Колодки и тип кузова у Sidekick/Vitara
  • Автор темы Oz
  • Отслеживают тему 0
Oz
Москва, Пресня
Добрый день всем.
А вот колодки тормозные сегодня озадачился купить. Все каталоги вызают два варианта передних и задних. Первый вариант для кузова (body type) C, второй для кузова V... а как узнать какой у меня? =) Искали по VIN...
Спасибо!
Oz
Москва, Пресня
Уже выяснил
C - короткий aka 3 двери
V - длинный aka 5 дверей
Странна... а на длинный колодки дешевле :D
Jourim
3,233
Suzuki Sidekick 1.6, 95
Oz написал(а):
Добрый день всем.
Выкинь эти каталоги.
Вариантов должно быть значительно больше.
И потом, каталог за сузук один - это Suzuki WorldWide Automotive.
http://www.ingortech.ru/car/Photo/Catalog/index.html
Все остальное (в том числе каталоги, которыми оперируют в лавках торгующих неоригиналом) - это каталоги _прозводителей_.
Найти в них _гарантированно_ часто просто невозможно.
Вот, в примеру, тут про задние:
http://www.ingortech.ru/car/Photo/Details/ZKolodki/index.html
По передним:
мне тоже подобрали с третьего раза :/
Только брал я их давно и в ближайшем "ларьке", так что записью номеров и всего подобного не озаботился.
Скажи свой вин - посмотрю в каталоге что на тебя идет.
Или сьезди к официалам и выпроси у них номер.
tracker111
Новочеркасск Ростовская обл.
Chevrolet Tracker 2л, АКПП, 2000г
Subaru Legacy 3л, АКПП, 2004г
Oz написал(а):
Добрый день всем.
Спасибо!
Посмотри Allied Nippon ADB 3587(передние) - на упаковке написано для SV 91-97гг.
Сайд и Витара тех годов д.б. аналогичны.
Jourim
3,233
Re: =)
Oz написал(а):
Пасиба. Так и я умею.А вот чтобы скачать?
2 гига?
А тебе купить не дешевле получится?
Ну есть у меня он, и, заодно, отломанный от дебильных лицензий.
Могу выложить на узкий канал.
Тащить не позеленеешь?
Jourim
3,233
tracker111 написал(а):
Посмотри Allied Nippon ADB 3587(передние) - на упаковке написано для SV 91-97гг. Сайд и Витара тех годов д.б. аналогичны.
Два письма выше посмотри.
Там линк - ткни.
Они не только не аналогичныы - они несовместимы :/
Oz
Москва, Пресня
Re: =)
Jourim написал(а):
2 гига?
У мну 10 Мб/с анлим =) Так что я уже забыл, когда диски покупал... Хотя почти весь софт - лиценз :hilarious:
Oz
Москва, Пресня
JS3TD03V5S4100228. Спасибо!
Наши официалы забесплатно могут только подробно рассказать в каком направлении и с какой скоростью мне необходимо двигаться... уже пробовал по телефону узнать сколько стоят те или иные запчасти... "типа чо? 95-й год? и она у вас ещё ездиИт? ну типа призжайте, глянем... если найдём"... Баксы-бакс
Jourim
3,233
Если я все посмотрел верно, то получается у тебя: SE416, MY:92-95, E03,33,63
Передние колодки: 55200-56870
У меня - 55200-56871.
Судя по каталогу экзиста у тебя будут те же яйца что и у меня...
В общем, есть следующие тормозные системы: Tokico, AKEBONO и, кажись, еще "Lucas - Girling".
Колодки на них _НЕСОВМЕСТИМЫ_.
Они сильно отличаются внешне - одни более длинные и тонкие, другие более короткие, толще и загнуты по большему радиусу.
Вот разновидности с экзиста:
- Высота: 45.5 мм; Длина: 116.7 мм; Толщина:15.5 мм
- Высота: 61.5 мм; Длина: 99.8 мм; Толщина: 16.5 мм
первые - это AKEBONO. Такие у меня. Скорее всего у тебя такие же.
