Помогите определить источник гула
Тема в разделе "NSGV / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем Алексей504, 20 апр 2012.
  1. Алексей504
    Оффлайн
    Алексей504
    30 сен 2011
    Самара
    Всем добрый день, такой вопрос: я так понимаю, начитавшись форумов, что у СГВН три основных причины гула при движении - передний редуктор, раздатка, ступичный подшипник.
    У меня симптомы следующие: гул начинается в 55 км/ч, заканчивается после 65 км/ч, затем с 75 км/ч до 85 км/ч гудит, уже сильнее, затем притихает, а уже после 90 км/ч растет пропорционально скорости. Еще один нюанс - при резком перестроении гул пропадает на секунду-две (т.е. на время перестроения). И еще - гул не зависит от того, давишь на газ или нет, он зависит ТОЛЬКО от скорости движения.
    Все вроде изложил, может кто-нибудь на основании перечисленного сможет сказать что же гудит, к чему готовиться.
    Похожие темы - Помогите определить источник
    1. Николай Саранов
      Ответов:
    2. Kolotunaka
      Ответов:
    3. Ellan
      Ответов:
    4. doczlo
      Ответов:
    5. slitov
      Ответов:
    6. Юрий_М
      Ответов:
  3. Wintt
    Оффлайн
    Wintt
    25 мар 2008
    597
    Лобня и Мск САО
    Ответ: Помогите определить источник гула
    на подшипники похоже. почему? потому что при резком перестроении пропадает, тоесть при изменении нагрузки на ступицу.
    Двигай в сервис на диагностику - его быстро там услышат и обнаружат который
  4. gorst
    Оффлайн
    gorst
    11 янв 2007
    447
    г.Сосновый Бор, Лен.обл.
    И не забивай на гул, у меня на старой Витаре однажды по первости рассыпался подшипник. Сначала гудело, я не придал значения :) потом колесо слегка перекосилось и стало резко дёргать вправо, потом совсем колесо перекосилось и тормозило по полной, тихо ехал до сервиса и всё равно закипел движок. Надо было эвакуатором, потом менял ступицу, кулак, суппорт, хаб и прокладку движка :)))
    Гудит там колесо - бьётся в пределах люфта подшипника и гудит, начиная с какой-то скорости, в резонансе.
  5. max2704
    Оффлайн
    max2704
    21 апр 2012
    Зеленогорск
    Добрый день,а чем всё закончилось?Взял витару 99г.в. то же есть гул.такие же симптомы
  6. Алексей504
    Оффлайн
    Алексей504
    30 сен 2011
    Самара
    Оказался ступичный подшипник (заднее левое колесо), заказал ступицу (меняется в сборе) в экзисте за 6800, замена - 1200. Готовился к полтиннику, поэтому очень рад ))
  7. dalexcmax
    Оффлайн
    dalexcmax
    19 сен 2010
    122
    Красноярск
    Совет (из личного опыта):
    Определять, ступица или нет, можно так - на той скорости, когда она воет, надо просто войти в поворот.
    При входе в поворот и если это действительно ступица и эта ступица расположена с той стороны авто, куда вы поворачиваете, вой должен исчезнуть.
    После этого машину на подъемник, послушать и определить - передняя или задняя.
    Я именно так и определял.
    Не ошибся.
    1 человеку нравится это.
  8. Wintt
    Оффлайн
    Wintt
    25 мар 2008
    597
    Лобня и Мск САО
    dalexcmax, вот такой момент. Частенько ступица выть начинает в районе 60-70 км/ч... Мне нереально стремно проводить на такой скорости на этой машине резкие маневры.
    Неоригинал от фебест =5000р. Замена самостоятельна в час/колесо.
  9. dalexcmax
    Оффлайн
    dalexcmax
    19 сен 2010
    122
    Красноярск
    А резко и не надо.
    Достаточно уйти в ответвление на развязке.
  10. Wintt
    Оффлайн
    Wintt
    25 мар 2008
    597
    Лобня и Мск САО
    дык а если по близости на маршруте такого нет?
    во вторых... я и говорю - стремно на таких скоростях на этой машине уходить даже на развязку - пробовал - не приятно
  11. gorst
    Оффлайн
    gorst
    11 янв 2007
    447
    Проверяется подшипник просто - домкратишь колесо и дёргаешь колесо за диск от себя - к себе, люфт сразу почувствуется, постукивание будет. Должно быть как влитое.
  12. TRUDOGOLIK
    Оффлайн
    TRUDOGOLIK
    7 фев 2012
    122
    Ижевск
    После покупки авто решил сразу проверить имеют ли место люфты поочередно всех колес, оказалось правое заднее колесо имеет небольшой люфт. Заранее купил ступицу неоригинал за 3800р., через 3000км. подшипник ступицы загудел, акурат после замены зимней резины (возможно и раньше, может заглушал звук шума шипованой резины). Заменил сам, только нужен ключ торцовый усиленный на 32, имеющийся в наличии в гараже просто тупо загибался рычаг, а гайка ни с места. Пришлось обратиться к другу.
  13. Wintt
    Оффлайн
    Wintt
    25 мар 2008
    597
    Лобня и Мск САО
    кстати, долгая езда на люфтящей задней ступице - приговаривает резину...
    в прошлом году сильно подъело...
    кстати... заменил три ступицы - и ни одной не слышал по звуку, приговаривали в сервисе после продергиваний.
