
  7. Gremlin
    Оффлайн
    Gremlin
    25 авг 2009
    Вобщем предварительное вскрытие показало, что нет питания на электровеник. В связи с этим вопрос - элктровеник включается одновременно с муфтой кондиционера? или как-то сам по температуре?
  8. Bobo
    Оффлайн
    Bobo
    25 сен 2007
    259
    одновременно с муфтой и ещё при перегреве
    1 человеку нравится это.
  9. dimoktmb
    Оффлайн
    dimoktmb
    30 авг 2011
    192
    Тамбов
    Предистория.
    На днях постигла меня мистическая поломка. Месяцами исправно работающий джим на ходу перестал греть печку, быстро разогрелся и закипел, выплевывая половину ОЖ под ноги. Остановился, стравил давление с радиатора, открыл, радиатор полный под горло (учитывая лужу под ногами и полный расширительный бачок). Чешу репу. Остыл немного, начал глотать антифриз. Слил в радиатор все из расширителя и из запасов добавил до полного - влезло. Поехали, печка греет, температура в норме! Через 5 км опять тоже самое. Злость! И так 3 раза, пока до дома ехал. Теория и мануалы ясности не наводят, придется лезть в яму и дефектовать. Может у кого идеи есть?
    А теперь собственно сабж.
    В джимке расширительный бачок сделан только лишь для компенсации расширения ОЖ. То, что она еще и испаряться может, ускоглазые видимо не догадались. В итоге имеем ситуацию, когда двиг по каким-то причинам нагревается и в системе образуется пар, то этот пар, прихватывая с собой нехилую часть антифриза выходит в бачок. Количество антифриза уменьшается, двигатель греется еще быстрее, получаем солидный перегрев.
    ОЖ из бачка обратно в систему может вернуться только после остывания и образования отрицательного давления - всасывается. В охлаждающем контуре, по сути, нет запаса ОЖ которая может быть добавлена в систему на ходу.
    Хочу сделать следующее:
    1. Режем верхний резиновый патрубок, вставляем в него тройник.
    2. Ставим в верхней точке под капотом любой подходящий расширительный бачок с клапанной крышкой (как на тазовской классике). Подключаем этот бачок к тройнику шлангом достаточного сечения.
    3. Глушим крышку радиатора, чтобы никакие клапана в ней не работали.
    4. Выкидываем штатный расширительный бачок.
    Все просто как трусы по 60 копеек!
    Т.к. разрезанный партубок будет практически в верхней точке, то любой пар выйдет в бачок, а имеющаяся в нем ОЖ стечет обратно заполнив систему.
    Ваше мнение?
  10. Bobo
    Оффлайн
    Bobo
    25 сен 2007
    259
    Ответ: Доработка системы охлаждения
    поменяй термостат и не парься
  11. dimoktmb
    Оффлайн
    dimoktmb
    30 авг 2011
    192
    Тамбов
    Причем тут термостат? Я написал, что печка перестает греть и машина закипает. Термостат на печку не влияет.
  12. Bobo
    Оффлайн
    Bobo
    25 сен 2007
    259
    печка перестаёт греть, потому что в ней паровая пробка, потому что двигатель закипает, потому что не открылся термостат
    "картинку нарисовать?" (с)
  13. dimoktmb
    Оффлайн
    dimoktmb
    30 авг 2011
    192
    Тамбов
    Тут как-то странно... После закипания я включил печку на всю, пытаясь охладить двигатель. Дальнейшая хронология такая:
    - печка греет, температура нормальная;
    - печка резко перестает греть, температура нормальная;
    - через 500 метров температура растет, машина закипает.
    Такое ощущение, что антифриз в системе останавливается.
  14. Bobo
    Оффлайн
    Bobo
    25 сен 2007
    259
    ничего странного, классические симптомы подклинивающего в закрытом положении термостата
  15. dimoktmb
    Оффлайн
    dimoktmb
    30 авг 2011
    192
    Тамбов
    Начну конечно с него, а там посмотрим. Фигня это все :)
    Что насчет переделки?
  16. Константин
    Оффлайн
    Константин Супермодератор
    21 окт 2006
    649
    антифриз при необходимости под вакумом из бачка в радиатор проходит, проверенно на моем квадре, там такая же система
  17. dimoktmb
    Оффлайн
    dimoktmb
    30 авг 2011
    192
    Тамбов
    Проходит конечно, когда двиг остынет. А если в дороге радиатор потек несильно - трындец, ничего не засосет, а что есть выльет.
  18. Ден73
    Оффлайн
    Ден73
    23 май 2010
    264
    Было подобное на другой машине, перегревалась шланги раздувало. Кароче кипели, все как у вас, вскрытие показало что клинануло крыльчатку помпы и срезало с вала.
    Ну это худший сценарий в лучшем как и говорят, термостат.
  19. МиХей
    Оффлайн
    МиХей
    10 ноя 2011
    Пермский край
    Переделанная система будет лучше способствовать выходу паровых и воздушных пузырей и пробок.
    Весь вопрос в том куда поставить новый расширительный бачок, чтоб он не мешался при осмотре-ремонте других систем двигателя.
  20. dimoktmb
    Оффлайн
    dimoktmb
    30 авг 2011
    192
    Тамбов
    Сегодня разобрался со своей проблемой - прокладка ГБЦ.
