Обслуживание ступицы: Замена ступичных и шкворневых подшипников, обслуживание кулаков, замена сальни
  • Автор темы PRat
  • Отслеживают тему 192
Chit-a
179
Киев
Re: Ступицы J
Алексей 89 написал(а):
green
не, правый. говорю же нет вина :)
ПТС есть с собой просто.
Номер рамы завтра дам в ЛС.
Судя по картинке - у тебя не полноприводный Джим - где хабы?
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
Re: Ступицы J
Chit-a
А это так витара .ру выдаёт картинки на сальники ступицы, я сам потом разглядел, не наш это кулак, если ты про вторую картинку.
А вот ступицу ну никак низя у них заказать, странно...
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
Re: Ступицы J
green
А что ты не сказал что там, чтобы открутить подшипник ступичный, надо спец ключ?
Разобрал авто и ... стоит теперь, нигде нет такого ключа хитрого :))
ilya@джимник
497
Енот
Re: Ступицы J
Есть чертеж хитрого ключа; если надо, скинем. По нему изготовлен один экземпляр, работает.
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
Re: Ступицы J
Я уже заказал ключ, спасибо.
Просто работаю за 200 км от дома и только в выходные имею возможность заняться авто.
Обидно было обломаться с этим чёртовым ключом и зубилом её не собъёшь, кайомку повредишь под сальник хаба, сальник кстати из-за подвижности ступицы начал жуваться, как бы хабы ручные не пришлось ставить :)) может это и к лучшему :))
ilya@джимник
497
Енот
Re: Ступицы J
что "знчит сальник из-за подвижнсоти ступицы начал жеваться"? Откуда подвижность-то взялась?
ЗЫ А сбить можно и не пытаться. Та усилие на отвинчивание такое, что арматура мятимиллиметровая гнется как соломинка :( Мы когда откручивали, еле нашли, что использовать. До этого хренову кучу труб и железок перегнули..
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
Re: Ступицы J
Подшипник в ступице гуляет или ступица поделась, значит и гайка вместе с подшипником гуляет, а хаб жёскто сидит на болтах на ступице, вот и выработка какая то в сальнике хаба начала проявляться.
g r e e n
654
Хммм... Этот вопрос уже обсосан со всех сторон
давно. Я думал это очевидная вещьОЙ Блиииин
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
Re: Хммм... Этот вопрос уже обсосан со всех сторон
Ну пока не сталкивался с этой проблемой, не обсасывал, теперь в курсе :)
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
Re: Ступицы J
Кста, надо чертежик-то куда-нить выложить. У меня осталась бумажка и где-то Кореловский файл, с правильными размерами и правильным их нанесением.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Re: Ступицы J
А можешь на мыло мне прислать? Я выложу...
g r e e n
654
Еще один нюанс забыл
Если машина оборудована ABS, то скорей всего придется с ней распрощаться. :D
g r e e n
654
Re: Еще один нюанс забыл
я точно не уверен, но там места кажись не хватит, чтобы кольцо абс запресовать.
в любом случае, придется купить новые кольца-шестеренки абсные, их снять не просто, очень часто они просто ломаются.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Re: Ступицы J
доберусь до работы - отправлю. Пока я дома, болею после выставки..
Выздоравливай!
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Re: поворотные кулаки
wge написал(а):
Прочитал журнале 4х4 что:"...поворотные кулаки-один из немногих узлов,требующих особого внимания.Б/у экземпляру потребуется ремкомплект для изношенных кулаков". Уменя вопрос какое "особое" внимание нужно? куда смотреть? и что это за ремкомплект такой? И еще не в тему. Там же (4х4 за сентябрь 2006) пишут о бюджетном лифте джимни. За 10000 руб. в сервисе 4х4 PART. Я понял это в Москве
Перебираем поворотные кулаки
лифт за 10 тыс имеется ввиду бодилифт проставками между рамой и кузовом.
за эти же деньги можно сделать лифт подвески = аммо ранчи 4*1800 и проставки под пружины (1800р) + работа
RedEye
74
Jimny 2001г. МКПП
А еще рекомендуют использовать ремкомплект для УАЗовских кулаков. Говорят, что по размерам подходят, только стОит дешевле и сделано с умом. Проверить пока нет возможности - мимо уазкиных магазинов не ежжжу. Все равно раз в год надо сальники менять... а лучше уж вместе с подшипниками шкворневыми нижними.
ewgeen
г. СПб
Suzuki-Jimny, 2001г., M13A,16V, MT,4WD.
