Компрессор кондиционера
LVS
21 Март 2010
351
Suzuki Grand Vitara, 1999г.в., 2,5л.,
Ответ: Компрессор кондиционера
Может кто сталкивался, что обозначает последняя цифра в модели компрессора кондиционера, у меня SS10LV1, а бываю SS10LV6?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
ИМХО шкивом (количеством ручейков под ремень, 4 и 5 соответственно)
LVS
21 Март 2010
351
Вполне возможно! У нового 5 ручейков, у моего ремень 4-х клиновый. Интересно шкивы взаимозаменяемые или нет?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Этого я не знаю, но почему то кажется, что да. Кабы знать все характеристики... Может нам и такой подойдет AVA SZAK069, цена то всего 16 648,57р.
Или такой: Lucas Electrical ACP461, за 18 937,22р. Может опыт замены на такие у кого есть?
На XL-7 например у AVA SZ K121 есть за 28 621,50р.
sncat75
31 Август 2014
87
23
С-Петербург
Suzuki Grand Vitara xl-7 2002 AT, Suzuki SkyWave an650 lx
В систему добавляется масло, вот интересно... а можно добавить присадку SMT-2 для лучшего скольжения и решение с компрессией насоса ?
sncat75
31 Август 2014
87
23
С-Петербург
Так ! вижу ни кто не знает :)
Отвечаю по моему эксперементу.
Добавил чудо присадку в систему кондиционера, масло разошлось по всей системе, но результата положительного нет. Не эксперементируйте, результата не будет, но если у вас все в порядке и рабочий насос, то добавить присадку можно, для более долгого срока службы насоса и легкой его работе.
Выяснилось, что в насосе стоят уплотнительные кольца из пластиковых материалов :)
То есть, работа присадки не возможна, ибо ей нужно трение металла об металл.
Кондиционерщики настаивают, при замене насоса, чистить всю систему какой-то супер жидкостью, и стоит это 6000р. Есть варианты это сделать дешевле? всмысле, более дешовой жидкостью.
SeaGod
3 Ноябрь 2015
SUZUKI GRAND VITARA XL-7 2004г
Добрый день
подскажите - может кто сталкивался. кандей то работает то нет (гонит теплый воздух). систему перезаправили, сказали утечек нет. и такое ощущение что компрессор то включается, то нет. куда смотреть?
причем логики в поведении нет, может включиться, ездить почти весь день с кондеем, потом выключишь движок и обратно ни в какую кандей не включается.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
С этим сталкиваются все , у кого температура ОЖ поднимается выше 110 гр . В этой ситуации мозги выключают кондиционер .
SeaGod
3 Ноябрь 2015
Что такое ОЖ? И как с этим бороться?! )))[DOUBLEPOST=1468516603,1468516461][/DOUBLEPOST]Аааааа понял ))) охл. жидкость
Нееее, у меня ниже 90 судя по приборам
к тому же кондей иногда не работает при старте авто - там уж явно перегрева нет!
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
Москва ЗАО
Если Вы судите по стрелке на приборке , то она сдвинется от положения (которое занимает уже при 80 гр) только при закипании . Надо бы сканером посмотреть .
Если перегрева все-таки нет , то проблемы с самой системой кондиционирования .
SeaGod
3 Ноябрь 2015
ну вот и хочется понять в чем причина - почему может то работать то нет, то включать компрессор то нет.
посему и спрашиваю - вдруг кто сталкивался - куда смотреть?! )))
Kot1204
5 Декабрь 2016
Chevrolet Tracker 2001 г 4 вд
Подскажите пожалуй ста кондей не включаю а муфта работает и шум стоит громче двигателя?
LVS
21 Март 2010
351
Возможно сама муфта проскальзывает. У меня такое после зимы бывает, видимо что-то ржавеет, первый день свист жуткий, потом притирается.
Второй вариант просто подшипник заклинило и свистит ремень, в таком раскладе через пару десятков км перестанет ГУР работать, там один ремень, он просто порвется от трения.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
Москва ЗАО
А что значит - "работает" ? Если проводок от компрессора отключить - все равно крутится ? Тогда её "ведет" шкивом .
Если после отключения провода перестает крутиться , тогда либо реле заклинило , либо сигнал на включение идет , например , от положения "на стекло" .
