Замена передних пружин
yborozensev
2 Март 2012
Белгород
СГВ 2008
Поставил пружины с резинками.Мордочка поднялась на 2 см.Стало мягче ,ну может процентов на 10,а то и меньше.
По крайней мере не стало хуже.Чуть ушел шум от мелких неровностей.Скорее за счет резинки под пружиной.Был раньше
Фокус с ужасным гулом от передних колес.Там на нижний виток пружины я ,как и многие,одел подходящий по диаметру резиновый шланг и получил заметное уменьшение шума от шершавого асфальта.Так следует поступить и с Сузукой ,а пружины менять не стоит , дело не в них.На имевшейся очень давно Волге пружины короче и толще , а плавность хода у неё несравнимо выше.Причина жесткости подвески стала ясна при разборке стойки.На ходе сжатия продавить стойку руками почти невозможно.Если по ней ударить кувалдой , то она отскочит а шток останется стоять на месте.Дорога на неё действует так-же.
Улучшить плавность хода следует заменой стоек на более мягкие.Может кто подскажет на какие ?.Кони за 25 тыс. по моему многовато.
Владимир76
4 Декабрь 2009
30
Московская область
НСГВ 2.4 МКПП 2008 черный
Если сзади проставки стоят сверху,то вниз между пружиной и рычагом можно из транспортерной ленты вырезать круглые кольца,они лягут в рычаг,прижмуться пружиной и никуда из паза не выскочат(прирост-1.5 см.).Также можно на пружину на верхний и нижний виток натянуть дюритовый шланг по 25см чуть большей по диаметру чем пружина(прирост-1см).
Привет! Сзади у меня проставок нет (сток), и хотелось бы увеличить высоту как раз сантиметра на полтора, так как штатные пружины малость подсели, а лифт (даже гражданский) мне не нужен. Но ты писал, что в нижнем рычаге сзади есть выштамповка под виток пружины. А как тогда туда лягут кольца из транспортерной ленты? Не порвет их этот нижний виток пружины?
growler
22 Апрель 2014
5,167
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
такое приведет к раскачиванию машины при сьезде с препятствия ( поребрик, глубокие ямы и т.д.) машина будет "биться" юбкой
Caroff
23 Июль 2014
168
NSGV 2010,2.4, АКПП, 5-d,
Посоветовать не могу,но у меня машина стала комфортнее на порядок после установки комплекта. Стойки мягче,чем родные.
