тугой руль, при поворотах на месте
adi90
11 Апрель 2012
Новокузнецк
Suzuki ignis 2006г.
что может означать периодически тугой руль (трудно поворачивает), при поворотах на месте, причем не всегда (то появиться тугость, через некоторое время нормально)? проблема не зависит от направления поворота, в движение все ок.
Спасибо!
зы игнис 2006г.
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
175
Новокузнецк
Ответ: тугой руль, при поворотах на месте
Значек EPS загорается?
Рейку не ремонтировал? Может перетянул гайку или подклинивает втулку рейки?
Если первое - замени аккумулятор на новый.
Если второе - попробуй смазать вал рейки в районе втулки.
adi90
11 Апрель 2012
Новокузнецк
Suzuki ignis 2006г.
рейку прежний хозяин ремонтировал, eps не горит.
так поездить еще можно, или бегом на сто?
Спасибо!
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
175
Новокузнецк
Спасибо!
Я бы не шутил с рулевым! Вдруг на дороге заклинит?
Смазать вал рейки можно самому на яме, достаточно стянуть пыльник. Мазать можно литолом.
adi90
11 Апрель 2012
Новокузнецк
Suzuki ignis 2006г.
Может перетянул гайку или подклинивает втулку рейки? -тогда бы тугой руль был всегда, а он начинает быть тугим не сразу, когда авто еще холодное руль крутиться нормально, легко, туго начинает крутиться когда на месте раз 10-20 покрутишь (туда сюда поездишь, типо выезд из узкого места новечком), причем тугость по наростающей идет. если дать авто "оствть" откл зажигание на 20 мин, то руль первоее время опять нормальный. отсюда я делаю вывод, скорее всего не механическая часть, а электрическая, что-то тибо перегревается либо блокируется. а может у всех электроусилов так?
зы добавление газа(оборотов) не дает легкости руля, как был тугой так и остался. не важно на парковки крутишь или тормоз, право или влево симитрично туго.
Zeliboba
11 Октябрь 2007
243
Москва, СВАО
Suzuki Ignis, 2007, 1.3L, 16V, MT
После покатушек о корпус ЭУР можно обжечь ногу, но это ни к чему не приводит, те ничего не блокируется.
ЭУР зависит только от скорости движения, те с нарастанием скорости усилие на руле увеличивается.
Возможно широкая резина, вылет диска, тянутая рейка ( но тогда был бы невозврат - этот случай Дмитр описывал ) или еще что-нить ...
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,319
1,044
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Я бы сказал: с нарастанием скорости помощь ЭУРа уменьшается, не работает он на большой скорости.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
да он на скоростях и не нужен на такой машине:)
только на месте чтобы поворачивать
когда EPS горела только на месте и была разница в поворотах руля