RedEye написал(а):
... а не будет ли кулак ржаветь сильнее под этим фетром?
Нет, не будет. У меня кулаки при покупке были в плачевном состоянии: сухие и ржавые. Зачистил и попробовал их просто смазывать литолом - оказалось малоэффективно. Тогда зачистил "шары" и на сальник сверху добавил фетры, пропитанные маслом. Получилось гораздо лучше. Правда вырезал как-то коряво - слишком много торчат из под прижимного кольца. Из-за этого налипает много грязи, но сами "шары" почти не ржавеют. (Кстати, из-за большого же размера при повороте руля в упор мои фетры сминаются о чулок моста и не смазывают потом в это месте кулак. В итоге - ржавая полоска). Но в общем, фетры рекомендую, только вырезать их надо так, чтобы кромка выступала из под кольца не более 5 мм, тогда, я думаю, всё будет - ОК!
InYavka
31 Август 2006
Сахалин
suzuki jimny 2000 г.в. куплен в японии праворульный двухцветный
Заказав запчасти, а конкретно сальник ступицы переднего привода внутренний в магазине осуществляющем доставку мне прислали 09283-54001 и он не подошел. На форуме в указанном каталоге http://detali.ru/cat/oem_sz2.asp?catalog=SJ413401&SID=+4&PID=66++ необходимый мне сальник значится 09283-50002 собственно такой и нужен. Но в магазине говорят что для кузова TA-JB43W с двигателем M13A нужен 09283-54001. И в японских каталогах так. Сальники 09283-54001 (2шт.) у меня и что делать с ненужными мне запчастями плохо представляю. Менять пока нехотят. И своей вины не признают.:(
Что делать?
Сегодня сделали фото на них все видно. Ваши мнения? А может чтото от самурая в японии приделали машина то не новая приобреталась. Сальник втулку не перекрывает все таки.
Dimus
18 Июнь 2006
128
JB43W
Re: Не те запчасти
У меня тоже Джимни 2000 г, 43 кузов. Заказывал себе такой сальник 09283-54001 согласно каталога (по вин-коду). Пришел большой как у Вас на картинке, но я его еще не менял.
Dimus
18 Июнь 2006
128
JB43W
Развязка, похоже близиться: сейчас нашел сальник в пакетике с № 43446-82cb0, открыл его, а на нем надпись NOK BE5808E.
Итого для ремонта Вашего кулака необходимо 4 сальника:
44101c 09283-26016
43421j 09283-54001
43446 43446-82cb0
45120 45120-81a01
InYavka
31 Август 2006
Сахалин
Re: Не те запчасти
Димусик пасибочки.
Но если честно говоря по чертежу трудно понять.
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
Ступица.
Подскажите номерок ступичного подшипника и его сальника, правая сторона.
З.Ы. тем кто меня убеждал что в Джиме подшипник крепче ступицы - мой НЕ респект, млин не может там ступица износится, а подшипник целым остаться (так что пока на своей шкуре не проверите, не давайте глупых советов). Вот поверил вам и купил ступицу и человека ещё напрягал с Владика, чтобы с япии купить, а там банально внешняя сторона подшипника выработалась, так как смазка ёк...
g r e e n
654
Re: Ступица.
это я говорил.
перепресовка ступичных подшипников дала результат на две недели езды по городу на 3х машинах JB33W.
этого мало?
Chit-a
179
Киев
Re: Ступица.
Я поменял на Джиме за 70 тыс ВСЕ подшипники. Причина износа - попадание воды в подшипник. (Езда по воде господа). По второму разу пока ничего не менял.
Номера по FAG (Германия) = 713 6230 20 - комплект, SKF = VKBA 3969, Nipparts J4708010/ Это лучшие комплекты. Еще можно смотреть комплекты любых производителей, внутри может лежать оригинал KOYO, например польский КАГЕР.
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
Re: Ступица.
g r e e n
Да там ступица не может физически износится, а вот как выпресовывали старый и запресовывали новый подшипник, тут надо задуматься. Вылазить он конечно не хотел без усилия.
Chit-a
а номер сальника к этому подшипнику?
Buchos
10 Март 2006
Re: Ступица.
посадочные места ступичных подшипников могут увеличиться, если вовремя люфт не заметить и не заменить подшипники
g r e e n
654
Re: Ступица.
ступица она ж железная! как она может растянуца? ;))))
видимо такой же миф о том, что рамы не гнуца %)))
