Электрика Выключатель электрооборудования
Тема в разделе "Suzuki Jimny / Подготовка к бездорожью", создана пользователем LaCrema, 1 апр 2012.
  1. LaCrema
    Оффлайн
    15 мар 2007
    649
    Есть у нас в местном регламенте такое требование, и вроде как во многих соревнованиях это требование тоже есть.
    Реализовывал ли кто нибудь это на Джиме и как?
    С работающего двигателя можно снять аккумулятор, двигатель продолжит работать. То есть надо как то отключать зажигание.
    Стоит размыкатель "+" на лебедку, для ее аварийного отключения, ставить размыкатель еще и на "-" уже по моему лишнего. Но без этого нет смысла делать общий отключатель массы, потому что лебедка всегда соединена с минусом и дает этот минус на раму.
    То есть что бы все получилось по схеме надо делать отключатель общего "+" аккумулятора и параллельно с ним выключатель зажигания - это ведь кучу всего городить и надежности это не добавит, не хотелось бы лезть с размыкателями в японскую проводку. Чешу репу.
  3. Victor_S
    Оффлайн
    Victor_S
    3 июл 2006
    392
    Луга
    Ответ: Выключатель электрооборудования
    У меня что-то типа такого стоит на всю дополнительную проводку(лебедка, люстра, компрессор, и т.д.). Кроме него на лебедке стоит и свой механический размыкатель. Вроде все работает без проблем, удобно... Двигатель и основную электрику не затрагивает.
    [​IMG]
  4. U718OT
    Оффлайн
    U718OT
    30 июн 2008
    94
    Н.Новгород
    укажи пожалуйста как это все называется а то в картинках не силен.
  5. Victor_S
    Оффлайн
    Victor_S
    3 июл 2006
    392
    Луга
    http://www.part-time.ru/desc?pid=1026
    1 человеку нравится это.
  6. LaCrema
    Оффлайн
    15 мар 2007
    649
    Это все стоит на размыкание плюса? А дополнительный размыкатель лебедки последовательно с этим тоже на плюсе?
  7. Victor_S
    Оффлайн
    Victor_S
    3 июл 2006
    392
    Луга
    Да. Но штатную проводку он не затрагивает.
  8. LaCrema
    Оффлайн
    15 мар 2007
    649
    Если кто разбирался в Джимовской проводке, подскажите, что где разрывать отключателем, что бы двигатель заглох?
  9. korney
    Оффлайн
    korney
    7 апр 2006
    94
    SPb
    Из моего опыта, одной парой контактов не обойтись, что бы полностью обесточить авто.
    При отключении "+" от аккумулятора, генератор продолжает давать зарядку и мотор не глохнет, то есть нужно отключить возбуждение гены для выключения двигателя. Для реализации функции на одном рубильнике шли на хитрость: силовые провода на стартер и генератор оставляли подключенными постоянно к плюсовой клемме акума, а все остальное заводили на выключатель. Плюсы и минусы, я надеюсь, очевидны.
    Можно "нагородить огород" из двух доп реле : разорвать провод возбуждения нормально разомкнутыми контактами первого реле, Управление первого реле сделать: "+" взять от рубильника, а "-" , через инвентируещее второе реле от замка зажигания, В этом варианте можно обойтись одним силовым выключателем. Насколько это будет хорошо работать зависит от качества исполнения , комплектующих и условий эксплуатации.
    Удачи!
  10. allodin
    Оффлайн
    allodin
    14 авг 2008
    94
    под рулем рвете провод зажигания.
    любой сигнальщик вам это сделает
    ставите 1 тублер. и 1 автомобильное реле, которое рвет провод зажигания(под рулем).
    а все остальное (кроме лебедки) можете порвать силовым реле(под капотом), можете этим силовым реле(как писали ниже) порвать штатный провод от аккума.
    p.s. чтобы не мучать мозг сигнальщиков - вот вам схема.
    http://bastion-vl.my1.ru/_fr/0/5424858.jpg
728*90
