Чертежи - справочные данные
владимир игоревич
11 Май 2012
575
94
Ростов-на-Дону
сузуки джимни 2007
касторплаты для выравнивания моста без эксцентриковых сайлентблоков
про маленькое отверстие
Оно придумано что б в него вставить гвоздь или тонкий стержень продеть в родные отверстия и прижать максимально вверх, таким образом мы находим отверстия для крепления самих плат.
Реакции: Vladimir S и Димма
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Господа, читаем первое сообщение в теме и унижаем свои коммуникативные способности. Нюансы..., есть нюанс - в личку.
avasya
10 Январь 2014
248
112
Муром
Suzuki Jimny
Mitsubishi Out XL
ГАЗ 3102
направляющие тормозного суппорта 43 кузов
[DOUBLEPOST=1494914826,1462973054][/DOUBLEPOST]Комплект чертежей усиленного крепления "самурайской" раздатки на Джим а-ля "lowrangeoffroad". Файл рамки для лазерной резки.[DOUBLEPOST=1518163756][/DOUBLEPOST]Переходные фланцы на раздатку от Самурая.
кронштейн датчика скорости
Реакции: 14 человек
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Под сукном отрыта выкройка для домика задней панары под лифт 50мм, если мне память не изменяет.
Дабы это не лежало мертвым грузом выкладываю здесь, может кому пригодится.
Чертежи домика панары без размеров, масштаб 1:1. Можно распечатать и вырезать по шаблону.
Файл DXF можно засылать на лазер или гидроабразив.
Чертежи сделаны по какому-то домику, но по чертежам домик ни разу не делан, могут всплыть нюансы.
Файлы прилагаю, DXF в архиве, PDF печатать на А4. Для сборки потребуется как минимум втулка в нижнюю секцию, возможно еще что-то, но я не знаю что. Можно поэкспериментировать на картоне.
Leventiy
14 Июнь 2022
Suzuki Jimny X-Adventure Salomon
Не могу найти нормального чертежа для защиты раздатки, помогите. Можно чертеж любой сложности
