Витара рыскает на дороге
Тема в разделе "NSGV / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем aviv, 8 фев 2012.
  1. aviv
    Оффлайн
    aviv
    8 фев 2012
    Рязань
    Привет, одноклубникам! Помогите пожалуйста, купил недавно Витару 2008 г.в. 80 т.км, 5д, 2л, мкпп, диски 17, резина пирелли snowsport 225/55 R17 липучка, машина рыскает на асфальте с чуть проваленами ( от фур ) продольными линиями или продольные трещины на асфальте во всем диапозоне скоростей т.е приходиться постояно подруливать то в лево, то в право. Был на диагностики ходовой ( не у дилера ) сказали, что все в порядке, не значительно люфтит подшипник ступицы заднего колеса, но сказали, что люфт этот не значительный и машина рыскает не из-за него. Развал - схождение сделал, разницы никакой. Подскажите, что делать? Ещё первая и задняя передача включается с заеданием.:(
    Буду рад вашему совету!!!
    С уважением, Андрей.
    Похожие темы - Витара рыскает дороге
    1. Дмитрий Фёдорович
      Ответов:
    2. Demis
      Ответов:
    3. Вячеслав Петрович
      Ответов:
    4. Зимородок
      Ответов:
    5. гератемников
      Ответов:
    6. cuba1
      Ответов:
  3. ssa
    Оффлайн
    ssa
    15 янв 2008
    241
    Северодвинск -> Краснодар
    Ответ: Витара рыскает на дороге
    1) качественный развал/сход на нормальном стенде (у меня был похожее на ШНиве - ушел кастор справа)
    2) если до этого ездили на легковушке с маленькими колесами то еще и дело привычки - чем шире лапти, тем острее машина реагирует на колею
    3) если переставляет по дороге и просто после ям (встрясок) - смотрите амортизаторы - возможно что они уже на пути в лучший мир :D
    CEH9I и aviv нравится это.
  4. сергео
    Оффлайн
    сергео
    8 фев 2009
    408
    МОСКВА
    + резину в штатной размерности поставь и будет тебе счастье . А проблемы с включением 1 задней передачи на МКП штатный баг Витары , прими как данность;)
    1 человеку нравится это.
  5. aviv
    Оффлайн
    aviv
    8 фев 2012
    Рязань
    Привет!!! 3) если переставляет по дороге и просто после ям (встрясок) - смотрите амортизаторы - возможно что они уже на пути в лучший мир Нет, на ямах и после ям все нормально, именно тащит то влево, то в право в неглубоких ( глубиной 2-3 см.) колеях на асфальте или на тонких продольных полосах, которые оставляют машины снимающие верхнюю часть асфальта, для ремонта дороги. Ну и как-то, нет четкого прямолинейного движения, т.е. отпустил руль и машина едит прямо, у меня она смещается по-немногу то в право, то влево. Спасибо за ответы! Сделаю диагностику ходовой и развал-схождение еще раз у оф. дилера. Резина, да не очень хорошая модель, но высота профиля 55, т.е ниже штатной, я думаю должна дорогу лучше держать?
    С уважением
  6. D-r NO
    Онлайн
    D-r NO
    9 июл 2007
    301
    Мocква
    Ну дык... колея же! При попадании в нее и не такое может быть.
  7. aviv
    Оффлайн
    aviv
    8 фев 2012
    Рязань
    Мой хундай акцент, такие колии даже не замечает.
  8. svik75
    Оффлайн
    svik75
    9 фев 2012
    Давление в шинах не мешало бы еще раз проверить. У меня одно колесо подспустило слегка - машина такие фортеля выкидывала.
  9. D-r NO
    Онлайн
    D-r NO
    9 июл 2007
    301
    Мocква
    Конечно. Чего ему колеи замечать - сразу брюхом цепляет.
    vkorvit и Romker нравится это.
  10. Wintt
    Оффлайн
    Wintt
    25 мар 2008
    597
    Лобня и Мск САО
    купите полиуретановые втулки ситабилизатора, как вариант можно поменять линки стабилизатора...
    на рысканье обычно они влияют, ввиде ослабления жесткости поперечной и нарушение курсовой устойчивости.
    я не скажу за ваших диагностов, но то что не у дилера - не значит что все хорошо...
