Определение состояния цепи ГРМ?
Тема в разделе "Wagon, Wagon R+", создана пользователем СВ41, 17 мар 2012.
  1. СВ41
    СВ41
    19 ноя 2008
    Одинцово
    Уважаемые коллеги, планирую замену прокладки клапанной крышки и свечных колодцев (маслице пошло в колодцы потихоньку), соответственно буду снимать клапанную крышку. Так как пробег близок к 150 т.км. (К10А, японец) хотелось бы узнать можно ли при снятой клапанной крышке проверить проверить состояние цепи и звездочек (хотя бы верхней) ГРМ (по натяжению, контрольным размерам и т.п.) и как это сделать. В мануале что-то не нашел. Заранее спасибо.
  3. ШРАЙБИКУС
    ШРАЙБИКУС
    17 сен 2008
    301
    Ответ: Определение состояния цепи ГРМ?
    При снятой цепи элементарно , на движке нереально , угол обхвата не позволит получить верный результат .
  4. СВ41
    СВ41
    19 ноя 2008
    Одинцово
    А при снятой как определить износ? по длине?
  5. ШРАЙБИКУС
    ШРАЙБИКУС
    17 сен 2008
    301
    Нет , не по длине . Нужно обхватить всю шестерню цепью (именно всю , а не половину или меньше) , и удерживая пальцами попытаться приподнять цепь над зубьями на стороне противоположной пальцам , немного мудрёно написал наверно , думаю поймёшь . Так ты узнаешь степень износа пары , если приподнимается , надо проверить и шестерню , чтобы убедиться в целесообразности замены только цепи . Кстати проверить износ шестерни можно любой новой цепью , хоть бы от Тазика прямо на рынке, чтобы не прибегать к необоснованным тратам . Все цепи имеют одинаковый дюймовый шаг и это мировая практика , тут не ошибёшься . Удачи .
  6. СВ41
    СВ41
    19 ноя 2008
    Одинцово
    Короче идея понятна, без разбора лобовины цепь не проверишь? Шестерня вероятно изнашивается значительно меньше цепи, то есть если шестерня изношена, то цепи можно сказать полный пипец, значит наверняка бы гремела, у меня вроде тихо, значит лучше не трогать (не мешай японотехнике работать как говорится):D. А вообще интересно сколько примерно на К10А цепь ходит, опыт у кого есть?
  7. Champ
    Champ
    22 янв 2009
    243
    РФ
    На вашем месте я бы полез менять все.
    Успокоитель, натяжитель, цепь, маслосъемные, прокладку гбц, прокладку клап крышки, прокладки свеч колодцев, притирка клапанов.
    Если лезть, то лезть 1 раз:thumbsup:
    что значит "ходит"?
    200 тыс и звук дизеля, дальше не знаю, наверно сбиты фазы, потом обрыв:(
  1. как проверить состояние цепи на сузуки вагон р
  2. как определить что грм накрывается
