Тюнинг Лианы или все обо всем!
Иной
13 Апрель 2010
92
Сузуки лиана, хечбек, 2007г., 1,6 л., 107 л/с., серебристый металлик.
Ответ: Тюнинг Лианы или все обо всем!
Свет в ногах и в дверях подключил к подсветке салона, лампа на верху, можно было к концевикам на дверях конечно, но мне так больше нравится и все.
Foxx
28 Июнь 2010
Suzuki Liana HB, 2006, 1.6, АКПП, Silk Silver
А это какая то специальная подсветка? Где её можно купить?
Иной
13 Апрель 2010
92
Приветствую!
Светодиоидные ленты, покупал на Кунцевском авторынке ул. Горбунова. Брал по 500 рублей полоска 90 см. Клеить лучше соответственно на скотч 3М, держит супер.
Foxx
28 Июнь 2010
Правильно ли я понял, что свет в ногах горит только при открытых дверях и включенной верхней лампе? Можно ли подключить подсветку к противотуманкам например или к ближнему свету? Сори за возможно глупые вопросы, в электрике не разбираюсь совершенно пока, так как Лианка у меня первая;)
Если не трудно, расскажите пожалуйста, как это сделать? Спасибо!
Иной
13 Апрель 2010
92
Приветствую! Можно было конечно подключить свет в ногах к габаритам, но я не захотел, думаю это лишне, отвлекает. Я таким образом ( к габаритам ) подключил освещение тоже красного света в бардачке и в кармане для дисков посередине, в начале торпеды, мне нравится, видно что там лежит. Можно в поиске найти, я только на форуме инфу искал, здесь много интересного можно найти, удачи.
Foxx
28 Июнь 2010
Спасибо Вам большое! Буду искать)))
аlexxсей
2 Февраль 2009
131
71
Тольятти
Suzuki Liana 2006 1.6 хэч серебристый
Вчера покрасил заднее барабаны и брызговики:
Барабаны до:
После:
Вот так смотриться окончательно:
Брызговики:
До:
После:
5,173
аlexxсей
2 Февраль 2009
131
71
Тольятти
Тормозить стало явно лучше, не так ли? А уж о воздушных потоках от брызгачей вааще тащиться мона таперича:hilarious:
Вааще, молодца, похвально!:thumbsup:
спасибо))))
nicolaevdis
24 Декабрь 2009
Омск
Suzuki Liana 2005 4WD
Ответ: ТЮНИНГ
Уважаемые Петербуржцы.
В городе есть контора ДЕЛЮКСАВТО. Занимается тюнингом. Адрес не дам так как опять забанят и скажут рекламам :thumbsdown:
есть интересный девайс для защиты фар Кат.номер: EGR6307 (это наверное ихнего каталога номер).
Устанавливается без сверления и стоит 1300? хз.
Может кто сталкивался с такой защитой. Стоит ли брать.
Не знаю интересует ли автора эта защита до сих пор, но тем не менее скажу. У меня такая стоит с завода, только хорошие отзывы. Легко снимается если что, держит удары камней и всего прочего, за 5 лет эксплуатации ни сколов ни трещин на них нет.
5,173
аlexxсей
2 Февраль 2009
131
71
Тольятти
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki liana '07-'13
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
На днях натянул новые чехлы на своё авто. Заказал их по интернету, ещё летом, всё руки никак не доходили. Вчера выделил себе два часа, снял полностью сиденья, немного попыхтел, конечным результатом доволен))), Материал коже-зам, но смотрится в машине ХОРОШО))))) цена вопроса всего 6000р.)
аlexxсей
2 Февраль 2009
131
71
Тольятти
вообще суперски смотриться, что за чехлы?
Sagin
7 Сентябрь 2007
150
Выглядят оч. красиво! Класс!
Может быть там есть прорези или какие-нибудь специальные изгибы для боковых подушек?
