что потребуется для переделки 4wd в монопривод?.
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
KASiK, спасибо вам. Все получилось, вчера уже ездил на переднем приводе :) Маховик действительно на пару мм тоньше. Итак для переделки из 4wd в 2wd потребовалась замена:
переднего левого привода 4500р
вал переднего правого привода 4000р (поменял на нем еще подвесной подшипник - 1500р)
коробка 2wd 14 000р (поменял так же выжимной подшипник - 1500р)
маховик - 2500р
дополнительно установил поперечную балку подрамника с подушками и кронштейнами 2000р
2 сальника привода 2х300р
Так же пришлось в одном из креплений просверлить доп. отверстие
Осталось после демонтажа:
передний левый привод
вал переднего правого правого привода
карданы+вискомуфта
маховик
редуктор + задние привода без внешних шрузов
Работа - 8000р
Хочу отметить, что коробка от 2wd горазде мягче, чем та, что у меня была. Просто небо и земля.
Поздравляю. Ты бы создал отдельную тему с полным описанием, что бы ее можно было использовать как мануал для переделки. Так как все приходится покупать под заказ заказ.
kolimba
12 Ноябрь 2012
Петрозаводск
Suzuki Liana 2006 1.6 МКПП 4х4
пробег .60 тысяч.машина 2006 года.
меня как владельца лианы 4вд интересует два вопроса:
1. А че так мало??? Что нужно сделать с коробкой чтобы она умерла на 60 тыс. (точнее что не нужно делать)
2. Можно ли на 4 вд на зад поставить диф. с самоблоком? Отразится ли это на ресурс коробки или муфты? (вопрос к спецам)
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