Определяется тип системы в 5 секунд в любом гастрономе, который торгует неоригиналом по их каталогам по таким параметрам как ABS, 5 дверей и т.д.
Если хочешь надежно, то лучше скинуть колесо и посмотреть глазами а потом в лавке выбирать по рисункам в каталоге - перепутать невозможно.
Я менял колодки давно и в очень срочном порядке, поэтому ни номера не помню ни с оригиналами не связывался.
Правда пришлось 2 раза в лавку ездить - первый раз не те дали...
Цена на экзисте 11-200 баксов. Самый дешевый оригинал - 145.
С задними проще: 53200-56821.
Они у тебя такие же как у меня.
Ходи на:
и почитай.
Цена на экзисте 28-170 баксов. Самый дешевый оригинал - 97.
Я брал именно оригинал.
Если соберешься брать неоригинал, то смотри _внимательно_ на наличие всех отверстий в колодке для механизмов.
Типов колодок на зад еще больше чем на перед. Помимо разной геометрии еще и отверстиями отличаются.
Неоригиналов у нас найти вообще не смог (были только "очень пожие, но не те"), так что не стал выеживаться и ждал 2 недели.
А, чуть не забыл: неоригинал искать в каталогах в разделе "Sidekick"! В разделах "vitara" нужных колодок вообще нету...
Нда, казлы...
У нас, если "спрашивать" то примерно так же :(
Я у них покупаю всякие сальники\пыльники\фильтры, если надо срочно.
Спрашивать - бесполезно, я просто конкретный номер говорю.
Т.к. у сузук многое совпадает с 88г по сих пор, то часто везет.
ПС: Тут, когда мост железный искал, заехал к официалам. Нарвался на начальника отдела запчастей - нормальнй мужик оказался. Во всяком случае не стал хамить сходу. Хотя он меня так убеждал что на витару 33-е колеса поставить невозможно, что я 2 раза к окошку подходил, чтобы убедиться что "галлюцинация" все еще на месте :)
Правда помочь не смог - "не видел, не знаю, а оно бывает?".
Позвал какого-то гайкокрута, который, как это обычно и получается, с ходу начал мне чего-то хамовато доказывать.
Я сразу свалил от греха. Где они таких уродов берут на работу?... :(
Oz
Москва, Пресня
Ага. Пасиба!
Передние у меня нормальные, в субботу снимал колёсики. Зато диски нужно менять.
А барабаны сзади не смог снять... по мануалу там есть какой-то фиксатор и окошечко через которое его можно отжать... только нету у меня окошечка этого. Зато выяснил, что сломана левая пружина... нижний виток обломан.
Oz
Москва, Пресня
Re: =)
Уже тащу с eMule. Надеюсь не очень древнее.
Oz
Москва, Пресня
Re: =)
Jourim написал(а):
Хм, я в осле его не видел.
Это точно оно?
За кряк спасибо.
Имхо, если файлов 2, они имеют расширение ISO и называются:
Suzuki Worldwide - Parts Catalogue Disk 1 и
Suzuki Worldwide - Parts Catalogue Disk 2 соответственно, то наверное оно =)
Jourim
3,233
Re: =)
Oz написал(а):
За кряк спасибо.
Да, очень похоже что оно.
Oz
Москва, Пресня
Не отколупывается...
А как барабан задний снимается?... он крутится, качается, но сползать не желает... и края у него закрыты защитной фиговиной, т.е. как на наших ТАЗ/ГАЗ кувалдометром не поможешь... там никаких фиксаторов нету? А то у родителя когда на Пассате снимали в сервисе, мастер еле успел отогнать от машины "студента" с кувалдой, сам нажал куда-то сзади отвёрткой и барабан снялся... А у меня там никаких дырочек, окошечек, заглушечек... по картинке из каталога там нет никаких дополнительных приспособ (как например на Витаре какая-то система авторегулировки зазора, которую нужно отжать)...
