Программа для ELM 327 под андроид
  • Автор темы PliyshO
  • Отслеживают тему 22
P
PliyshO
ну похоже тогда софт надо искать с поддержкой Ви-Фи. мне такой не попадался...
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
Должна быть.
Благородный Эппл по блю тусу может только с гарнитурами соединяться, остальным пренебрегает.
Что-то должны были под него заточить.
Shtirlic86
5 Ноябрь 2011
300
Москва ЮЗАО
Suzuki Grand Vitara. 3.2 AT 2008 5-doors.
Должна быть.
А вот и не правда. есть такая приблуда под названием iOBDII. Вот собстна она и соединяется с айфоном, аймаком, айпадом и прочими апловскими штуками, хочешь по блютус, хочешь по вай вай...
P
PliyshO
А вот и не правда. есть такая приблуда под названием iOBDII. Вот собстна она и соединяется с айфоном хочешь по блютус, хочешь по вай вай...
Ну и славно, просто тут человек хотел ноут присоединит с ХР через Wi-Fi по видимому i-phone он покупать не собирается
АККА
28 Май 2011
195
Томская область
СГВ 2006г. мкпп j20a(уже был,сейчас Infiniti fx 35)
У меня нетбук,в нем блютуза нет только вай-вай.Выписал это из Новосиба,пришла-а путней инструкции нет,и программы которые идут на диске с ELM327 все косячные,но дело даже не в программах,а как настроить соединение этой штуки с нетбуком по вай-вай.Надо куда-то какие то IP адреса писать.Ну далек я от этого,мне проще и привычнее взять в руки набор головок и что-нибудь собрать-разобрать.Так что если есть продвинутые хакеры-помогайте,потом расскажу все как на духу с фото.
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
SUZUKI GRAND VITARA LUXURY 2.7L V6 MPI DOHC 24V
Это о чем базар?
О том, что Wifi вариант сделан для айфонов, т.к. они не дают нормально работать через блютус. Программы для компа для работы через ELM используют последовательный порт ( COM), который спокойно эмулируется как через USB, так и через блютус. Как сделать COM порт для WiFi варианта мне неведомо. К этому адаптеру какой-нить диск был?
АККА
28 Май 2011
195
Томская область
Диск есть но на нем только программы для обработки данных поступающих с ELM(Сканмастер и тп),ни дров,ни чего либо подобного нет.НА просторах пишут что нужно создавать вай-вай подключение для ELM на нетбуке,куда-то прописывать IP адрес.
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
А вот и не правда.
Чой та?
Какая разница, как затачивать? Канал связи сделать по Wi-Fi или хитрую софтинку написать или железо подогнать?
Абсолютно без разницы.
Отзывы покупателей
iOBD2
Ерунда
от dimichbest
На 327 не пашет!!! Полное г... Не качайте!!!
fully translated into Russian
от fully translated into Russian
Пашет только купить поддержку elm 327!fully translated into Russian!!!
Не работает
от Amiromov2007
С 327 работает плохо. После обновления вылетает.
Shtirlic86
5 Ноябрь 2011
300
Москва ЮЗАО
Чой та?
Отзывы покупателей
iOBD2
Ерунда
от dimichbest
Не работает
от Amiromov2007
Дык под iOBD2 приблуда специяльная идет ихняя. На ней все работает. :) Во всяком случае у меня все супер.
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
А у меня как-то с эпплом не сложилось.
Не в том смысле, что не работает,
а в том, что есть люблю, а так - нет.;)
Shtirlic86
5 Ноябрь 2011
300
Москва ЮЗАО
Ну это кому чего по душе. :) меня лично устраивает.
Плавно перешли к обсуждению яблофона и ведроида ;)
P
PliyshO
А ELM точно на Wi-Fi?
АККА
28 Май 2011
195
Томская область
Быстро пробежал по просторам, посмотрел, вопрос: нетбук wi-fi сеть (которую должен создать ELM) находит?
Сам не находит,нужно самому прописывать в настройках IP адрес-дело все в том,что я не знаю куда чего писать!
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
Писать еще рано! Это потом!
Вопрос был не о том - нетбук сеть
видит? Он вообще ее находит в эфире?
АККА
28 Май 2011
195
Томская область
АККА
28 Май 2011
195
Томская область
АККА
28 Май 2011
195
Томская область
Ни фига не получилось подключить-видимо адаптер -брак китайский.Не видит ни смартфон,ни нетбук сеть вай-вай.Включаю поиск новой сети,и все сигнала от этой штуки нет,хотя горит красная лампа питания.Звонил продавцу он сказал отправляй обратно-поменяет.Я понял,что лучше брать USB-загрузил дрова в ноут,открыл программу и работай.
d-harley
6 Февраль 2013
370
78
Поселок Изоплит, Тверская область.
SGVN 3D 2.4 2013г.
Красная лампа горит когда адаптер подключается к разъему. Когда поворачиваешь ключ, в положение ON, начинается "цветомузыка" (так у меня на bluetooth).
АККА
28 Май 2011
195
Томская область
Когда ключ поворачиваешь ни чего с лампой не происходит,а когда втыкаешь огоньки бегают и остается гореть красный.
АККА
28 Май 2011
195
Томская область
agava007
1 Август 2013
Suzuki Grand Vitara (FT,GT) 2.0 i 16V (5 dr) (140 Hp)
бери блютузку, я себе именно блютуз покупал, хоть на ноуте есть бт, но лениво его таскать и периодически только с телефона сканирую, а USB надо Пк полюбому.
