Несколько дилетантских вопросов
Тема в разделе "SX-4", создана пользователем Skanderbeg, 28 янв 2012.
  1. Skanderbeg
    Оффлайн
    Skanderbeg
    2 июн 2011
    Первый - по свечкам. какие лучше ставить на M16A ? Кто в курсе, подскажите, какие рекомендует изготовитель, и если кто вдруг считает, что есть лучший вариант - тоже подскажите, пожалуйста.
    Второй - при включенном режиме 2WD после 15-20 минут движения начинает мигать зеленая лампочка 4WD/auto. Нажатие на кнопку управления 4WD ни к чему не приводит. Только глушить/снова заводить двигатель.
    Третий - на кнопке вентилятора как бы 2 положения: забор воздуха снаружу и циркуляция. В любом из 2-х положений загорается соответствующий индикатор. Теперь вопрос: при запуске автомобиля вентилятор начинает работать, но вот откуда и как он начинает гнать воздух? Потому что в этом случае не горит НИ ОДИН из индикаторов.
    Заранее спасибо.
728*90