    я ездил на диагностику в несколько сервисов, и менял только то на чем сошлись разные мастера...
    потому что в одном например сервисе не увидили конец второго ступичного подшипника, а во втором увидели и показали
  11. gorst
    Оффлайн
    gorst
    11 янв 2007
    492
    г.Сосновый Бор, Лен.обл.
    Низкий профиль жёстче, он лучше летом в поворотах, там он лучше дорогу держит, а не в ледяной колее, штатный профиль надо бы или больше зимой. Ну и липучки могут не держать совсем в мороз на льду, только шипы, моё мнение. А мотает при отпускании руля на ровной дороге, или по колеям?
  12. PliyshO
    Оффлайн
    PliyshO
    25 июн 2008
    94
    Томск
    Так это же колея! Теорию и практику движения авто в колее подробно разбирали в журнале ЗР, погугли может найдешь, а если на с подвеской все нормально, так и не заморачивайся. А вообше колея, а тем белее на асфальте это зло. :)
  13. aviv
    Оффлайн
    aviv
    8 фев 2012
    Рязань
    Привет! Был сегодня у оф.дилера Подняли машину посмотрели, потрогали и сказали, что все окей. Проехал мастер участок дороги около 5км. и был удивлен, говорит, что на ровной дороги немного тянит то в лево, то в право, а в колиях и на кочках идет ровно. Короче, наверное резина походу виновата. Теперь до весны, переобуюсь посмотрим, что будет. Тут у меня другая запарка, на холостых скварчит что-то в движке , я слушал и подумал один из роликов возле ремня. В сервисе, кто мне ходовку смотрел, гворит что цепь это. На мой вопрос какая из цепей гремит, он ответил , что у меня двигатель 2 литра и там цепь одна. После его слов, я стал сомневаться в его компетентности и вообще цепь ли это гремит. Если цепь, то насколько я влетел в деньгах?
    С уважением
  14. gorst
    Оффлайн
    gorst
    11 янв 2007
    492
    Цепей две действительно. Насчёт скворчит неуверен, а вот если просто бренчит из-за слабого натяга, то бывает наступает полная тишина просто после замены масла и фильтра или после перехода на более густое масло, я летом залил 5W40, бренчание резко утихло, но через пару месяцев опять появилось.
    Моя версия, что это что-то с гидронатяжителями цепей, цепи натягиваются давлением масла, с новым фильтром давление ок и цепи натянуты, по мере загрязнения может давление падает и цепи не натянуты, шляндают.
    Кто-то и менял цепи, 30-40тр, но мне чёт неохота. Я думаю как-нибудь основательную промывку попробовать сделать по маслу. И фильтр взять покачественней попробовать.
    Для интереса можешь поэтому заменить масло попробовать и ещё бы замерять давление масла до замены и после.
  15. Wintt
    Оффлайн
    Wintt
    25 мар 2008
    597
    Лобня и Мск САО
    Слушай, если есть подозрения на резину.... Если не направленная, попробуй поменять лево на право, а если направленная то махни перед на зад ( колеса ессено).
  16. Nattalika
    Оффлайн
    Nattalika
    29 апр 2010
    182
    Москва СЗАО
    Могу сказать следующее,летом у меня стоит штатная резина 227-65-17,прям точно в колею)),дорогу держит отлично! А вот зимние,235-65-17..., вот тут -то ее надо под-лавливать проезжая по колее...;)
  17. vovan
    Оффлайн
    vovan
    4 мар 2007
    363
    Воронеж
    А у нас что, "колея" на дороге имеет конкретные ГОСТированные размеры? ;):D:hilarious:
  18. Nattalika
    Оффлайн
    Nattalika
    29 апр 2010
    182
    Москва СЗАО
    Какую-то ерунду сказал...,и главное,самому смешно стало...
  19. vovan
    Оффлайн
    vovan
    4 мар 2007
    363
    Воронеж
    Перечитал еще раз:
    ЭтточнА не про меня:
  20. Glovych
    Оффлайн
    Glovych
    11 окт 2010
    106
    У меня стояла 215/70/16, после перехода на 235/65/17 поведение машины резко поменялось, причем не в лучшую сторону... На скоростях и колейности постоянно приходится ловить машину. Воспринимаю как плату за увеличенный дорожный просвет и внешний вид :)
    Romker и aviv нравится это.
