Компьютерная диагностика Wagon
TimonDK
27 Октябрь 2011
124
Саратов
Suzuki Wagon R Solio, 2003 г, 90 тыс пробега
кузов MA34S, двигатель M13A, тип АКПП AW81-40LS (U440E)
Ответ: Компьютерная диагностика Wagon
Привет!
на моём авто (см. подпись), Scantronic II, видит всё кроме EPS, а всё это моторный, акп, и srs.
есть ещё сарманскан вж, но им не пробовал - нет надобности с EPS всё гуд.
Авто Suzuki Wagon R + с VINом JSAEMA81S00206620 (я так понимаю?)
небыло сделано для внутреннего рынка Японии (у них VIN-код отсутствует). Подключение таких машин к компу самостоятельно (в гаражных условиях) вполне реально, что не скажешь про подключение праворульных машинок (не считая компьютерные комплекся диагностики за несколько сот тысяч "деревянных")
boar
9 Май 2012
Suzuki Wagon R +
... опять курил?
не было сделано для внутреннего рынка Японии (у них VIN-код отсутствует)
для бюргеров то делали?, пока циганам завод не построили, чтобы возить ближе было..
..для внутреннего рынка понятно фрэйма хватит.
.. для правого руля карманскан рулит!
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
мне вот интересно мультитроникс работает на Вагоне или нет, информации не нашел,
у меня на колодке ОБД2 только К-линия это 7-контакт.......
подключал ради интереса русский БК с поддержкой протоколов ISO-9141 и ISO-14230....
так он не увидел .........
Вот что нашел на сайте http://avtogsm.ru/multitronics-tc-50-upl-p2703.html
роман 08.09.2011
подскажите,подойдёт ли этот бортовик на suzuki wagon r +(2000г.в.Япония)?если нет ,то посоветуйте какие БК подходят на этот автомобиль.зараннее спасибо.
для роман от AvtoGSM.ru
Нет точной информации по Вашему автомобилю. При наличии в салоне автомобиля 16-контактной диагностической колодки с контактом 7, есть вероятность работы в диагностическом режиме следующих моделей БК Multitronics: RC-700; TC 750; VC 731; VG1031UPL; VG1031GPL; TC 50UPL; TC 50GPL; RI-500; RIF-500.
Распиновка 16-ти контактной колодки диагностики OBD-2 представлена здесь:
http://www.multitronics.ru/info_obd2/
Если есть контакт "9", то высока вероятность работы перечисленных БК по оригинальному протоколу Suzuki.
Еще можно посмотреть у опелеводов http://forum.opel-club.ru/index.php?showtopic=17822&st=60
может пригодится.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
...При наличии в салоне автомобиля 16-контактной диагностической колодки с контактом 7, есть вероятность работы в диагностическом режиме следующих моделей БК Multitronics: RC-700; TC 750; VC 731; VG1031UPL; VG1031GPL; TC 50UPL; TC 50GPL; RI-500; RIF-500. ...еще можно посмотреть у опелеводов ...
Ничего из вышеперечисленного не подойдёт для японца: горький опыт многочисленных пробывателей...
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Даже в универсальном режиме?
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
"Универсальный" режим - это без подключения к эбу, вроде. В чём тогда интерес? У японцев другой протокол инициализации обмена и другие пиды.
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
То есть если к К-линии подключить, то работать все равно не будет из-за протокола?
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Просто теряется ряд функций компьютера.
Не знаю, что у них подразумевается под словом "универсальный"... по-моему это было подключение к датчикам на прямую не соединяясь с к-лайн. Мне не особо, к примеру, это интересно.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
anm37, спасибо за отзывчивость. Но, к сожалению, все эти мануалы я изучила, в них много интересной и нужной информации, но там четко показан разъем для диагностики у мозгов АКПП. Только один вариант содержит схему диагностирования через определенный контакт на ОВД 2 (и на массу). Вот завтра попытаемся провести диагностику, только нет уверенности, что распиновка в моем ОВД2 такая же. Как бы чего не спалить.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Информация для всех. Разъем найден. Ошибки прочитаны и сброшены. Выявились другие проблемы не для этой темы.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Опишите машинку в подписи, покажите найденный разъём (фото?)...
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Постараюсь, разъем расположен очень глубоко под панелью. Попробую сфотографировать.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОМОБИЛЕ
model WagonR+
modif SR412 E02,19
vin jsaema81s0020****
color 26U
engine_no K12A-107602
model_spec HRG48CB19
subcolor D01
transmission_no
Modifcode HRG48CB19
H Body Type
R Model series
G 4 seater, 5 door
48 4 cycle, 4 cylinder, 1200cc engine and 4-speed 2WD automatic transmission, SR412
C GL grade, N/ABS
B Type of Model TYPE 2
19 E19 Belgium
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Добавлено через 6 минут
Пояснения к фотографиям и вопросы:
1 слева-моя Сузука
2 справа-видно местонахождение разъема диагностики АКПП
2 слева-разъем для диагностики АКПП
2 справа- местонахождение разъема диагностики двигателя
3 слева -сам разъем
3 справа -разъемы мозгов (в мануалах такие отсутствуют)
4 слева-разъем 1
4 справа -разъем 2
5 слева -отключенный разъем, АКПП в аварийном режиме
5 справа -разъемы общий вид
Еще должна быть фотка блока, наверное перепрыгнула на вторую страницу. Есть вопросы....
