электроусилитель руля
686
8 Сентябрь 2010
Suzuki Jimny, 1999, K6A, 660, 31" Silverstone, LockRight, Ramsey, пара 6,5
Ответ: Проблема с электро усилителем
Ваня самый простой способ, сделай новую проставку с зубьями или на имеющуюся сделай венец с зубьями и подвесь в миллиметре родной датчик скорости.
Про хайс тебе тут не подскажут, зуп даю! ;)
А размер и расстояние зубьев какой должен быть или все ровно главное чтоб их было 30?
g r e e n
654
надо чтобы впадины и выпуклости были примерно равны по ширине, а сама форма зуба примерно квадрат.
686
8 Сентябрь 2010
Ясно буду пробовать. А датчик воды боится?
686
8 Сентябрь 2010
Ответ: электроусилитель руля
нет, на воду ему плевать.
Silver 787, родные колеса 665 (787-665=1,18), количество шлицов на в родной раздатке 26 (26*1,18=30,76). Скольк будет правильней 30 или 31!?Мляяяяя!
g r e e n
654
31, будет как на стоке завирать в чуть большую сторону.
riderin
7 Октябрь 2010
224
Железногорск т89233748432
Suzuki Jimny 2003г. Заяц-серебристый!=) праворукий. двигатель К6А
жаль что на зубчатое колесо АВС незя повесить! некуда засунуть!
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Народ, кто как думает, насколько фантастична идея поставить электроусилитель на 43-ий кузов? Мой гидрач уже задолбал. Всё крутится, ничего не течёт, но, уже почти год не работает. Так может не заниматься заменой гидро, а поменять на электро?
Кто-нить знает каталожные номера деталей, из которых состоит система электроусилителя?
ilya@джимник
497
Енот
Миша, а "не работает" это как? Если двигло заглушить - то же самое усилие? Мне тоже порой кажется что "не работает", особливо когда колеса спущены %) Но все-таки работает.
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Не работает, это когда на стоящем автомобиле, с работающим двигателем, крутишь руль двумя руками и то, с трудом, силовым рулением. Усилие на руле от оборотов двигателя не зависит, если что.
Но, надо сказать, что меня не очень интересует диагностика моих неисправностей и методы их исправления. Хочу поставить электроусилитель, если это вообще реально сделать. Это один из пунктов, о котором я думал, в то время, когда ещё только покупал машину. Прошлый век, вся эта гидравлика на рулях. А освободившийся шкив и место под него, я уже знаю, подо что использовать.
Anton Jimny
7 Май 2015
МО
Suzuki Jimny, 0.6л. (K6A), АКПП, правый руль, 2004г.
Такая беда с электроусилитем: он то не работает(руль туже становится), то руль вибрирует. Началось все после одной мойки салона еще весной, потом летом было все нормально, а теперь с холодами и с влагой опять началось. Причем если поездка долгая, и машина хорошо прогрелась, то руль начинает работать нормально(после того, как заглушу\заведу).
Думаю влага куда либо в проводку пропала, и датчик руля барахлит. Пробовал снять показания с диагностического разъема (под рулем, над педалью газа), но пока не успешно(видимо вольтметр у меня не очень, не могу понять какой код, похоже на 11, а это как раз "обрыв или КЗ цепи основного сигнала датчика положения рулевого колеса")
Подскажите, пожалуйста, что делать?
Джимни: правый руль, 660, 2004г.в.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
проверить разьемы
Anton Jimny
7 Май 2015
МО
Freeline, а подскажите на какие именно в первую очередь обратить внимание? Те которые под кожухом рулевой колонки?
panin
15 Январь 2011
219
ижевск
вагон р, паскуда
тоже купил себе очердного джима. 2001г эур 660см. обгорели провода на датчик скорости и датчик включения 4х4 восстановил жгут, после чего вылезла вышеуказанная проблема. симптоматика такова: после сброса ошибки, некоторое время все работает нормально. первым вырубается спидометр, после чего загорается чек, спустя некоторое время перестает работать эур. напряжение заряда 13,7вольт.
есть пара вопросов:
датчик скорости он аналогичен датчику положения распредвала?
кто нибудь прозванивал его тестером?
