перенастройка сигнализации пристегнутого ремня безопасности
faust
6 Декабрь 2011
824
81
SGVN 2011 2,0 AT SE Exclusive
Ответ: перенастройка сигнализации пристегнутого ремня безопасности
Мне линза и пластиковая окантовка фары гораздо дороже(помутнение).
Они мутнеют от штатного света? Или у Вас более мощный установлен?
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Suzuki Grand Vitara 2.4 MT (2008) Фиолетовый.
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
арт. 1950 "Liqui Moly Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90"
Масло в мостах
Они мутнеют от штатного цвета=)
Приложите руку ток осторожно к пластику фары,после того как поездите..Она будет ой какая горячая=)
А так конечно штатный стоит,все не как не могу собраться ксенон засунуть,он более холодный.
Lancerix9
15 Сентябрь 2010
мытищи
СГВН 3д 2006г
Митсу лансер 9 2005г
Пищит ровно 1 минуту 30 секунд. Можно потерпеть, думаю.
Может кому будет интересно. Недавно обнаружил. Как только начинает пищать(на скорости более 20 км в час). Если просто выключить включить зажигание на ходу ( естественно при выключеной передаче) ,пищание сразу пропадает. И не надо ждать полторы минуты.)))
Glovych
11 Октябрь 2010
407
NSGV 2L, 5D, МКПП, 2006
т.к. заведен только на одну дверь (да ладно??)
Не понятно, пищит на все двери это доделка или так и было?
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Так и было и так у всех...вы издеваетесь??
Glovych
11 Октябрь 2010
407
Ни фига! У меня только на водительскую дверь пищит, и тут еще кто то писал, что тоже. Я почему и возмущаюсь, что смысл делать только на вод. дверь? На все остальные только лампочка на панели, без пищалки.
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Ясно...даже 5-я дверь пищит если не закрыта
Добавлено через 3 минуты
Вы попробуйте внутри машины закрытся и открытьса изнутри(другие двери)...я подозреваю что у вас криво установлена сигналка и под охраной только водительская дверь а остальные триггеры откушены.
Glovych
11 Октябрь 2010
407
Ну это уж как то совсем криво... Да и лампочка тогда бы не горела... А у вас рестайл?
faust
6 Декабрь 2011
824
81
Такая же ситуация. Пищало бы на все, не так глупо было бы.
Я около месяца ездил без сигналки. Так было изначально. При чем сигналка как раз видит неплотно закрытые остальные двери. То есть с триггером все впорядке.
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Может у вас Американцы??или из ОАЭ...
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
У меня точно сигналка стоит НЕ криво=) ибо только недавно мне ее меняли.
Пищит при открытой двери водительской,если двигло не заведено,а в замке ключи.
Издает звуки если открыть ЛЮБУЮ дверь при движении.
vovan
4 Март 2007
3,652
551
Воронеж
У меня на 3,2 пищит от любой двери.
Niksun
russische Fahrer
4 Октябрь 2010
767
235
Тегусига́льпа
Гранд Витара
Не надо ничего откусывать, там одиночный разъем белого провода. Его разьединить и счастье сразу будет. :)
Разъём - белый, провод - чёрный:thumbsup:
BaHo52
22 Август 2012
23
SGV3
Как же это бесит!... :thumbsdown:
Выключил движок, дверь открыл, а она пищит. Ну не надо мне ключи в этот момент вытаскивать! А она пищит...
Убрать эту функцию можно как-нибудь?
faust
6 Декабрь 2011
824
81
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Без ущерба увы нет.А ущерб будет сильным=(
Или полное отключение концевика вод.двери.
Или обрезание пищалки.
suzochka
11 Сентябрь 2011
277
карелия
сузуки гранд витара, 2010 г.в., 2,0, механика
У меня пищит от любой двери...
у меня 2.0 - пищит только на первой водительской, а когда не закрыта любая другая дверь - издает звук, как в самолете ("пристегните ремни безопасности") :)) и на дисплее загорается предупреждение оранжевым цветом.
Не должна в том то и дело.
При легкой аварии срабатывание подушки наносит серьезные повреэдения голове\груди,ибо ОЧЕНЬ мощный удар там.
А при сильной аварии.
Ушиб легких(возможен летальный исход,зависит от силы ушиба)
Перелом ребер(возможен летальный исход в результате кровотечения\повреждения осколками легких)
Ушиб сердца,тобишь остановка оного.(летальный исход,тут разве что удача)
страсти-то какие! я и думать и не могла, что , оказывается, подушки так опасны! а какова сила удара должна быть, чтобы она сработала? и вот еще: если удар будет в днище (по защите) об камень, например, она тоже может сработать? Чешу репу.
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Надо пристегиватся и ущерб будет минимален.Об камень не сработает.
Добавлено через 49 секунд
Что бы сработала удар должен быть очень сильным
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
А у вас книжечки к машине такой маленькой и толстенькой нет??Там просто с картинками указано в каких моментах подушки сработают а в каких нет...
suzochka
11 Сентябрь 2011
277
карелия
есть такая маленькая и толстенькая ))) но не досуг было читать - теперь обязательно посмотрю... картинки :))))
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
