Обслуживание ступицы: Замена ступичных и шкворневых подшипников, обслуживание кулаков, замена сальни
  • Автор темы PRat
  • Отслеживают тему 192
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Лучше покупать готовые ремкомплекты или отдельно по списку как Вы написали?
Ремкомплекты целиком это заменители - а они по качеству увы ....... Лучше брать по списку
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
229
MrWildTraveller,
На сервисе подняли Джимни, левое переднее колесо люфтит, подозрение на этот ступичный узел. Руль бьет на небольших скоростях, раньше думал что за счет балансировки колес, сейчас скорее всего из-за этого. Мастер говорит что может подшипник разболтался в гнезде (у него опыт по УАЗам, шкворневая подвеска).
Как лучше поступить:
1. Отдать мастеру разобрать, посмотреть причину и потом приобрести запчасти, или
2. Сразу купить полный набор и потом уже ехать в сервис?
Termi
27 Июль 2009
Подмосковье
Suzuki Jimny
Шкворневые подшипники скорее всего устали.
Ясно... значит нужно менять[DOUBLEPOST=1495623920,1495623884][/DOUBLEPOST]
Ок, ясно, спасибо за совет![DOUBLEPOST=1495623968][/DOUBLEPOST]
MrWildTraveller,
Спасибо за консультацию!
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
Какой ступичный подшипник лучше взять роликовый NSK или шариковый Koyo?
serg_k07
30 Апрель 2013
1,027
407
Великий Новгород
Из-за воды начнёт люфтить любой, т.к. без смазки даже супер-пупер-экстрароликовые подшипники тоже не работают.
Вопрос целостности сальников и прочих уплотнений.
К слову, в обеих ступицах родные заводские подшипники. Пробег больше 190 тыс км. В грязь и воду залезаю, не часто, но зато конкретно.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
тоже самое и с ним будет - для купаний надо смазку хорошую закладывать,и менять после пары тройки покатушек
vsnopkov
6 Январь 2013
142
Suzuki Jimny
Роликовый однозначно ходит дольше. Проверено многократно.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
229
На ступицу добавить второй сальник обязательно.
Цапфу и внутреннюю сторону "стакана" тормозного щитка отполировать и набить смазкой, тогда доп сальник будет ходить долго.
У кого ручные хабы, шприцуйте ступичный через верхний вакуумный штуцер, и глушите куском шланга.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Главное еще хорошо почистить рабочую поверхность под этот сальник, а то его быстро сжирает)))
Работает он по цапфе и тормозному щитку.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Где можно посмотреть фотки,что за сальник и как он становится? Знаю что от Витары,а вот как там и что....
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
229
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
:thumbsup: у меня цапфы тоже с проточкой. Он получается работает по поверхности тормозного щитка?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Он работает по поверхности цапфы, смысла особого если честно не вижу в нем.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Вот и я собственно тоже. При нормальном живом сальнике цапфы и хаба вода по идее итак не попадет[DOUBLEPOST=1496830231,1496830157][/DOUBLEPOST]
дублирует сальник ступичного подшипника
Ступичный вовремя менять и будет счастье
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
она через сальник хаба с таким же успехом доберется!
а в хаб она через какое место попадает? там как бы нет сквозных дыр.
У меня в штатных хабах воды никогда не было, в айсинах пока тоже не бывает, но это пока резинки на крутилке не износятся.
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
229
В хаб вода может и с другой стороны попасть, из кулака, через сальник ШРУСа, если он не держит. У меня шейка ШРУСа была изъедена ржавчиной, и от сальника мало что осталось. Вот еще один путь воде.
Нужно делать поддув агрегатов, всё равно полной герметичности нет.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
дублирует сальник ступичного подшипника и защищает его от грязи.
Он елозит пыльником по цапфе, грязь под него забивается без проблем и сжирает его. Юзал сей девайс, показался бессмысленным.
MrWildTraveller
18 Декабрь 2015
Suzuki Jimny III, 1.3 4WD, Код модификации: JB33/SN413, код модели: FJ, двигатель: G13BB, МКПП
Если вращаю переднее правое колесо, то посторонних звуков нет. Но когда берусь за него двумя руками в верхней и нижней точке и начинаю шатать, то отчетливо слышен стук (ну и ощущается люфт). Напомните, пожалуйста, это только шкворневые подшипники нужно менять или ступичный тоже?
serg_k07
30 Апрель 2013
1,027
407
Великий Новгород
В первую очередь шкворневые, но может быть и ступичный. Нужно разобрать и проверить.
Или как-то застопорить рулевое управление и покачать колесо вправо-влево. Если стуки только вверх-вниз, то шкворневые. Если и вправо-влево, то ещё и ступичный. Впрочем, поменяв шкворневые уже пару раз, ступичные пока заводские. Пробег - большой.
MrWildTraveller
18 Декабрь 2015
serg_k07,
Спасибо. У меня пробег скоро 104 000 будет, в воду не залазил, в основном городское вождение с элементами легкого бездорожья. Так что буду надеяться, что только шкворневые.