    Вот думаю когда последняя кончится
  14. Алексей504
    Оффлайн
    Алексей504
    30 сен 2011
    Самара
    Поменял вчера ступицу - тишина и покой!!! :thumbsup:
    Уже и забыл, что машина тихая такая (не считая дребезга сидений и сверчков панели :D)
  15. SUA
    Оффлайн
    SUA
    9 ноя 2010
    Химки МО
    вопрос к тем кто менял ПЕРЕДНЮЮ ступицу в сборе: "один подшипник возможно заменить или меняется только в сборе ??"
  16. TRUDOGOLIK
    Оффлайн
    TRUDOGOLIK
    7 фев 2012
    122
    Ижевск
    Только в сборе.
  17. Палыч 038-154
    Оффлайн
    Палыч 038-154
    11 мар 2013
    Подшипник идет с полуступицей
  18. demondimon007
    Оффлайн
    demondimon007
    6 фев 2011
    санкт- петербург
    гудящая ступица может и не люфтить, шум хорошо слушать на вывешенной машине стетоскопом, только потом придется ошибки по абс и есп гасить. меняется минут за 20 в гараже, самое сложное- выбить вросшую ступицу из кулака ( я это делаю пневмозубилом, расшатывая ступицу).
  19. GT2
    Оффлайн
    GT2
    11 авг 2009
    182
    И сколько проездил с гулом до таких последствий? 2-3 тысячи выдержит или нафиг-нафиг?
  20. gorst
    Оффлайн
    gorst
    11 янв 2007
    447
    Это как ездить и какие дороги. Я тогда типа джип купил, по ямам и выбоинам жутких тогда областных дорог гонял за 80. Сгонял на 700км в отпуск и через неделю развалилось по дороге с дачи. Так что можно и долго ездить, если совсем без ударов. Хотя подшипники у нас очень нежные, как у легковушек размеры. А я после того случая каждой ямке кланяюсь и при случае всегда колеса дёргаю на люфт:).
  21. dima0202
    Оффлайн
    dima0202
    3 июн 2012
    187
    В Катане рассказывали, что как-то к ним привезли машину на эвакуаторе без колеса, девушка ездила, гулу значения не придавала.
  22. SUA
    Оффлайн
    SUA
    9 ноя 2010
    Химки МО
    т.е. если на подъемнике "разогнать" машину до 60-80 км/ч, на предмет определения источника гула, выскочат ошибки ?? их минусовой клеммой убрать можно будет??
    У меня гул появляется на 60 км/ч, потом почти пропадает и после 90 км/ч опять появляется ...
    Поменял ступицу правую переднюю (при повороте на право гул исчезал) - ничего не изменилось ..
  23. gorst
    Оффлайн
    gorst
    11 янв 2007
    447
    Надо не по звуку менять, а подёргать вывешенные колёса от себя-к себе. Должны быть как влитые. При люфте будут постукивать. При 2-3мм осевом люфте лучше менять срочно подшипник, а то там всё разбиваться начинает от биений колеса.
  24. faust
    Оффлайн
    faust
    6 дек 2011
    308
    Если гул возникает в диапазоне скоростей, от 20 до 65 и неравномерный, а "пульсирующий"?
  25. demondimon007
    Оффлайн
    demondimon007
    6 фев 2011
    санкт- петербург
    в гараже валяется ступица, несколько лет назад менялась по гарантиии из- за гула и после замены гул исчез, но не люфтила, ставил знакомому, у него была ступица с люфтом и гулом, делали поздно вечером, на утро он съездил на ней от Питера до Пскова и обратно, гудит жутко от 30 км-ч, а люфт так и не появился.
  26. TRUDOGOLIK
    Оффлайн
    TRUDOGOLIK
    7 фев 2012
    122
    Ижевск
    Значится там смазки нет, незнаю чем там смазывается, но при попадании в ступичный подшипник воды смазка скорее всего превращается в сухую взвесь и начинается гул подшипника.
  27. GT2
    Оффлайн
    GT2
    11 авг 2009
    182
    Вот-вот. Загудевшая ступица начала трудовую биографию с поездки на п-ов Рыбачий и в Хибины, так что воды на пути было много. А люфт я не определил при вывешивании.
    В общем, пока поезжу, а как достанет - поменяю
  28. Валуев Коля
    Оффлайн
    Валуев Коля
    13 дек 2008
    171
    Ярославль
    Привет всем.
    Ступицы у 2.0 и 2.4 одинаковые?
  29. xpl
    Оффлайн
    xpl
    11 дек 2014
    а меня гул начинается прямо с момента начала движения. Пробег 60 тыс. Год назад при пробеге 40тыс такого не было
    Особенно если машина день-два стояла не ездила - что то гудит. Не сказть что сильно напрягает, но раньше в хонде аккорд было сильнее слышно шум резины по шершавему асфальту, чем в сузуки а сейчас в сузуки почти не слышно шум резины, но слышно монотонный гул практически с нуля км-ч.
    Но гул никак у классического шума ступичного подшипника. На скорости 60-100 явного прогресса нет.
    Но с нуля то км-ч что может создавать такой гул-шум? Резина ?
  30. сергео
    Оффлайн
    сергео
    8 фев 2009
    408
    МОСКВА
    Долго искал причину гула зимой ,замучил сервисменов, гул прошел после смены колес с зимы на лето . Ступичные подшибники меняли когда авто начало здорово бросать в колеях.
  1. смазка ступичных подшипников гранд витара
  2. на 45 км/ч гул потом затихает suzuki grand vitara
  3. гудит ступичный подшипник на гранд витаре
  4. удар в ступицу сузуки гранд витара 2002
