Прогрев двигателя или доброе утро...
WWW.ru
11 Июль 2007
454
22
М-city
NSGV 2.0 AT Black
Есть простое правило, которое касается всех АКПП- прогревать двигатель на морозе до 30-40 градусов (т.е. до того как тронется стрелка). Можно переключать режимы АКПП или нет - без разницы - масло прогреется для нормальной работы и переключения передач!
На холодную зимой- сразу трогаться - сильное сокращение срока ресурса АКПП.
Если слышны посторонние шумы - однозначно повод обратиться в сервис! Чем раньше - тем лучше - это позволит сохранить больше денюжек (ну или по гарантии).
partisan
1 Июль 2007
207
StMan написал(а):
Не совсем понял про заморочки с автоматом...
Я имел ввиду, что на прогретом вебастой двигателе особо времени на прогрев коробки не хочется тратить, если вообще вспомнишь про нее. А когда ждешь прогрева двигателя, можно и коробку попереключать и на драйве подержать вволю.
partisan
1 Июль 2007
207
Это все верно и для прогрева двигателя без пуска (вебастой)? Если я правильно Вас понял, коробка может прогреться и на паркинге от температуры двигателя?
G
Gugo
Partisan! Не ленитесь попереключать ручкой и будет все карашо.Во всяком случае,этим АКПП не навредите.Катайтесь на здоровье с прогретой коробкой!
partisan
1 Июль 2007
207
Заметил некоторую особенность работы коробки: как известно, при включении R или D происходит небольшой толчек в трансмиссии. Но если переключить рычаг АКП в течении нескольких первых секунд после пуска двигателя, но этот рывок значительно сильнее. Что бы это могло значить и по какой причине?..
mrBlizzard
22 Октябрь 2006
160
Москва СВАО
НСГВ 5D АКПП (продано)
Чем масло холоднее, тем больше рывок. Вернее дело там не в температуре, а в вязкозти и сл. давлении масла...
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Re: По поводу прогрева движка не столь важно а вот АКПП это важнее!
В инструкциях к некоторым современным машинам написано - "не прогревать на холостом ходу", лично видел. Сам делаю так - выхожу, закуриваю, завожу машину, пол сигареты выбрасываю, сажусь и не спеша еду. Вот и все примудрости. На прошлой машинке движок за 10 лет на 15000 кушал грам 300 масла при пробеге 230000км. Также не рекомендую монотонную езду, тож вредно.
StarMood
19 Ноябрь 2006
658
Минск
Audi A4 3.0L (2005 г.)
SGVN 3.2L (2008 г.)
Zip написал(а):
не прогревать на ХХ это чисто требования экологов!
Я бы даже подправил/усилил данное высказывание так:
"Не прогревать, наХХ!!! Это чисто требования экологов!"
