пыльники на шрусы XL7 (2002)
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Ответ: пыльники на шрусы XL7 (2002)
Уважаемый
Ptizelov, увидел знакомую втулку на фотках, приурочили к замене пыльников? У Вас чугунный картер переднего моста или дюралевый?
У меня был дюралевый IMG_6484.jpg .
Пыльники надо было поменять, а тут и бюллетень подвернулся - грех не воспользоваться было!:D
Vovasik
14 Ноябрь 2011
107
РФ
SGV 2002 2.5- зимой Liana Wagon 2007 1,6-летом
А как втулка запрессовалась? Каким диаметром посадка с натягом?62 или 58, а то уменя чугун и 58 проваливается.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
Москва ЗАО
Центруется втулка по отверстию, в которое вставляется сальник, т.е. 62мм. Следующее отверстие в редукторе - 59мм. Сузучья втулка специально сделана просаженной до 58мм, т.к в некоторых редукторах отверстие 59мм (оно второстепенное) несоосно основному .
Vovasik
14 Ноябрь 2011
107
РФ
Ptizelov, почитал "синий" форум по вашей ссылке и пришел к выводу, что в моем случае отверстия 62 и 59 соосны, в противном случае я втулку не запрессовал бы. Спасибо за "посеянное зерно сомнения", лишний раз проанализироать - не лишнее.
Ракета
29 Октябрь 2012
71
Павлодар
Сузуки Гранд Витара,2001г.в.,2,5л,USA
А что это Вы туда поставили,материал имеется ввиду.Белый должен быть. Копролан,или фторопласт ,а тут вижу на фото что-то другое.Подскажите размеры: Диаметры внутренний ,наружний. Толщину пожалуйста,Отверстие обязательно просверлю(сквозное?).Раз фирма рекомендует будем ставить,тоже.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
Москва ЗАО
Кто сказал, что Белый должен быть ? :D
Фторопласт отлично скользит, но мягкий и термотекучий. Капролон по прочности подходит, но коэффициент трения хуже чем у фторопласта. Я выточил из графитонаполненного капролона : он объединяет лучшие качества.
В пост №34 есть ссылка. На том форуме я - tracker99 , там подробно про размеры, материалы и все такое...
Ракета
29 Октябрь 2012
71
Павлодар
Все-все нашел размеры не нужны,здесь оказалось целый форум на эту тему.Выточу из фторопласта и поставлю сразу с пыльниками.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
Москва ЗАО
Фторопласт плывет даже под небольшими нагрузками и имеет слишком большой к-т температурного расширения. Я от него отказался.
Ракета
29 Октябрь 2012
71
Павлодар
Вот такая контора есть RUVILE(Германия) ,по 400 руб. за один наружний пыльник я заплатил,габариты подходят,подписан там(на RUVILE) как для Suzuki GV
Добавлено через 5 минут
Ракета
29 Октябрь 2012
71
Павлодар
И с нова здраствуйте Всем! .пыльники значит приобрел,втулку токарь выточил, иструмент для снятия стопорных колец куплю, вот вопрос собственно такой, а из редуктора(справа чулок?) когда все что надо откручу,сниму - Как тянуть то привод , там его ничего уже держать не будет? не сверну голову то там ничему?кольцо може какое еще(в редуктор не уроню),или уже сальник ,а за ним просто шлицы?Вот пока сам не залезу ничего по картинкам понять не могу.......Короче сальник надо будет сразу новый(Lada коробка подходит говорят),Да вот еще сглупил,неделю назад во всех редукторах вкруг масло поменял,сливать теперь что-ли,пока ремонт
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
Москва ЗАО
А вы что ремонтировать собрались?
- Чулок слева.
- Привод (справа) вынимать монтажкой.
- Держит его стопорное кольцо.
- От КПП ладовской не удержит на гуляющей гранате - разные конструкции/задачи манжет.
- С передка можно слить частично - я стакан шприцем откачивал.
Ракета
29 Октябрь 2012
71
Павлодар
Да пыльники менять хочу на обоих приводах,под эту марку воткнуть центрирующую втулку из биллютеня(справа же),
Кольцо же снять перед сьемом правого привода?
А сальник подскажете модель может быть?
Ракета
29 Октябрь 2012
71
Павлодар
На "синем " начитался,получается при вытягивании привода из шлицов редуктора, кольцо 44111-65D00 цепляется за шлиц же и ломаясь падает в редуктор,во веселая перспектива:(.Как быть то ,что-то не хочется передний редуктор полностью откручивать...............??? Или у всех по разному,как повезет,как там же пишет Nikoban,все зависит отстепени износа???Чешу репу.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
Москва ЗАО
Я менял манжету на своей и еще на двух СГВ. Везде граната выщелкивалась с усилием. Стопорное кольцо (приобрел на всякий) все три раза не понадобилось - так и лежит... Думаю, если отжимать только одной монтажкой - можно перекосить и сломать кольцо.
Манжета (09283-35052) тоже где-то валяется - думал и слева превентивно сменить , но так и не полез.
