Замена передних пружин
fynjyj
24 Сентябрь 2011
99
пермь
Гранд витара 3.2
Ответ: Замена передних пружин
fraks, А по деньгам сколько? Без работы.
fynjyj
24 Сентябрь 2011
99
пермь
Гранд витара 3.2
ПРиемлемо. А катал их кто по надежности и долговечности? Надеюсь они не стучат и прокладывать ничего не надо.
Или надо...
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Подкладывают под пружины. Под аморты пока никто ничего не клал.
fynjyj
24 Сентябрь 2011
99
пермь
Гранд витара 3.2
Wintt, Согласен. Просто мнеие бытует что не стойки стучат, а резинки стаба износились.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Смотри тему про замену передних пружин, обрати внимание на некие прокладки под пружины.
fynjyj
24 Сентябрь 2011
99
пермь
Гранд витара 3.2
Wintt, Знаком с этой темой, спасибо.
Лидер
29 Июнь 2011
Каменск-Уральский
SUZUKI Гранд Витара2008 2л.140л.
Всем П-т поставил я эти прокладки под родные пружины перед. ,эффект есть,с дороги меньше шума собирает,глуше стало почти как настоящая иномарка.Спасибо AKKA ,будем дальше бить жуков до полного их уничтожения.
fynjyj
24 Сентябрь 2011
99
пермь
Гранд витара 3.2
Класс! Тоже закажу! Можно номер и цену,а то лень все снова читать. Если нет то буду читать. Как на родную пружину резинка встала? Там же разница в размере существует. А у меня пружины наверняка другие..... 3,2 же.:(
fynjyj
24 Сентябрь 2011
99
пермь
Гранд витара 3.2
Спасибо, Лидер, Замучусь 100 в гору. Развал-схождение постадает? (недавно сделал) Или отметки сделать на ? Высота то изменится. Хотя у нас только схождение регулируется вроде?
KindMan
18 Июль 2011
СГВ 2006 2л
Начитался всех тем и решил все в куче сделать.
Поменял пружины (оригинал ~ 2500 за шт), резиновые прокладки (оригинал ~ 300 за шт ), также поставил 2мм проставки из фторопласта между стойкой и кузовом, а также между опорным подшипником и чашкой. Передок поднялся на 3.5 см, т.е. стал около 84 см от земли до крыла.
Чтобы выровнять зад поставил проставки 3см из поуритана.
Поездил 1,5 недели. Ну да стала мягче спереди. Зад какой был дубовый такой и остался. Шума меньше ... но совсем волшебного эфекта нет. т.ч. все одно полную шумку делать. Хотя тут может уже подстертая летняя хака сказывается.
Из нюансов. Верхняя часть пружины чуть уже, чем оригинал (мастер изматерился пока ставил и подгонял). Резинка тоже малость меньше чем чашка и идеально не сядет, но не критично. Развал зада, если развальные болты прикипели от времени, нормано не сделаешь. Мне пришлось болты с сайлентами менять. Хотя уход всего около градуса, т.ч. можно и забивать.
PS запорожец 2-ка 06 года.
Лидер
29 Июнь 2011
Каменск-Уральский
П-т KindMan,пружины от тойоты поставил как AKKA?
KindMan
18 Июль 2011
СГВ 2006 2л
пружины и прокладки от них как АККА писал в первом сообщении
Лидер
29 Июнь 2011
Каменск-Уральский
Да прокладки под пружины я поставил под родные, все равно по стиралке когда едешь через раз пробои все таки есть.Но у меня уже почти все сделано Шумка полная вкруг,проставки 37мм,распорка , Леший подогнал. Результаты конечно есть, на не больших кочках ямках полная тишина.Купили себе дорогой конструктор.Да кстати KindMan пружины по чем брал
Серж1
5 Июнь 2011
Уфа
НСГВ
"АККА", ставил уже б\у пружины т.е. они у него были немного просевшие. Как у вас "KindMan" новые, какие ощущения, может стоит поменять все четыре.
KindMan
18 Июль 2011
СГВ 2006 2л
я бы с удовольствием поставил на зад пружины помягче и повыше, но какие подойдут так и не нашел
АККА
28 Май 2011
195
Томская область
СГВ 2006г. мкпп j20a(уже был,сейчас Infiniti fx 35)
От ипсума не подходят-я уже попробывал.
katsulas
6 Январь 2010
SUZUKI GRAND VITARA
Может кто знает, на сколько поднимется перед машины если установить резиновую прокладку (48158-20080) на родные пружины? Можно ли будет нормально ездить или на зад тоже что-то нужно будет ставить?
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Толщина прокладки 0.5см ,резина очень мягкая...вот и думайте :)
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Установил вчера эти прокладочки под родные пружыны.Разбирать полностью стойку не нужно,достаточно стянуть пружыны.Стали как родные.Делов на 2 часа.
Впринципе эффект есть,меньше прослушиваются дорожные стыки раза в два,немного меньше шум от колес.Но всеже не стоит ждать волшебства от этих резинок и ждать что машина станет мереном бизнес класса :)
Вобщемхоть небольшой но положительный результат есть.
serg365
24 Ноябрь 2011
640
Ярославль
NSGV 3D
Курю тему и нифига не понимаю. Прокладки резиновые оригинал или от Тойото? Ставятся только на перед?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
не надо употреблять расширители сознания во время чтения технических тематик и во время ремонта тоже.
и все сразу будет понятно
PKV64
21 Июнь 2011
563
74
NSGV,2008,2.4L
Вчера посмотрел и пощупал переднюю пружину нового Субару Форестер,так у него на нижний виток пружины надета разрезная трубка из похожего на ПВХ материала.Похоже ,что Сузуки экономят на нужных мелочах,либо оставляют поле деятельности для последующего рестайлинга.
serg365
24 Ноябрь 2011
640
Ярославль
NSGV 3D
Какой рейсталинг, модели больше 5 лет, пора уже менять, а не резинки на пружины надевать. Да и чем дальше, тем больше экономия. Верхние с чашек не выдернули бы.....
PKV64
21 Июнь 2011
563
74
NSGV,2008,2.4L
В 2008 заявили об улучшении шумоизоляции,в 2013 еще заявят...:D
AKN
1 Май 2011
NSGV
какие размеры у передних и задних пружин (штатных)
Рулон Обоев
14 Апрель 2010
Grand Vitara new
Доброго здравия форумчане!
Стал заказывать в экзисте пружины из 1-го поста, а там аналогов, помиом тойотовских еще присутствуют: masuma, obk, kayaba, suplex, nhk - все как минимум в 2 раза дешевле. Кто-нибудь пользовал пружинки из данного списка? Что можете посоветовать по качеству, толщине прутка и другим характеристикам? Или забить и купить оригинал тойотовский?
Маюсь вопросом сильно! Чешу репу.