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
Чехлы сделано очень точно по салону. Как и в "заводской обтяжке" сидений, в этих предусмотрено боковые подушки, ЧЕХЛЫ НЕ ГЛУХИЕ!!!! Сели очень хорошо. Единственно под что я сделал дырки, так под подголоники в заднем сидеьи. Сидячие крепятся шнуркой, спинки садятся вобтяг на "липучке". В комплекте даже прислали чехол на подлокотник. Ждал я их около 20 дней. а заказал вот на этом сайте http://www.mir-moto.ru/suzuki.htm
P.S. только вот, что бы хорошенько натянуть чехлы, снимал передние сиденья. Процедура заняла около 20 минут.
Иной
13 Апрель 2010
92
Вопросик: брал искуственную кожу или просто кожзам?
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
5,173
Брал искусственную кожу. А кожзам лучше?????
Видимо я чайник: всегда считал, что это одно и то жеЧешу репу.
Про AirBag-и: получается, что есть вырезы под них и ты просто снимал подушки и заправлял чехлы под них, потом ставил подушки обратно, не так ли? Даже если нет вырезов, то в принципе не трудно и самому вырезать, но обязательно надо это сделать, иначе Потапыч прав - прощай боковые подушки. Точнее они все равно выстрелятся, силища у них еще та, но вот разорвут чехлы в хлам, а выстрелятся неправильно, и результат от них будет не тот, т.е. правильнее сказать: "прощай боковая безопасность", а то и "привет дополнительная травма от неправильного выстрела подушки"...
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
Короче, скажу так. Конструкция чехлов предусмотрена под боковые подушки, но как там именно и что мне обсолютно ПОФИГ, так как у меня то БОКОВЫХ ПОДУШЕК НЕТ!!!!:D
5,173
О как... А мы тут демагогию развели :D
Jordan
28 Март 2009
92
Цитата с сайта производителя чехлов:
"У меня боковые подушки безопасности стоят в передних креслах, сработают?
Да, все модельные чехлы категории А имеют специальный шов для AirBag."
Спасибо Existу за сайт, интересная тема и вполне доступна, перетяжка салона стоит в разы дороже.
DEADyska
10 Январь 2011
104
Лобня
Лиана 4wd
Х
ХулиGAN
Ответ: Баловство ;-)
"спроектирован, чтобы работать с каждым рисунком переключения передачи (не работает с автомобилями, у которых рычаги управления коробкой передач со стопорным механизмом реверса). "
как то так, а точнее не описывают, видимо имеется рисунок скоростей каждого авто который ставится под чехол, и при включении определенной скорости чёнить замыкается индицируя цифру.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
DEADyska
а зачем? рычаг практически всегда закрыт рукой (в городском режиме)
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Москва ЮВАО-ЦАО-СЗАО
Liana 4wd hb mt было
На днях натянул новые чехлы на своё авто. Заказал их по интернету, ещё летом, всё руки никак не доходили. Вчера выделил себе два часа, снял полностью сиденья, немного попыхтел, конечным результатом доволен))), Материал коже-зам, но смотрится в машине ХОРОШО))))) цена вопроса всего 6000р.)........
Здорово и смотрится на все 100, вот это обновкаБраво! Ай:thumbsup:
Надо взять на вооружение, а то у меня и не только провисает родная ткань сидушки - может как раз это и есть выходЧешу репу. Спасибо;)
gorbynov84
27 Ноябрь 2008
Выложу фото своей лианы. не большой моддинг
в ближайшее время диски R16 и резина 205/45
  • 87.9 KB Просмотры: 1,085
  • 79.9 KB Просмотры: 933
M
MadSnake
Опа! Серия знакомая! не А 068 РХ 178 ???? Колпинский? Спойлера те задние надо! Верхний и нижний, под стекло! А таких ток 1 на весь Питер! У меня! Спасибо Kasik-у! ГГГЫГЫГГЫ
Не реально номер наш, в общем если на конце 178, а это так, то машинка ставилась у меня! :) и катается пушкинский или колпинский районы! :)
5,173
Ну, верхний теперь и у меня есть и еще у нескольких людей, а вот под стекло - видимо реально только у тебя и есть: больше не встречал таких.:thumbsup:
