Снять панель приборов
Darth Cuauhtemoc
24 Декабрь 2010
116
Татарстан
Suzuki Wagon R+ G13BB 2001
Ответ: Снять панель приборов
Может, там еще саморезы есть (в гнезде для магнитолы, в глубине), или на венгре только эти три самореза, где пепельница, остальное защелки?
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
Как на "венграх" не скажу , у меня японец, но сильно не должно отличатся. Снизу еще держит прикуриватель...
Darth Cuauhtemoc
24 Декабрь 2010
116
Татарстан
А что-то gjman не упомянул о прикуривателе в фотосесии, что гнездо его надо снимать.
Ладно, попробую отверточкой аккуратно поддеть, может, нет уже саморезов, одни защелки...
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Снимал центральную накладку (что-то все дребезжит там, не нашел что), сколько саморезов не помню, по-моему за магнитолой то же есть. ;)
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
я снял панель и проклеил шумкой. субъективно стало тише. Под панелью есть несколько разъемов примотанных к общим жгутам , для чего они - хз. Панель снимается за пол часа . Ставится аккуратно назад за полтора.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Так печку-то сняли?
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Нет , печку не сняли . Добрались до механизма распределения потов. Один мотор просто почистили - весь был в соляных отложениях , второй отремонтировали. Добрались снимая педали. Панель наверное можно было и не снимать.
Печку снять тяжело. мешает кондей. С ним не просто. хотя внешне пластик снимается не тяжело. Всё на защёлках и трёх болтах.
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
А как снять центральную накладку - надо добраться до часов - на венгре (машина в подписи)?
Зачем снимать консоль? До часов можно добраться сняв только верхнюю накладку над часами, поддев аккуратно отверткой, чтобы не попортить пластик, там одни только защелки.
Darth Cuauhtemoc
24 Декабрь 2010
116
Татарстан
Спс, пассажир снял эту накладку прямо на ходу :D Хотел и часы снять, но я не позволил - сказал, что на всякий случай надо скинуть клемму с аккума
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
И майфун заодно пусть снимет , вдруг ему нужен , главное бить себя не давай , беги сразу :hilarious:
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
пассажир Хотел и часы снять, но я не позволил - сказал, что на всякий случай надо скинуть клемму с аккума
Надо было всё на ходу делать. Не останавливаясь.
Пассажир зачётный попался :hilarious:
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
У меня дети могут разобрать всё к чему смогут дотянутся в машине минут за 15. Максимум. Причём на ходу у них получается быстрее )))
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Пацаны-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы ну чего мы будем в этой теме-то потом иска-а-а-а-а-а-ть?????? Перелопачивая груды мусора....