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Сузуки Jimny 1.3, 2008, МКП
Время прошло много с Вашего сообщения, так и передвигаетесь с мертвым гидрачем?
Рулевой редуктор не испортился от этого? Есть мнение, что он не расчитан работать длительно без помощи давления.
А я хочу просто насос выкинуть и ездить безо всякого усиления - на машине с таким весом пацанам усиление нафиг не нужно.
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Липецкая область Елец
Сузуки Джимни, 1998г, G13BB, 1,3. 16V. Размер руля не знаю...но АКПП.
Михаил (Sappfire)не ответит, он погиб в авиакатастрофе в 2012 году.
panin
15 Январь 2011
219
ижевск
вагон р, паскуда
мне походу тоже никто не ответит...
еще один вопрос возник, точнее просьба, пропинговать тестером разъем датчика скорости по напряжению с включенным зажиганием[DOUBLEPOST=1462150587,1461530239][/DOUBLEPOST]сам разобрался с косяками... при замере напряжения на колодке датчика скорости на плюсовом и сигнальном проводе было по 12 вольт, что свидетельствовало о их перемыкании, пищалка это подтвердила. при кз, которое пожгло провода возле датчиков они погорели еще и внутри салона возле колодки синего разъема, в основном жгуте провода целые. перемыкание устранил, спидометр и эур снова работают, ошибок нет.
OrlikDR
12 Ноябрь 2015
JB23W, 2000 г, G13.
Добрый день! А может кто подсказать распиновку ЭУРа на Jimny jb23w? Дело в том, что двигатель свапили до меня вместо К6А поставили G13B и как-то криво подключили ЭУР, с трех проводов в нижнем ряду подключены только 2(желтый и черно-белый). Проблема в том, что он отключается как только скорость превышает 50 км\ч. Спидометр врет на 17 км (показывает ниже положенного). Да, и включается потом сам по себе, может через день, а может через месяц. Снятие клемм иногда помогает, а иногда нет. Вот и хотелось бы разобраться. В городе электриков нормальных пока не нашел, вот и думаю, может кто чего посоветует?
panin
15 Январь 2011
219
ижевск
вагон р, паскуда
замена двигателя не причем. у вас, скорее всего, проблема с проводкой или датчиком скорости. работа эур завязано на него. ну и сами говорите что спидометр врет.
самый простой способ узнать, это провести самодиагностику. установить перемычку и посчитать количество миганий чек. число миганий укажет на ошибку. описание процедуры самодиагностики есть в интеренете
OrlikDR
12 Ноябрь 2015
JB23W, 2000 г, G13.
То, что проблема с проводкой или датчиком - это понятно, только вот контакты разные(как мне кажется) на K6A и G13B, нашел книжку от G13B - там вообще ГУР вместо ЭУР. Вот пока ищу книжку от K6A, что бы там посмотреть какой провод куда идет. Провода нарощены - один (желтый) идет в комп, второй (бело-черный) врезан в колодку справа от педали газа, третьий (черный) - вообще обкушен и куда должен был идти не понятно.
В любом случае спасибо за помощь)))
Skaimer787
19 Сентябрь 2016
Suzuki Jimny
Очень интересует вопрос! Возможно ли установить редуктор от джима с ЭУР на леворукий джим 2014 года?
OrlikDR
12 Ноябрь 2015
JB23W, 2000 г, G13.
А не могли бы подсказать параметры работы датчика скорости? Какой вольтаж должен быть на сигнальном проводе и меняется ли при увеличении скорости(на сколько)?
m0id0dir
3 Апрель 2018
Иркутск
Подскажите, все таки как обмануть, чтоб электроусилитель работал ? скорость показывать не обязательно, машины лесная, а вот раздатка от самурая стоит( проставку делать не охота, просто бы как то электрикой сделать[DOUBLEPOST=1555303920,1555007258][/DOUBLEPOST]Пока нашел временный выход, на эур нашел толстый желтый провод с серыми полосками, в него врезал провод, и на минус кидаю, помогает на определенно время, потом эур опять отпадает ( и снова на минус...
Роман Сойнов
5 Март 2021
Мазда бонго
Здравствуйте ! Подскажите расшифровку кодов неисправностей эур на джимни.
