Не хочет крутить
Тема в разделе "Ignis / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем aermola63, 1 фев 2012.
  1. aermola63
    Оффлайн
    aermola63
    5 ноя 2011
    Кемерово
    У меня интересная ситуация. Утром завел нормально, -25 в гараже комп игниса показывал, доехал на работу, по дороге на табло -33, в и-нете - 35, в игнисе комп показывает -30, видимо, ниже не показывает в принципе. Через 2 часа пошел погреть. Я так делаю при - 25 и ниже. Однако! Стартер не крутит в принципе, и втягивающей не слышно. Снял минусовую клемму, подождал, попробовал. Комп показывает -26, стартер молчит. Снял аккум, грел возле батареи 6 часов, потом поставил. Фары горят, стартер молчит. Может стартер сдох? Пробовал покататься на веревке - тот же хрен. Не заводится. Кто подскажет, где искать неисправность?
  3. cheeeter
    Оффлайн
    cheeeter
    28 фев 2007
    285
    Ответ: Не хочет крутить
    Написал в личку )))) Показываю
  4. aermola63
    Оффлайн
    aermola63
    5 ноя 2011
    Кемерово
    Спасибо, cheeeter. Однако не успел воспользоваться. А дело было так. Утром решил проверить. -27. Тишина. Снимаю аккум, несу в тепло. В конце рабочего дня ставлю аккум. на место. -17. Пробую. Тишина. Проверяю все предохранители. Все рабочие. Ставлю на место. Проверяю. Сразу заводится. Как это понимать? А хер знает. Причем такое уже бывало, хотя и на другой машине. Обыкновенное чудо. Срамное, конечно.
  5. Shark[Nkz]
    Онлайн
    Shark[Nkz]
    2 сен 2007
    334
    Новокузнецк
    Похоже на замыкание одной из банок у батареи в короткую. Была похожая ситуация. То нормально крутит, то при повороте ключа тухнут все лампочки и молчок. Проверял прибором для измерения пускового тока. Соотв. то показывает около 300А, то 50А.
    Еще может быть плохой контакт у клемм или у провода массы на кузове.
  6. Shpongle
    Оффлайн
    Shpongle
    28 дек 2007
    у меня массовый провод перетирался в районе крепления к двиглу. симптомы таки же: то заводится то нет.
  7. cheeeter
    Оффлайн
    cheeeter
    28 фев 2007
    285
    ну где автор????????
  8. Sм.Серж
    Оффлайн
    Sм.Серж we are linux
    29 июн 2006
    208
    Ну так завелась же - колесит по дорогам страны :hilarious: :hilarious:
  9. cheeeter
    Оффлайн
    cheeeter
    28 фев 2007
    285
    Мне интересно просто. ему помогло то что я сказал? такаяже ситуация была? вот чё........
  10. Sм.Серж
    Оффлайн
    29 июн 2006
    208
    Так он же написал, что все менял местами, крутил и бах все нормально стало.... =)
  11. cheeeter
    Оффлайн
    cheeeter
    28 фев 2007
    285
    Кароч перечитал по новой ! 1 в 1 моя рпоблема.
