Замена передних пружин
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Ответ: Замена передних пружин
Третим буишь??
Тоесть буишь первым!!!
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Московская область г.Королёв
Третим буишь??
Мож и буду,пассмотрим.для начала надо вкалхозить пружины от Ипсума,раз уж заказал.Отпишусь по впечатлениям..;)
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
а про жигулевские пружины разве не на задок речь была?
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Серж1
5 Июнь 2011
Уфа
НСГВ
Ожидаемого эффекта я не получил,если и стало помягше то 10-15 процентов от исходного не больше..
Парни, ну так все таки, какие ощущения по передним пружинам от Toyota Ipsum, может на жесткость влияют проставки. АККА писал без проставок мягче на 40%.
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Я непонимаю как они проценты высчитывают??
Все очень субьективно...
Но от Ипсума пружины однозначно лучше моих,просевших-родных.
Как там Кашкадан??Замерз.
Серж1
5 Июнь 2011
Уфа
НСГВ
Понятно, что все субъективно оценивают, но все же все оценивают в лучшую сторону комфортности. Я тоже думаю заменить пружины, но пока не решил ставить проставки от Нижнего Новгорода на 3, 3 мм. или заменой пружин на 3, 5 будет достаточно для выездов за город.
Серж1
5 Июнь 2011
Уфа
НСГВ
Изготавливают проставки в Нижнем Новгороде на 33 мм.
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Лифта много небывает...проверено на себе.
Думал 4см будет достаточно но через пару месяцев поднялся резиной.
Теперь хочу максимальный лифт 5см и еще поднимусь резиной.
Советую вам для начала лифт 4см.
Морда выведется полюбому а на жопу если поднимать более надо кит-комплект.
Серж1
5 Июнь 2011
Уфа
НСГВ
Спасибо, за совет, наверно так и сделаю ...
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Дерзайте смело, дорога проторенна!!!
Fireman1975
2 Январь 2011
1,412
217
Передние проставки на жесткость не влияют никак.
Проставки под задние пружины увеличивает так называемый "preload", что ведет к разбалансировке подвески и увеличению избыточной поворачиваемости.
GrJohn
26 Май 2010
303
New Suzuki Grand Vitara 2,4 л., АТ., 2008 г.
Overawe1979, фото нет передних стоек с пропиленными отверстиями? Ставил обычные болты или с эксцентриками?
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
А чего там фотографировать...
Ставил обычные, родные болты. Делов на 15минут.
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Вколхозил пружины от ипсума.
Сжимал двумя комплектами стяжек,поскольку коротких не хватает,а длинные не сжимают-не хватает хода.
Что не понравилось при установке:Пружины встали как родные но с одной стороны ,сзади стойки вышли немного горбом,родные стояли ровно.
По ощущениям:
Морда поднялась до 85см от земли до крыла по центру колеса.
Теперь надо поднять попу-а то машина выровнялась,фары задрались вверх,пришлось корректором свести на 4.
Сделал задние проставки 35мм,пока не ставил-нет времени.
Пружины явно мягче и авто стала мягче,не знаю как и наскоко процентов-но приблизительно как новый Таз классика.
Клиренс под балкой раздатки стал 23.5 см.
Думаю когда подниму попу-будет 24см-уже залезаю на бортик где раньше чиркал балкой
Передние колёса стали домиком -надо распилить отверстия в стойке как предлагает OVERAWE.
Думаю это будет правильно-такие отверстия овалом видел в стоке на Митсубиси Outlander и Хуйндай Таракан -можно двигать стойку как хочешь при развале и не надо никаких экцентриковых болтов.
GrJohn
26 Май 2010
303
КВД, где ваш бокс находится? Нужно отверстия стоек рассверлить, тоже) Сварка есть?
По очучениям, кажется чуть собраннее передок стал. По мягкости сказать объективно не могу, когда пружины ставил колеса отбалансировал и подкачал до 2,3 раньше 2,0 бар было. Наверное чуть помягче стало, по трамвайным приятнее идет.
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
А зачем сварка??
Превмо или электродреммель...
Можно и напильником,только долго.
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Не надо ничо сверлить.Напильником или фрезу в дрель и вперёд!!К тому же пилить думаю немного надо.
А так я не даю рекламу на форуме и не зову к себе в ремонт.
К тому же у нас ауди клуб и ремонт авто только группы VAG.
У меня только у одного Сузуки и весь этот тюнинг это моё хобби,мне просто это интересно -хотя по большому счёту и не нужно!!
GrJohn
26 Май 2010
303
Гаража у меня нет, а там хоть мерс сверлить, хоть жигуль один фиг.
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Яж грю там сверлить ничо не надо!!!
А по поводу гаража-ну ктож мешает купить?Авто тыж приобрёл за лям?А ремонтную базу??;)
GrJohn
26 Май 2010
303
Да ладно уж, разберусь как-нибудь. А тебе зачем пилить, у тебя проставок не стоит, эксцентриков или болтов меньшего диаметра должно хватить.
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Проставок нет.Но пружины то от Ипсума,стойка поднялась выше,колёса стали домиком.Думаю немного распилить можно...
А может ты и прав - поставить болты меньшего диаметра,например от Ауди,они все оцинкованы и никогда не прикипят...
GrJohn
26 Май 2010
303
У меня новосибирский лифт +4,5 см и пружины, перед получился 87 см, эксцентриками не выводится, у Overawe1979, также. Если только лифт то как раз 84-85 см по арки получается, эксцентриками нормально выставляется, диаметр эксцентриков 12 мм.
vaha
29 Январь 2013
NSGV
А если ИПСУМовские пружины подрезать на пол витка , авто может быть и не поднимется ( все - сток, лифт не нужен)??? Кто что думает?
По поводу задних пружин от террано - очень хочется узнать какой террано, какой кузов? Хочется мягче в стоковой посадке.
GrJohn
26 Май 2010
303
Так можно ставить, будет +3 см., с развалом тоже все ок, в крайнем случае болты с эксцентриками поставить.
ЗЫ Отрегулировал развал, пропилить пришлось около 3 мм.
vaha
29 Январь 2013
NSGV
Вот бы еще задние пружины помягче подобрать!!!
