Загорается лампа Break при поднятии оборотов на низких передачах
4opa
9 Апрель 2010
122
Минск
СГВН 2006г. 2.0 бенз
Добрый день, друзья.
Несколько недель назад появилась проблемка. При езде на низких передачах (1,2,3) когда тянешь обороты, чтобы переключиться на следющую передачу (обороты поднимаются до 2000-2500), загоряется лампа Brake. Через несколько секунд тухнет. Я почитал в мануале, что она связана только с тормозной системой (ручник, уровень тормозной жидкости). Не пойму, почему она загорается. Каких-то изменений в поведении машини не заметил. Подскажите, можешь кто-то встречался с такой проблемой?
Vadim835
30 Декабрь 2011
Баку
Suzuki Grand Vitara 2007 2.0 АКП, цвет мокрый асфальт.
Ответ: Загорается лампа Break при поднятии оборотов на низких передачах
А при резких торможениях не появляется тот-же значок?
Возможная проблема - низкий уровень тормозной жидкости, причиной чему могут быть стертые колодки, или просто банальный глюк датчика уровня жидкости в бачке.
4opa
9 Апрель 2010
122
Минск
При торможении такого эффекта не заметил. Еще одно наблюдение: если машина холодная, то лампа загорается очень часто, на прогретой машине - загорается реже. Сегодня еще раз, на всякий случай, проверю уровень тормозухи.
4opa
9 Апрель 2010
122
Минск
Перепроверил: уровень тормозной жидкости в норме. Получается, датчик глючит?
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Там в азбуке ещё есть причина - вакуумник, неэффективно работает. Вроде он проверяется запуском движка при нажатом тормозе, педаль должна немного провалиться, когда движок пустится и появится вакуум у него. Ну и без вакуумника тяжелее тормозить должно быть. Но если всё ок с тормозами, значит электроцепь надо проверять всю на эту лампу и контакты чистить зелёные, плохой контакт на морозе ухудшается кстати из-за сухости воздуха.
Ещё на старых Витарах на эту лампу был навешен сигнал от дифференциального клапана, у нас не знаю, есть ли он. И лампа загоралась, если один из контуров не создаёт давления, т.е. перед не тормозит, или зад. Поэтому утечки тормозухи или завоздушивание одного контура давали загорание лампы.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
точно в норме? у нас двухкамерный бачок... в первом хорошо видно уровень а во втором можно и не заметить
4opa
9 Апрель 2010
122
Минск
gorts, спасибо за ответ.
Проблемы с ваккумником были на прошлой машине - тяжело тормозить (нужно сильно жать на педаль) + было шипение в салоне, когда он спускал. Сейчас ничего подобного не наблюдаю. Так что вряд ли вакуумник.
Завоздушится система тоже не могла, т.к. давно ничего не менял по тормозухе. Да и я бы заметил воздух по эффективности торможения, думаю.
Wintt, спасибо за ответ.
Хм...двухкамерный бачок? это интересно :) Я почему-то видел один сплошной уровень на весь бачок. Завтра еще раз проверю.
Вопрос, почему лампа загорается именно при наборе скорости (ито не всегда) на 2-й и на 3-й передаче.... Контакты - вряд ли, не вижу взаимосвязи с симтомами... Резкий набор скорости каким-то образом вляет на этот глюк... Датчик уровня жидкости - это поплавок в бачке? может ему на морозе плохо становится?
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
Может контакт ручника при наборе скорости глючит от вибрации. Или в проводке что-то от вибрации. Но ваще лампа серьёзная, выяснить причину полезно для здоровья.
4opa
9 Апрель 2010
122
Минск
Комп. диагностика поможет выяснить причину загорания?
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
Фиг знает, посмотрел электросхему, вроде сигнал из компа зажигает эту лампу. Т.е. чего-то к нему приходит от датчиков и сигнализаторов. Покалякай с мастерами, могут они такое найти, или нет. И скорее электрик поможет, чем диагностика сканером, моё мнение. Со схемой можно и самому конечно промеряться, поискать причину, но не так просто это.
4opa
9 Апрель 2010
122
Минск
gorst, спасибо, буду разбираться
vovan
4 Март 2007
3,670
557
Воронеж
Было как-то с наступлением холодов на одном SX-4 на воронежском форуме сузуководов. Как ни странно, вылечилось доливкой тормозной жидкости :thumbsup:
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
у меня сейчас также загорается при резком наборе скорости, если переводить диапазоны скоростей с моего автомата на механику то как раз примерно 2 и 3 передача.
дело простое, при пониженном уровене, и резком сукорении происходит банальное колебание жидкости, отток ее от контрольного датчика и как следствие он кажет недостаток.
у меня именно недостаток жижи в дальнем полубачке (тот что к вакуумнику).
а двойной бачек потому что если мне память не изменяет, то система(гидравлика) сцепления запитана тоже из этого бачка... и как раз одна половинка вроде бы расчитана под нее
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
Чёт у меня никогда не загоралась лампа brake. Уровень тормозухи ваще залит под крышку, по сеточку и не меняется с лета, посматриваю изредка. А вот на старой Витаре однажды снял повреждённый суппорт , вложил в него колодки и замотал изолентой, подвесив его к радиатору и так и ездил, пока суппорт не купил на разборке. Перестали работать передние тормоза, только задние были и горела лампа Brake. Когда поставил суппорт, погасла. Т.е. лампа сигнализировала, что что-то с передними тормозами не то, давление в переднем контуре низкое.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Чёт у меня никогда не загоралась лампа brake. Уровень тормозухи ваще залит под крышку, по сеточку и не меняется с лета, посматриваю изредка. .
вот потому и не загоралась
а у меня сточились одни колодки - загорелась - поставил новые - прошло.
теперь другие на подходе - вот и загорается...
+ еще жижа ниразу не меняная, выкипать начинает в очень сильную жару...
ЗЫ кстати, для топикстартера... проверь еще колодки помимо просто уровня... очень может быть что уровень тормозухи упал именно изза их скорой кончины.
Потому что если это так, и ты просто дольеш жижи... то сменив колодки придется отхлебывать излишки из бачка... бо когда супорта (или цилиндры) с новыми колодками сводиш в исходное положение, жидкость выдавливает обратно в расширительный бачек
4opa
9 Апрель 2010
122
Минск
Wintt, спасибо! ценное замечание про колодки. Менял 30 тыс назад. Ставил Кашияму. Могли подызноситься.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
лигко... олодки ваапще не имеют четкого срока хождения, ни по времени ни по пробегу... дело совершенно индивидуальное
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
Ну разленились - тормозухи не подлить :))) Это она у вас не уходила никогда похоже. У меня на старом опеле однажды лопнула тормозная трубка и пропали тормоза на ходу :))), помог только ручник. Поэтому всегда поглядываю на уровень тормозухи с тех пор, правда сейчас датчики уровня есть, на опеле 79г ваще не было электроники :).
А если надо снизить уровень при смене колодок, рекомендую клизму, очень нужная вещь :))) Можно дозированно сливать и заливать любые жидкости, масла, бенз, антифриз, тормозуху.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
аха расскажи мне еще как на москвиче 2140 ездить надо :D
vovan
4 Март 2007
3,670
557
Воронеж
Могу по ЗАЗ 968 40л.с. советов надавать! :D :hilarious:
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
Ну всё-таки вся тормозуха на ходу мало у кого утекала наверно. Мне после этого смешно читать про гидравлические ручники. Только тросовый ручник спасёт при потере тормозухи. А вытекает она очень быстро. Загорится лампа, а толку то на скорости, тормозов уже нет.