  21. Nattalika
    Оффлайн
    Nattalika
    29 апр 2010
    182
    Москва СЗАО
    Так это у тебя такая реакция на мою опечатку??...ну прям дет.сад)))) Я думаю все поняли,что я имела ввиду 225-65-17...
  22. vovan
    Оффлайн
    vovan
    4 мар 2007
    363
    Воронеж
    Да нет, это я уже потом заметил, речь про "штатную резину прям точно в колею"
    Что точно и какой размер колеи имелся ввиду?
    А вообще, я хотел с праздником поздравить Дарю цветы
  23. D-r NO
    Онлайн
    D-r NO
    9 июл 2007
    301
    Мocква
    А у мастера не хватило квалификации предположить, что сход-развал проверить неплохо бы? При таких симптомах - самое бы оно.
  24. gorst
    Оффлайн
    gorst
    11 янв 2007
    492
    А вот вряд ли оно, при отпускании руля у него ведёт то влево, то вправо на ровной дороге.
    Как-то на старой Витаре на лысой всесезонке меня так мотало по курсу по гололёду, а в повороте вдруг резко раскачало и полный оборот на 360гр сделал в неуправляемом заносе, хорошо встречных не было, зацепилась за обочину и встала машинка. По первости на пп понадеялся, да и денег на хорошие шиповки тогда не было.
    Так что моя версия - что липучки так мотают машину по курсу. Я всю зиму как летом езжу на бриджах айс-круизах 7 шипованных. Пестня и по гололёду, и по асфальту, и по снежку. Чистой колеи ледяной правда не пробовал, ровные дороги только.
  25. Nattalika
    Оффлайн
    Nattalika
    29 апр 2010
    182
    Москва СЗАО
    За цветы спасибо)) И тебя с праздником!))
  26. D-r NO
    Онлайн
    D-r NO
    9 июл 2007
    301
    Мocква
    Это как раз и есть признак нарушения сходимости колес.
  27. aviv
    Оффлайн
    aviv
    8 фев 2012
    Рязань
    Да, забыл совсем, резина не направленная. У дилера поменяли передние колеса местами, чуть стало лучше, но совсем чуть - чуть. Вот на машине еду (скорость 30-40 км/ч) правой стороной по ровной, плотной возвышенности (снежная обочина), а левая сторона на асфальте. На всех машинах, на которых ездил, машины едут прямо, а мой сузук тащит влево, т.е. руль выкручивает против часовой. Блин, у меня на "семёрке" таких проблем не было. Эх, найти бы спеца по Витарам в Рязани!!!
    С уважением
    P.S. Сегодня продал свой "Акцент", жалко было, управлялся на дороге, как велосипед.
    Витара очень нравится, давно мечтал, но вот мою проблему с управлением не могу победить.:(
    Добавлено через 5 минут
    В начале поста указывал, что сделал сход-развал, распечатку привез дилеру. Кстати, аппарат проверки схода-развала у дилера древний.
    С уважением
  28. Nattalika
    Оффлайн
    Nattalika
    29 апр 2010
    182
    Москва СЗАО
    Ну раз ты пишешь,что поменяв передние колеса местами,стало по-лучше,то вероятно дело в колесах .
  29. vovan
    Оффлайн
    vovan
    4 мар 2007
    363
    Воронеж
    aviv, поменяй передние с задними...
  30. PliyshO
    Оффлайн
    PliyshO
    25 июн 2008
    94
    Томск
    Добавлю свои 5 копеек: резина зимняя шипы, нокиан 235/65/17 машина не гуляет, никуда не тянет, на любых покрытиях, во всем диапозоне скоростей, в колеях, конечно, машина менее стабильна, ну так это же колея...
  31. Wintt
    Оффлайн
    Wintt
    25 мар 2008
    597
    Лобня и Мск САО
    И озвучь марку и размерность резины
  1. бросает в колее сузуки гранд витара
  2. подруливает сузуки г витара 2006г
  3. сузуки г витара 2006 подруливает на малых скоростях
  4. почему таскает зад на асфальте у сузукиграндвитара xl,
  5. сузуки гранд витара гуляет по дороге,
  6. сузуки гранд витара выбрасывает из колеи