Съёмник чтоль делать и выдавливать барабан относительно ступицы? Чешу репу. Ручник отпущен (точнее тросс правый оборван, так что ручшика просто нЭт). :(
Jourim
3,233
Re: Не отколупывается...
А я не знаю :)
Вернее видел...
Когда я замаялся гадать с колодами - я договорился с мастером и с ним подьехали к магазину где был самый большой выбор колодок. Перед магазином задомкратили машину, открутили 4 болта крепления барабана и, вместе с колесом, барабан был легко сдернут.
Я непосредственно участвовал во всех стадиях кроме собственно сдергивания барабана, но не помню никаких специфических действий по каким-то нажатиям...
Короче, поступил проще - позвонил и спросил :)
Значит так:
- никаких фиксаторов\зажимов нет
- откручиваешь 4 болта крепления - этого достаточно чтобы снять барабан
- если возникают проблемы, то, мастер сказал: возможно, колодки клинит\перекосило. Это бывает если предыдущие ремонтники забыли поставить стягивающие пружины колодок (или те ослабли\соскочили). Рекомендует в этом случае стаскивать барабан качая его не влево\вправо, а вверх\вниз (чтобы он по колодкам ходил, а не крутился вместе с ними). Возможно легкое подколачивания сзади по границе барабана, но никаких кувалд! Никаких титанических усилий для стаскивания барабана с колодок быть не должно.
Вот типа так.
Удачи :)
Oz
Москва, Пресня
Дык не постучать там по границе барабана... там крышечка сзади края прикрывает... ну типа если на стеклянную банку надеть крышку пластмассовую..., банку повернуть к себе дном... типа это барабан... вот так же как крышка закрывает края банки у меня металлическая защита закрывает края барабана.
Надену колесо, прихвачу гайками и буду за него потихоньку качать... :D
Jourim
3,233
Re: =)
Rmo написал(а):
А под версию программы поновее крек есть? а то этот у меня не работает..
SZPW400
Крек пояится минут через 15 (ну может через полчаса, если буду чай пить :)) после того как у меня появится новая программа.
Пока ее нет.
Старая версия меня устраивает и покупать новую, чтоб кому-то сделать крек я, понятно, не не буду.
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Точно такая же ситуация, но есть круглое окошечко сзади барабана, закрытое резинкой (для промера толщины колодки). Как через него отжать колодки и снять барабан? Может надо отвёртку вбить между колодкой и барабаном - где-то встречал совет :).
Пробовал по всякому - проливкой тормозухи, прикручивал тормозной диск и рычагом, бил через отверстие по барабану - качается, крутится, но держит.
Регулятор вроде с горизонтальным расположением колёсика и далеко от дырдочки.
chizh
22 Сентябрь 2006
367
23
Saint-Petersburg
Suzuki Sidekick Sport JLX 1.8 1997
поповоду колодок
в оозначениях с -это кабрик
v- это вен (4 двери)
снмаются барабаны после того как сведены колодки. чтобы свести колодки нужно закрутить регулятор через выше описанную дырдочку со стороный щита.
если и далее не снимаются- хоршенько стукнуть пару раз по барабанц кувалдочкой.
bazz
16 Май 2007
242
г. Уфа
Сузуки Эскудо 92г., GA16, 8клп.,3х двер..
chizh написал(а):
поповоду колодок
зачем машину ломать?ОЙ Блиииин колесо на место на две гайки и по резине, можешь кувалдой, если так инструмент нравиться....:D
Oz
Москва, Пресня
Зачем кувалдой? Колесо само по себе достаточный рычаг. Я за колесо барабан и стягиваю обычно. Только нужно сначала троссы ручника ослабить. А потом за колесо покачивая стянуть барабан.
