БЕДА! Проблемы с электрикой!
5,173
классный мануальчик! а нет ли совершенно случайно чего нить подобного на сузуки вагон солио?
Увы, я занимаюсь только Лианами/Аерио, поэтому остальные меня не интересовали ;)
todd
4 Октябрь 2010
Suzuki Liana 2005
Здравствуйте! Вопрос - на приборной панели периодически загорается эмблемка дальнего света, причем дальний свет не горит...иногда выключается если реально включить дальний свет, а потом выключить, но не всегда...короче живет своей жизнью...Сегодня ещё и чек вместе с этим загорелся...на диагностику я конечно поеду, но вдруг кто знает, что может быть....Спасибо.
Evgeniy Suzuki
21 Май 2013
Авто
Здравствуйте, облазил весь инет, обошел всех электриков. И все равно предохранитель горит. Вообщем в чем дело: Как только кидаю провода на аккуму тут же говорит главный предохранитель, причем при касание - ничего не происходит, а вот с + тут же. Проверял генератор, сначала говорили диодный мост, потом реле регулятор напряжение, в итоге обмотка. Короче проверил у профи тот сказал с генератором все окейно. Стал проверять провода, с ними тоже все в порядке. В итоге я не могу понять почему горит главный предохранитель. Где то что то, замкнула. Не могу понять где, может кто то тут уже сталкивался с этим, или подобным. Подскажите пожалуйста.
Машина Сузуки Аерио.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,013
2,021
Всем огромное спасибо!
Сгнил массовый провод, который крепится к двигателю с задней стороны. Заменили - проблемы исчезли.:)
Где на Лиане провода минусовые и колодки подключения массы?
5,173
У меня подобное было, перетерся провод к датчику температуры двигателя и касался крышки двигателя. Нашли случайно. Главный предохранитель за многое отвечает, поэтому сложно найти причину, может быть где угодно. Мой электрик опытный, рискнул закоротить предохранитель на короткое время более толстым проводом, тогда пошли искры с места коротыша. Так и нашли. но это рисковано, можно пожар устроить, нужен опытный человек-электрик. В Питере могу подсказать...
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
Ребят подскажите в чем проблема горит предохранитель на прикуриватель там стоял на 15 сгорел поставил 2 тоже самое поставил на 20 не надолго хватило снял прикуриватель все ГУТ по канакту, я к нему подключаю модулятор :SHABLON_padonak_06:
balser
15 Февраль 2013
1,416
621
Сургут ХМАО-Югра
если сгорает при подключении модулятора,то причина в последнем...(попробуй подключить мод.к гнезду на консоли)
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
В том то и дело что подключал к резетке 12 В дополнительной и модулятор и регистратор что в прикуриватель что на дополнительную всеровно горят ,хотя проверил и на них заменил предохранители в них не сгорают а в резетке и прикуривателя горят
balser
15 Февраль 2013
1,416
621
Сургут ХМАО-Югра
Я так понял что подключаются одновременно модулятор и регистратор через разветвитель к гнезду 12в,если это так то нужно попробовать подключить один из приборов к гнезду 12в
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
Нет модулятор подключен к прикуривателю, а регистратор через разветвитель к гнезду 12 В ,подключал по отдельности все а толку получалось почти 0 ,сейчас поставил на 20 и на 30 предохранители пока вроде нормуль .Надо наверное ехать к электрику как появятся деньги ,а то не порядок раз должны стоять на 15 и если они горят значит в чем то проблема ,а такую надо решать
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
сегодня заехал к автоэлектрику на счет фар,когда я колодки менял провода перепутал,электрик устранил.Но сразу же другую проблему нашел,искрит где стартер,забыл как называется:banghead:,колодка какая то.Авто заводится как будто аккумулятор сел,в прошлом году даже новый аккумулятор поменял,а проблема не ушла.Электрик сказал контактная группа нужна,где её можно найти?Сам видел с ямы,с верху не подлесть надо будет дроссельную убирать.
Eggor
26 Ноябрь 2014
30
Suzuki Liana '05 4x4
ALEKSEQ, у меня было так что коротило в самом модуляторе: боковые лепестки на (-) касались предохранителя, т.к. сломалась пластиковая перегородка внутри. Сразу не заметно и зависело от того как вставишь.[DOUBLEPOST=1435253440,1435253330][/DOUBLEPOST]pavol, речь видимо про втягивающее реле. Можно попробовать почистить контакты в нем (для этого надо снять стартер)
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
информацию про контактную группу не нашел,вообще,электрик с другой машиной путает наверное.У меня искрит там где стоит щеточный узел 31173-60A22.Я попробую почистить контакты.