Не могу найти схему на такой блок управления АКПП. Жду помощи. В сервисе требуют распиновку.
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Nefirtitty! Ты просто молодец, добилась все-таки своего. Значит, колодка диагностики находится у всех в одном и том же месте!!!!!! Браво! Ай :thumbsup: Воздушный Все круто!
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Только теперь вопросов еще больше. Распиновка и земля. Где эта земля?
Расскажите кто-нибудь.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
model WagonR+
modif SR412 E02,19
color 26U
subcolor D01
transmission_no
Modifcode HRG48CB19
H Body Type
R Model series
G 4 seater, 5 door
C GL grade, N/ABS
19 E19 Belgium
Это замечательно, но очень неудобно для остальных: когда человек что-то пишет, особенно полезное, нужно понимать, для какой модификации это применимо. Лазить для этого в это конкретное сообщение, которое потом просто потеряется :( ... На личной странице есть "Редактировать подпись" - туда занесите минимально необходимую идентификацию: год, кузов, двигатель, пробег, руль, кпп. И в любом сообщении у читателей не возникнет проблем. :thumbsup:
Итого: рис3 - диагностика акпп? Какие контакты замыкали? рис4 - диагностика двигателя?
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
На разъеме двигателя замыкали 2 контакт и массу контролькой. Сверху левый контакт остается пустой. На разъеме АКПП тоже второй, слева контакт заполнен, и массу, хотя разъем устроен немного по-другому.
TimonDK
27 Октябрь 2011
124
Саратов
Я пробовал , у меня результата не дало.
Я тоже пробовал и так же без результатно.
Вот что выведено на мой разъем:
16 контакт - +12В
7 контакт - K-line (ну или как ее там назвать...)
4, 5 - земля
если на СТО диагностику делают только через ОБДшный разъем, значит его хватает. Остается найти только ПО или купить сканер (по-моему Scan Tech 2 смотреть на наш праворульный кмпьютер умеет). Но, даже китайский аналог такого сканера, стоит от 500-700 зеленых.....
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Короче, с самый центр вставляли контрольку при диагностике АКПП
boar
9 Май 2012
Suzuki Wagon R +
Nefirtitty Привет!
повторюсь, а то в топе Лейкина, чуваки уже сиськи обсуждают.
"... если я правильно понял, реле уже не щёлкает. то есть заветный разъём диагностики был найден, коды считаны, стёрты, и "О ЧУДО" всё поехало, только рывки при переключениях какие то появились. а чем коды то СТИРАЛИ?, может плохо отстирались - пятна остались, попробуй ещё раз по-стирать. imho
..а на тебя ни кто и не кричит"
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
На моих фото показаны разъемы мозгов АКПП, а не ОВД 2. ОВД 2 мне пока не нужен, ошибки я и так считала без сканера. Мне нужна распиновка этих разъемов для того, чтобы прозвонить соленоиды и пр. В мануалах указано, как это сделать.
TimonDK
27 Октябрь 2011
124
Саратов
Блин, я бы тоже посмотрел диагностику АКПП, но у меня синего разъема нет, а белый (во всех вариантах замыкания) только на двиглу говорит
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Nefirtitty Привет!
5 раз за 10 секунд. Это же все знают, вроде бы как.
Добавлено через 3 минуты
Я тоже так думала. Разъем нашли с пятой попытки. На жгуте проводов, глубоко под панелью с обратной стороны жгута прикручен вплотную к жгуту. Руками нащупали, потом тянули и разворачивали. Так и увидели. Сами удивились. Бардачок полностью сняла предварительно.
Добавлено через 8 минут
Практически почти все металлические части кузова а также болты и саморезы вкрученные в них .
Уважаемый Шрайбикус, Вы меня в который раз уже за блондинку принимаете. Что такое масса я знаю, и про болты и металлические части и пр. Я спрашиваю что из мозгов АКПП идет на массу. Какой конкретно проводок, если идет. И должен ли быть такой же провод массы на АКПП, как на двигателе. Или он один на двоих.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Вполне может быть что никакой . Земляная дорожка на плате как правило замкнута саморезом крепления платы на корпус мозгов , который в свою очередь прикручен к кузову , дублирование отдельным проводком не имеет смысла (саморез на земляной дорожке не один) .
С "телевизора" идёт земляная косичка на двигатель , коробка соединена с движком , второй косички у себя например я не видел , она тоже как бы не нужна , для обхода опор движка и коробки хватит одной .
Про блондинку вы погорячились , если про ту фотку , ну уж какая была :thumbsup:
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
16 контакт - +12В
4, 5 - земля
китайский сканер до 200 долларов стоит. Пишут в описании типа понимает всех азиатов. в том числе и нашу.
TimonDK
27 Октябрь 2011
124
Саратов
Я такой и заказал
