перенастройка сигнализации пристегнутого ремня безопасности
fynjyj
24 Сентябрь 2011
99
пермь
Гранд витара 3.2
Ответ: перенастройка сигнализации пристегнутого ремня безопасности
Эта же пискля не дает музыку с открытой дверью послушать. Зато пищит когда зажигание не выключил, а из машины выходить и закрывать ее собрался. И если свет выключить забыл.
vovan
4 Март 2007
3,652
551
Воронеж
Т.е. агрегат более полезен, чем вреден? ;):D
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Скорее да,чем нет...так что надо искать черный провод под сиденьем и откусывать.
fynjyj
24 Сентябрь 2011
99
пермь
Гранд витара 3.2
Не надо ничего откусывать, там одиночный разъем белого провода. Его разьединить и счастье сразу будет. :)
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
ПонЯл,спасибо...
Glovych
11 Октябрь 2010
407
NSGV 2L, 5D, МКПП, 2006
Тогда к вопросу об эйрбэгах...
Лично я думаю что подушки при ДТП стрельнут в любом случае, пристегнут или нет без разницы.
fynjyj
24 Сентябрь 2011
99
пермь
Гранд витара 3.2
Стрельнуть обязаны!!!:thumbsup:
hazet
23 Февраль 2012
23
Suzuki Grand Vitara
Когда у вас НЕ горит лампочка НЕ пристугнутого ремня,машина думает,что ремень пристегнут и в результате подушка безопасности активна,в случае сильно толчка или удара оная может сработать и вам будет полный писец.
А когда водитель пристёгнут ремнём, "подушка" при аварии не сработает???
fynjyj
24 Сентябрь 2011
99
пермь
Гранд витара 3.2
Сработает по любому.;)
hazet
23 Февраль 2012
23
Suzuki Grand Vitara
Тогда какая разница - горит лампочка или нет?
fynjyj
24 Сентябрь 2011
99
пермь
Гранд витара 3.2
Лампочка-работоспособность системы.:thumbsup:
hazet
23 Февраль 2012
23
Suzuki Grand Vitara
Marvelo пишет:
"Когда у вас НЕ горит лампочка НЕ пристугнутого ремня,машина думает,что ремень пристегнут и в результате подушка безопасности активна,в случае сильно толчка или удара оная может сработать и вам будет полный писец."
Из этого можно сделать вывод - когда лампочка горит система не активна?
fynjyj
24 Сентябрь 2011
99
пермь
Гранд витара 3.2
На русских машинах вообще SRS нет и ничего, ездят. ПРИСТЕГИВАТЬСЯ НАДО ВСЕГДА!!!
dimi68
31 Декабрь 2010
288
Калуга
SGVN
не активна только подушка руля при этом.
Glovych
11 Октябрь 2010
407
Отсоединил разъемчик! О счастье! О тишина! Блин, 3 года хотел от этого писка избавиться, делов на 15 секунд оказалось!
faust
6 Декабрь 2011
824
81
SGVN 2011 2,0 AT SE Exclusive
Еще бы избавиться от дибильного писка при открытой водительской двери. Вот жеж логика у япов: если открыта моя дверь, мне нужно зудеть об этом, если дверь недозакрыл один из пассажиров, тут молчок. Лучше бы наоборот сделали.
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
Однозначно. И зачем нужен такой надоедливый зуммер? Если была необходимость, то поставили бы лучше "колокольчик" как у Hyundai, он по крайней мере особо не напрягает.
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Suzuki Grand Vitara 2.4 MT (2008) Фиолетовый.
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
арт. 1950 "Liqui Moly Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90"
Масло в мостах
+стопицот...
Особенно бесит,когда в машине убираешься\ковыряешься в зоне водительского места,при этом играет музыка,двиг не заведен и оно пищит,пищит и пищит...ужс=)
Glovych
11 Октябрь 2010
407
Согласен! Летом остановишься, дверь откроешь чтоб воздух шел, и тут "пиииииииии"Злость!
Знаю как его отключить, но тогда уйдет и сигнализатор фар...
Glovych
11 Октябрь 2010
407
а музончик?тыц-тыц-тыц Ди-Джей
Ну и в принципе зачем делать лишние телодвижения, если зуммер абсолютно бесполезен, т.к. заведен только на одну дверь?
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
У меня пищит от любой двери...
Вообще можно этот динамик выпаять но тогда небудет других звуковых сигналов...типа не отключены габариты,неправильно включена раздатка и т.п.
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
т.к. заведен только на одну дверь (да ладно??)
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Увы полезен=)Он же пищит,если фары не выключили=)
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
И я про то но у меня Скан-свет.
faust
6 Декабрь 2011
824
81
Не помню чтобы у меня пищало, когда завелся и поехал в режиме 4HL. Можно было бы замкнуть провод на размыкателе водительской двери, но тогда не будет подсветки и предупреждения с сигнализации о неплотно закрытой водительской двери (пару раз бывало такое Ууууф блин)
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Не я раз попарился и попытался включить не выжимая сцепы только тормоз...запищало и не включилось.Выжал и все норм
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Именно поэтому БЕЗ пищалки я убъю себе аккумулятор=)))) Бывает иногда включаю габариты дабы не жечь лампы,когда тупо стою...Да и после ночи,бывает ехал ночью с дальним и ПТФ,а утромт о светло и не видно этого добра...так ведь и уйду=)Привычки то нету из за скандинавского света...
faust
6 Декабрь 2011
824
81
Думаю, каждое новое включение для них вреднее, чем минут 20-30 работы. Бросок тока в момент включения их добивает больше, чем работа определенное время. А я уже один раз посадил акум: слушал музыку у себя на стоянке, зажигание было в положении acc или как это называется. Выключил музыку, поставил на сигналку. Через 3-е суток (никуда не ездил) ночью меня разбудила сигнализация из-за критического падения напряжения. Так вот когда уходил ничего не пищало. Коряво японцы реализовали эту зуммерную сигналку.
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Мне наплевать на лампочки,которые прегорят быстрее)Мне линза и пластиковая окантовка фары гораздо дороже(помутнение).
