в АКПП что то стучит....хелп
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
Ответ: в АКПП что то стучит....хелп
Снизу коробки есть специальное окошко которое прикрыто пыльником через которое откручивается ГТ. В общем трудностей особых не возникает при снятии коробки, другое дело ее поставить...
feya
18 Май 2010
Кострома
Mazda AZ-Wagon 0.65t 2002г.
механику один ставил и снимал на шахе и бэхе....думаю не сложнее будет:)
feya
18 Май 2010
Кострома
спору нет....трудновато это еще мягко сказано...скорее геморно.Сегодня снял поддон и ахренел...весь магнит и поддон в мелкой стружке,фильтр забит ею.все почистил,промазал герметиком и прикрутил,завтра когда герметик высохнет залью атф и буду ждать чуда
feya
18 Май 2010
Кострома
Чуда не призойдет, только масло потратите зря. Планетарка сдохла у Вас...
очень жаль....теперь не верю в чудеса:)) а можно ли поменять планетарку не снимая коробки? как-нибудь снизу все открутить и поменять?
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
... а можно ли поменять планетарку не снимая коробки? как-нибудь снизу все открутить и поменять?
Нельзя. Это только говорится: "планетарка полетела". Это означает, что её куски попали во всё остальное и "всему остальному" тоже больший или меньший кирдык...
feya
18 Май 2010
Кострома
значит проще новую коробку поставить чем разбирать старую и искать в ней остатки планетарки?
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Большинство так и поступает. Некоторые мучают свою, но это станет понятно после дефектовки - что дешевле и быстрее. Или сразу менять...
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Я Вам с самого начала так и советовал...;) поменять и не заморачиваться:thumbsup:
feya
18 Май 2010
Кострома
вчера все же залил жидкость обратно(предварительно отфильтровал ее через марлю....еще много грязи было),и добавил всего 1литр новой до метки макс.сначала желала ехать только назад,потом жидкость распределилась в коробке и она стала ехать и вперед.Рывки при троганье с места пропали совсем,остался еле заметный с 1 на 2.я думаю вылечить его вварив гофру гибкую по ближе к двигателю....маленькое чудо произошло:)))
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Надо было весь металл, что нашли в поддоне, в горловину тоже засыпать: может на место втал бы... Щютка, конечно, но в ней какая-то доля шутки точно есть. Может и чудо чуть больше станет?
feya
18 Май 2010
Кострома
конечно нет...такие скорости мне только снятся:)у нас на дорогах вместе со снегом и асфальт сошел...60-80макс.
Москвичи посоветуйте разборки по японцам желательно с сайтами...а то кроме автолома в голову ничего не идет
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Всё с Дальнего Востока заказывайте. Тут, в соседних темах, где-то совсем недавно предлагали телефон и почту владивостокского поставщика...
