Н20А-объединяйтесь
Gochan
10 Февраль 2012
Омск
Suzuki Escudo TD11W, 5dr, H20A
Ответ: Н20А-объединяйтесь
Gochan, а как менял сам или в сервисе ?
Менял сам возле дома, с лямбдой шел мануал с картинками) Снял защиту, и периодически в течении дня брызгал WD40. Снялась как миленькая.
trofimm
24 Март 2010
115
санкт-петербург
SUZUKI VITARA 97 / 2.L./136L.S./механика. 4WD/
подскажите в каком направлении копать ?
машина витара 97 года с двиглом н20а .
ПОДСКАЖИТЕ ЗНАТОКИ.
пропала приемистость.дергается при наборе скорости.как будто зажигание упало.
или не хватает давления бензина.
поменял бензонасос.проверили давление на стенде . фильтра.свечи.проверил катушки.подтянул трос газа.
изменений никаких.
ГДЕ КОПАТЬ ТО ДАЛЬШЕ ?
диагностика не читает машинку.как самому сделать диагностику ?
67Evgen
13 Февраль 2010
Тула
Suzuki Vitara ET.TA V6 H20A АКПП 1996 г.в.
ПОДСКАЖИТЕ ЗНАТОКИ.
изменений никаких.
я, конечно, не знаток, но попробую помочь. Давление какое манометр показывал? И как мерили: напрямую от бензонасоса в маноматр или через тройник параллельно напорной магистрали? Проверьте датчики положения коленвала и распредвала.
trofimm
24 Март 2010
115
санкт-петербург
67Evgen, меряли через тройник на самой магистрали с перегозовкой.интересно а как енти датчики проверяются -тестером как катушки ?
Gochan
10 Февраль 2012
Омск
В этой ветке выше я писал про ошибку 52
sportsmen79
12 Февраль 2012
Амурская область в данный момент
Suzuki Escudo 1996г.в., H20A
Спасибо! Че-то не внимателен я. А у тебя при мертвой лябде ошибку не показывал? У меня симптомы один в один как у тебя. Только я еще и катушки поменял. Машина вроде поехала, но динамика разгона как буд-то не двушечный мотор под капотом а литровый. В подъем вообще еле едет. А неделю назад начал плохо заводиться по утрам, а потом и подтраивания усилились. Фишки с катушек скидываю, вроде все цилиндры реагируют. Купил новые свечи, поменял, ничего не поменялось, только вот стала ошибка выскакивать. Расход был 15-16 в городе, 11-12,5 трасса с колесами 235/75R15, сейчас не знаю, не мерял.
cuzmi4
15 Август 2011
петропавловск-камчатский
suzuki escudo 1997 H20A 5дв темно-зеленый верх серебро низ
У меня чек не горит,но с тягой тоже неясно то нормальная, то еле едет, свечи новые, уже все предположения кончились. :(:(:(
trofimm
24 Март 2010
115
санкт-петербург
у меня тоже ехать не хотела особенно на холодную или на перекрестке тупила при резком старте.
прозвонил катушки .пришлось заменить 2 .
после замены не узнать.
едет как спорт режим.
trofimm
24 Март 2010
115
санкт-петербург
люди подскажите пожалуйста ккакой номер у ролика гидроча .
просто пришло время менять навесные ремни а номер ролика натяжного найти не могу.
Bigcat
22 Май 2011
321
Киров
Чёрная Принцесса Suzuki Grand Vitara, 2008 г.в., 5d, J24B, МКПП, Витуся.
92–95 SIDEKICK, Vitara, Escudo
W/MULTI-POINT FUEL INJ 89–95
13 - HO2S Circuit
14 - ECT Sensor Circuit
15 - ECT Sensor Circuit
21 - TP Sensor Circuit
22 - TP Sensor Circuit
23 - IAT Sensor Circuit
24 - VSS Circuit
25 - Intake Air Sensor Circuit
33 - Air Flow Sensor Circuit
34 - Air Flow Sensor Circuit
41 - Ignition Signal Circuit
42 - CMP Sensor Circuit
44 - Idle Switch Circuit
45 - Idle Switch Circuit
51 - EGR System & REGT Sensor Circuit
52 - Fuel Injector
Перевести на русский?
Bigcat
22 Май 2011
321
Киров
Даже не знаю, что тебе и сказать... я даже не знаю как ты определил ошибку за № 52... Единственное, что бы я предпринял имея такую инфу, это... надо узнать какие датчики стоят на всём что связано с инжектором и по одному проверять... понимаю, хлопотно... есть другой вариант, спросить что было у того, кто встречался с такой же ошибкой... но, как я вижу, ты первый и единственный... по крайней мере ни кто про такое не пишет... а в инете ты ковырялся? Может где кто и имеет опыт? Соболезную... считай, я с тобой... хоть и далеко.
sportsmen79
12 Февраль 2012
Ошибка определяется просто, путем самодиагностики. Придется опять наверно форсунки снимать и на проверку везти. Ну заодно и заслонку помою.
Bigcat
22 Май 2011
321
Киров
Да-да... я порылся в инете, кто что говорит... толком ни чего не нашёл, но про форсунки было сказано... может не то, что они грязные, а может на них сигнал идёт маловат... с мозгов... это только мои предположения... типа бред на яву...
Bigcat
22 Май 2011
321
Киров
Удачи тебе!
Gochan
10 Февраль 2012
Омск
Конкретно у меня ошибка 52 пропала с заменой левой лямбды(была труп). Может все таки проверить лямбды обе, я тупо цешкой мерил на колодке. Прогрел движок хорошенько снял колодку подключил вольтметр на самый минимум ну и собственно все... на рабочей вольтаж менялся при нажатии на газ, на трупе был просто ноль
trofimm
24 Март 2010
115
санкт-петербург
товарищи подскажите как поставить регулятор фары ?
надо-ли снимать саму фару ?и как чего-ни будь не накосячить ?
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Я так понимаю ты одну искал, следовательно вторая в сборе? Что бы на пальцах не объяснять смотри на нее и по аналогии.
