Горит лампа АБС
Николай Екб
23 Октябрь 2014
30
Suzuki Cultus Wagon 1999 г.в. 1.5 (97 л.с.), АКПП, 2WD.
Инфа для тех у кого Cultus, для самодиагностики abs метода которая для бален не подходит, на култусах замыкать на землю надо средний контакт Посмотреть вложение 79373 Посмотреть вложение 79374 и моргать будет не лампа abs а лампа овер драйва, видео снял не знаю куда запихать. Ошибки сбросил как в мануале, включаем выключаем 5 раз за 10 сек, до сброса были 31, 35 и еще какие то ошибки после сброса осталась 31, правый задний датчик, снял фишку прозвонил его - обрыв. Наверно буду колхозить от волги.
У меня какие то не понятные ошибки отмигивает этой лампой:
27 - ???? не известная ошибка АБС
32 -это Понятно правый задний датчик. Он был мертвый, я его менял на колхозный "От волги" сопротивление там колеблется, все стало как надо, походу там еще и проводка сгнила?? раз ошибка опять появилась.
54 - ??? не известная ошибка АБС
55 - Входной соленойд от левого заднего колеса (это как я понимаю блоку АБС кирдык?)
Проверял сам моторчик на работоспособность - работает.
Подскажите еще кто колхозил эти датчики, то что по мануалу сопротивление должно колебаться в районе ~1300 - ~1350, а на волговском ~700 - ~750 это имеет значения?
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
для начала обнулите все ошибки ABS, а потом еще раз проверьте ошибки
Николай Екб
23 Октябрь 2014
30
Сегодня пробовал обнулять ошибку, одно и тоже, завтра наверно буду прозванивать всю проводку, если провода по цвету в колодке к блоку абс, будут соответствовать по цветам с теми что приходят к клеммам около колёс...
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
2 год пойдет, как без абс катаюсь, гораздо лучше, у меня сосед на форде попал, у него то работает, то (чаще) нет, ну и короче в не нужный момент, она заработала, ну и догнал он приору. Еду говорит, торможу ну так почти в пол, она нормально так, тормозит и тут раз лампочка абс гаснет, и она начинает работать, естественно за место уверенного прогнозируемого замедления получил по ощущениям отсутствие тормозов, по педали горит бьет и не тормозит ни фига. Самое обидное, у него радиатор кондюка загнуло (живой остался) , телевизор сорвало ну и крепление фар оторвало, а на приоре даже царапины нет. Я это к чему может пусть и не работает, возни больше
Николай Екб
23 Октябрь 2014
30
Да просто интересно с этим разобраться, с виду блок схема мозгов АБС целая, горелых элементов нет. Лампочку тоже проверил, на "+" замыкания нет, "-" постоянный.
Вчера прозвонил все провода, все прозванивается, только вот подключения с мануалом не совпадают вообще, и колодка B у меня на 12 контактов (2х6), а не на 16(2х8) как показано в мануале на балено. Еще провода передних датчиков приходят в колодку "Б" (4 провода) , а провода задних (4 провода) в колодку "А". Немогу найти схему абс именно култуса, она вообще существует???.
Но все таки я грешу на блок АБС, мб попробую и поменяю его в сборе на котрактный, если закажу...
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
зачем заказывать, найти в городе такой же апарат и договорится, за одно пивка попить
Николай Екб
23 Октябрь 2014
30
Цена вопроса 500р+200р доставку из владика, помоему это сейчас даже дешевле чем попить пиваса :DD
Юрий42
25 Январь 2016
CULTUS WAGON GC21W, 1998 г.в, AT, 1,5 л
Здравствуйте, приобрёл недавно suzuki cultus, машинка сильно уставшая, горит лампа абс. Диагностика абс по методике для бален не работает, но зато работает как предложил Alexpe1
Инфа для тех у кого Cultus, для самодиагностики abs метода которая для бален не подходит, на култусах замыкать на землю надо средний контакт Посмотреть вложение 79373 Посмотреть вложение 79374 и моргать будет не лампа abs а лампа овер драйва, видео снял не знаю куда запихать. Ошибки сбросил как в мануале, включаем выключаем 5 раз за 10 сек...
Прочитались ошибки - 27,32,34,35,51,54,55,58
Если смотреть расшифровку в теме про самодиагностику, то там есть описание только на 32,35,51,55, на остальные нету.
Есть какая-нибудь документация конкретно по култусам? Как расшифровать коды?
Николай Екб
23 Октябрь 2014
30
Это не правильная дигнастика, и хз чего, но точно не абс. Если у тебя лампа горит постоянно(при баленовской диагностике), то скорее всего блок АБС навернулся, у меня так же было, и докучи еще 1 датчик сдохший.
У меня тоже култус, я сам ломал голову, потом рискнул и заказал блок, поменял и всё стало диагностироватся. Заколхозил датчик, и ошибка пропала.