    Думаю, слева от двигателя на вертикальной стенке нормально уместится бачок литра на 1.5. Осталось найти такой, чтоб пдошел :)
  21. urra
    Оффлайн
    urra
    22 май 2007
    У меня точь в точь такая-же хрень была, прокладка блока цилиндров , по моему мнению от российского антифриза, поменял залил японский антифриз прошло 2 года всё гуд
  22. Artrom
    Оффлайн
    9 дек 2007
    597
    Краснознаменск
    От меня ускользает смысл этого огорода с бачком от "как на вазовской классике".
    Обладателей трусов за 60 копеек летом в пробках с открытыми капотами, как у дурака фантиков, на наших дорогах.
    Штатная система функционирует нормально в любых условиях эксплуатации на 29-х колёсах точно.
    Если система неисправна, то это лечится ремонтом. Тем более, что диагноз уже известен.
  23. dimoktmb
    Оффлайн
    dimoktmb
    30 авг 2011
    192
    Тамбов
    Прецедент был, в радиаторе отошла пайка двух крайних трубочек, антифриз неспеша подтекал. На штатной системе уровень ОЖ незаметно падал, помпа не прокачивала радиатор, машина перегревалась - остываем, доливаем, курим. Возможно от этого и прогорела прокладка ГБЦ. Если бы был бачок, то пока он весь вытечет велика вероятность заметить лужу под машиной. Если надо ехать, а не "шашечки", то заливаем в него побольше ОЖ и пусть он течет, можно далеко уехать. К тому же уровень жидкости в бачке будет видно.
    дымящиеся тазики в пробках - совсем не в тему, там ременные вентиляторы, каменный век.
  24. Artrom
    Оффлайн
    9 дек 2007
    597
    Краснознаменск
    Ну вот после первого перегрева и надо было искать причину...
    Термостат смотрели? Симптомы как при повышенном давлении в системе охлаждения.
    Просто и прокладка и трубки могут быть не причиной, а следствием.
  25. dimoktmb
    Оффлайн
    dimoktmb
    30 авг 2011
    192
    Тамбов
    Нашли, радиатор заклеили, не течет. Теперь вот боком вылезло.
  26. МиХей
    Оффлайн
    МиХей
    10 ноя 2011
    Пермский край
    В основном, смысл, что бы повысить живучесть машины в аварийных ситуациях.
    Например потёк сальник помпы, доливая охлаждающую жидкость можно проехать много километров до места где можно отремонтировать.
    Однажды ,подобным образом, (заткнув патрубки) мы ехали 20 км вообще без радиатора !
    Кстати, установка дополнительной электропомпы , на печку , не только повышает эффективность печки, но делает систему охлаждение ещё более живучей. Если всё сделано качественно.
    Кроме этого , термостаты бывают разной температуры, лучший, с точки зрения экономии топлива и прироста мощности двигателя тот, у которого температура выше.
    Однако повышение рабочей температуры двигателя вещь очень серьезная, поэтому, с точки зрения системы охлаждения, чем больше запас тем лучше.
    При 3000-4000 оборотах двигателя охлаждающая жидкость в двигателе кипит, пары сначало выходят в радиатор, потом накапливаются там в верхней части, а уж после, когда давление несколько возрастает, выдавливаются в расширительный бачок. У переделанной системы этот процесс будет идти быстрее, паров в радиаторе будет скапливаться меньше.
    Завод, производящий машины, находится в экономических и временных тисках, что приводит к тому, что все системы автомобиля делаются на неком среднем уровне.
    Кроме этого, все ремонты машины приносят производителю хорошую прибыль. Таким образом, любой автомобиль, это всего лишь конструктор для усовершенствования под личные нужды
  27. Константин
    Оффлайн
    21 окт 2006
    649
    современные системы охлаждения рассчитаны на работу под определенным давлением, а пластиковый расширительный выдержать заданное давление. При более низком давлении эффективность работы системы охлаждения резко снижается.
    Нужна ли тогда переделка системы или надо почаще осматривать авто на предмет неполадок? ;)
  28. dimoktmb
    Оффлайн
    dimoktmb
    30 авг 2011
    192
    Тамбов
    Давление в системе охлаждения присутствует даже в жигулях. У всех примерно одинаково - около одной атмосферы. Как часто не просматривайте, течь радиатора предсказать довольно сложно :)
  29. Artrom
    Оффлайн
    9 дек 2007
    597
    Краснознаменск
    Поставте бортовой компьютер и не мучайтесь, при повышении температуры он вам выдаст алярм, ну и ещё кучу функций поимеете. А эта рацуха кажется сомнительной.
  30. dimoktmb
    Оффлайн
    dimoktmb
    30 авг 2011
    192
    Тамбов
    И что с этим алярмом делать, в сервисцентр звонить, жаловаться? Типа:"Машинка пипикает, что мне делать?".
    Повышение температуры я и на термометре вижу неплохо :) Я предложил реальную аппаратную доработку и я ее опробую, ради интереса. Мне с некоторой поры нравятся примитивные и робастные технические решения. Нравится, когда при нажатии на рычажок в машине передвигается некоторый кусок металла, а не загорается абстрактная лампочка.
    З.Ы. против лампочек ничего не имею, сам электронщик. Всему свое место.
  31. Artrom
    Оффлайн
    9 дек 2007
    597
    Краснознаменск
    Ну при текущем радиаторе, даже с подобным бачком, у меня наглости не хватило бы куда-то ехать.
    Хотя если не лень менять прокладки.
    Проще радиатор залепить...
728*90
