Аккумулятор
Тема в разделе "Wagon, Wagon R+", создана пользователем ddsdds, 26 янв 2012.
  1. ddsdds
    ddsdds
    19 июл 2010
    214
    Пенза
    Стоит ли в морозы на ночь снимать Аккумулятор ?
    Добавлено через 3 минуты
    Я конечно понимаю что по умному его лучше заменить , но всё же...На улице ночью до минус 28-30. Сейчас на ночь его снимаю , пока морозы. Интересует мнение опытных людей , как это будет на что нибудь ,кроие часов влиять. Не сильно ли вредно это делать постоянно (неделю подряд). Я снимаю вначале минус , потом плюс. Одеваю вначале плюс , потом минус.
    У кого какие соображения ?
  3. цыган
    цыган
    3 июл 2011
    Омск
    Ответ: Аккумулятор
    ;)Приветствую всех. Такая фигня (сомнения) у меня были в Ханты-Мансийске. Снимал, ставил. Потом друган, аккомуляторщик просто взял и повысил плотность. АБ замерзать перестала. Но перед пуском необходимо на 15-20 секунд включить габаритные огни для стартового прогрева пластин. Потом запускать. Как это объяснить научно не возьмусь, но на практике помогало даже очень.
    1 человеку нравится это.
  4. ddsdds
    ddsdds
    19 июл 2010
    214
    Пенза
    Ответ: Аккумулятор
    Повысить плотность можно зарядом. Это я знаю. Интересует вредность данного процесса , ну там дребезг контактов клем...ит.д.
  5. ШРАЙБИКУС
    ШРАЙБИКУС
    17 сен 2008
    301
    Ответ: Аккумулятор
    ???? Чешу репу.
  6. ddsdds
    ddsdds
    19 июл 2010
    214
    Пенза
    Ответ: Аккумулятор
    Я в смысле что когда снимаешь или ставишь клемы , проскакивает пусть не большая но искра. Устойчива ли вагоноэлектроника к подобным частым действиям ? В какой последовательности лучше отключать и подключать клемы ?
  7. вагонистый
    вагонистый очень злой модератор!
    6 фев 2006
    476
    Ответ: Аккумулятор
    Одевать сначала плюс, потому что если одеть сначала минус, то, при одевании плюса, ключиком можно задеть что-то рядом и устроить замыкание. Снимать сначала минус по тем же причинам. Я заношу домой акк, если температура больше минус 20. Если за 25, я его чуть-чуть подзаряжаю, потому что всё равно пробега за день (с печкой, обогревами, музыкой) не хватит для компенсации разрядки при запуске и пополнения в движении. В Москве пробеги совсем маленькие, а стоишь на холостых в пробке подолгу, так что тут у кого как.
    Никаких искр не должно проскакивать, если нет сигналки, магнитола, габариты, печка и обогрев выключены.
  8. Champ
    Champ
    22 янв 2009
    243
    РФ
    Ответ: Аккумулятор
    повысить плотность можно заменой электролита:D
    открой банки и поменяй электролит
    поставь на зарядку
    этоже какие клемы выдержат если каждый день снимать/одевать их??Чешу репу.Чешу репу.