Юрий42
25 Январь 2016
Блок АБС, это ты пишешь про мозги АБС которые под рулём? Где покупал? а то где я смотрел там от 1500 и выше[DOUBLEPOST=1453715248,1453715000][/DOUBLEPOST]По методике Alexpe1 что диагностируется, может АКПП?
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
не буду спорить, о методе, но у меня выдало ошибку именно правого датчика, и после обнуления ошибок осталась только эта ошибка, при проверке он действительно труп,[DOUBLEPOST=1453729281,1453729062][/DOUBLEPOST]хотя надо туда резистор воткнуть и проверить, может действительно не то показывает, хотя может от года зависит, это надо проверить оба варианта, на рабочей системе[DOUBLEPOST=1453729349][/DOUBLEPOST]может и АКПП, я диагностику АКПП не смотрел
Enblad
27 Апрель 2011
Киев
Chevrolet Lacetti 1.8 AT
Suzuki Baleno 1.6 AT
Та же проблема что и в первых постах: светиться АБС, самодиагностика "не отвечает", вольтметр показывает ошибку по пер. левому датчику. Датчик починил, сбросить ошибку согласно мануалу - тоже не выходит. Буду добираться до блока АБС
Юрий42
25 Январь 2016
Я правильно понял как делается обнуление обшибок- просто нужно 5 раз вкл и выкл зажигание в течение 10 сек? В общем напиши как делал если не трудно. Я пробовал аккум отключать, ничего не сбрасывается.[DOUBLEPOST=1453738957][/DOUBLEPOST]
Это как это он показывает, вернее как ты диагностику вольтметром делал куда подключал?
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Николай Екб
23 Октябрь 2014
30
При не исправном блоке АБС(который под капотом и к которому идут и выходят тормозные трубки) лампа на приборке будет гореть постоянно(дажи при диагностике, и после сброса ошибок - ВСЕГДА!). Датчики я проверял все на сопротивление там вообще легко, берешь вольтметр отсоединяешь клемму, втыкаешь, смотришь, должно быть 1300 Ом, и при прокруте колеса сопротивление должно колебаться. От передних колес идут провода на стойки под капотом, слева и справа там стоят штекера, через них и проверять. А сзади на заднем подрамнике(насколько я помню), вообщем на яму загоняешь там увидишь, прикрученную магистраль проводов от колеса идущую к фишке чуть дальше.[DOUBLEPOST=1453743429,1453742861][/DOUBLEPOST]
Мозги абс прикручены слева к корпусу в салоне после двери левого пассажира прямо под бардачком(крепится блок на 2 болта), на них даже написано ABS 2 wd, если у тебя машина переднеприводная, но абс стоит на всех 4-х колёсах. Снимите мозги, проверьте там на наличие горелых элементов, провода и клеммы хорошо ли сидят, чтобы ничего не отходило. Если там всё ок, то можете прозвонить проводку до каждого датчика, там все провода по цветам разным те которые идут колёсам, бывает и там обрывы. Но, скорее всего должно быть всё ок(кроме самих датчиков) Если лампа горит постоянно, то я советую тупо заменить блок под капотом(Как рискнул, и сделал я)))стоит до 1000р), а потом уже сбрасывать ошибки. У меня и блок был сломан, и датчик правый задний сдохший(вообще небыло сопротивления)
Алькатрас124
2 Август 2015
88
Suzuki Cultus Wagon GC21W двига G15A
QUOTE="Alexpe1, post: 1211325, member: 56321"]а тут посмотреть https://suzuki-club.ru/threads/14564/#post-357183[/
Приветствую. Вообщем с самодиагностикой всё делал не правильно. Решил поездить по городу, загорелся O/D off и начал моргать. Приехал домой машину заглушил. Вставил проводок в коробке для самодиагностики повернул ключ зажигания в положение ON и обана. Моргает 2 раза пауза моргает 1 раз. Код ошибки 21.
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
21 ошибка по мотору или по абс[DOUBLEPOST=1460802394,1460802191][/DOUBLEPOST]эта тема про абс, давай в личку, либо тему меняй. 21 по мотору датчик дроссельной
KillBill
20 Декабрь 2013
Suzuki Baleno, 1998 дорестайл, 1.6 16V 2WD
Под рулем OBD-I, его сложно прочитать где-либо. Проще проволочкой диагностировать.
Юрий42
25 Январь 2016
диагностика у меня не работает , по этому решил проверить приходит ли на гидроблок абс напряжение. Ключ зажигания повернул, один щуп вольтметра на минусовую клемму аккумулятора. другим прошелся по всем контактам 2-х разъемов абс, только на одном контакте было около 5 вольт, 12в нигде не было. Посоветуйте куда дальше копать, релюхи целые.
andy-voit
19 Май 2014
515
Suzuki Cultus Wagon, 1999
Проверь на другой машине, (не обязательно култус, можно что либо подобное) затем сравни результаты. Может туда вообще не должно подходить 12 в, или подходит в момент торможения, когда ЭБУ дает команду. Надо курить очень много литературы по принципам работы АБС.
