Коды ошибок ?
Тема в разделе "NSGV / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем Денис 75, 13 май 2012.
  1. Денис 75
    Оффлайн
    Денис 75
    11 май 2012
    Чита
    Всем доброго времени!Являюсь обладателем Витары 2006г обьем 2,0 . Вот и меня поситил злостный глюк по имени ЧЕК. Сделав самодиагностику,высветились следующие ошибки: b 1133,b 1141,u 1144.Кто что знает будьте добры просветить по данной темке,за ранее благодарен.:(
    Похожие темы - Коды ошибок
    1. Атрем
      Ответов:
    2. timofei77
      Ответов:
    3. bananan4
      Ответов:
    4. роман008
      Ответов:
    5. verona 06
      Ответов:
    6. Frantic78
      Ответов:
  3. alexkul
    Оффлайн
    alexkul
    2 сен 2010
    Алтайский край
    Ответ: Коды ошибок ?
    b1133 завышенное напряжение акб
    b1141 разрыв цепи датчика наружней температуры воздуха
    u1144 потеря связи с блоком управления системы дистанционного запуска
    ничего страшного нет простоо очисти комп
    1 человеку нравится это.
  4. Денис 75
    Оффлайн
    Денис 75
    11 май 2012
    Чита
    Да симптомы довольно интересные,еще бы понять как это лечить? Скидывал ошибку уже пару раз путем снятия клемы,но через Н километров вылазит по новой.Чем может быть вызвано завышенное напряжение АКБ?Может проблема в самой АКБ?По второй ошибке понятно нужно посмотреть все разъемы, контакты связанные с данным датчиком,либо сам датчик.Еще бы знать как он выглядит и хотя бы где приблезительно находится.А вот что делать с третьим-это вообще для меня загадка природы.Возможно Вы и правы страшного ничего нет,но и приятного как то мало,немного напрягает.Народ у кого какие мысли будут?Выручайте!
  5. alexkul
    Оффлайн
    alexkul
    2 сен 2010
    Алтайский край
    чисти не пктем снятия клемы а путем очистки через сканер а вообще через включатель ближнего света фар (если до 2008г) забыл но примерно 4 раза вкл габариты и 5 раз ближний должны загореть ся 0000 на табло где пробег
  6. Денис 75
    Оффлайн
    Денис 75
    11 май 2012
    Чита
    В следующий раз как заглючит,попробую скинуть через включатель ближнего света,воспользуюсь советом.Мне кажется это не решит проблемы,ну хотя бы попробую.
  7. Денис 75
    Оффлайн
    Денис 75
    11 май 2012
    Чита
    Спасибо за совет дружище,но именно таким образом я вычислял код ошибки,а не проблему ее решения!
  8. pu12
    Оффлайн
    pu12
    24 июл 2012
    202
    а не подскажете , что означает b1157 и u1100
  9. dima0202
    Оффлайн
    dima0202
    3 июн 2012
    187
    DTC B1157 (No. 1157): Air Bag Deployment Signal Input
    Air bag deployment signal is fed from SDM to BCM.
    Possible cause:
    •Air bag component parts
    •BCM malfunction
    DTC U1100 (No. 1100): Lost Communication with ECM
    BCM can not receive CAN data from ECM for longer than specified time continuously.
    Trouble area:
    •CAN communication circuit
    •BCM
    •ECM
    Вот что говорит service manual
  10. pu12
    Оффлайн
    pu12
    24 июл 2012
    202
    спасибо, Дима
    мдя, ничего мне не сказали эти коды.
    загорелся чек , двигатель рено дизель 1.9
    при ускорении на обгонах резко пропадает тяга и машина упирается как в стену. больше 80 не идет. Загорается датчик проблем топливной системы , поначалу когда это появилось, обнаружил что сорвало шланг от турбины к интеркулеру. поставил новый хомут ибо старый перетянули и сорвали, вроде как заработало нормально, а тут вот опять вылезло. датчик топливной системы сбрасывается заглушил поехал, а вот чек выскочил и светит.
    может компутерный диагноз что подскажет...
  11. Mixail72
    Оффлайн
    Mixail72
    30 янв 2012
    Тюменская область
    А что означают 1073 и 1150? И где можно скачать расшифровку всех кодов? Спасибо.
  12. pu12
    Оффлайн
    pu12
    24 июл 2012
    202
    как понимаю должны быть буковки перед циферьками, и каким образом коды получены, ибо как понял самодиагностика (переключалкой подсветки и кнопкой дверей) и копутерная диагностика выдают разные ошибки.
  13. Mixail72
    Оффлайн
    Mixail72
    30 янв 2012
    Тюменская область
    А вот буковки и не подумал запомнить, сегодня исправлю. Ага, самодиагностика.
  14. Mixail72
    Оффлайн
    Mixail72
    30 янв 2012
    Тюменская область
    Посмотрел ещё раз: U1073 и В1150. А очистить это: 4 раза вкл габариты и 5 раз ближний?
  15. pu12
    Оффлайн
    pu12
    24 июл 2012
    202
    я чистил 4+4.
  16. Stas 3.2
    Оффлайн
    Stas 3.2
    6 июл 2013
    Добрый день! Выскочил check ((( выдаёт следующие коды: U0100, U0101, U0144, U0155, U0164, B1141.
    Записался к офицалу, ждать неделю! Не подскажите серьёзно это???
  17. Сонатик
    Оффлайн
    Сонатик
    15 янв 2013
    212
    ХМАО
    кто что скажет про ошибку 1777
  18. pu12
    Оффлайн
    pu12
    24 июл 2012
    202
    DTC P1777: TCM Lost Communication with ECM (Reception Error)
    по русски нарушена связь ECM c TCM
    TCM - Transmission Control Module
    выявление неисправности
    step 1
    Power and ground circuit check of TCM
    1)Check TCM power and ground circuits.
    Is it in good condition?
    Go to Step 2.
    Repair power and/or ground circuit.
    step 2
    CAN communication circuit check
    1)Turn ignition switch to OFF position.
    2)Disconnect connector from TCM and BCM.
    3)Check for proper terminal connection to CAN communication circuit at TCM and BCM.
    4)If OK, check CAN communication circuits between TCM connector and BCM connector for breaking.
    Is each CAN communication circuit in good condition?
    Substitute a known-good TCM and recheck.
    Repair CAN communication circuit.
    по простому добавлю
    сначала проверить питание на блоке ТСМ
    потом провода CAN до блока ТСМ
    потом попробвать подменить на заведомо исправный блок
  19. Сонатик
    Оффлайн
    Сонатик
    15 янв 2013
    212
    ХМАО
    она выскакивает иногда. при этом перед этим обязательно при заводке машина не заводится а просто крутит стартером и все. выключаю зажигание достаю брелок (бесключевого доступа поближе к замку зажигания) машина заводится и загорается чек. диагностирую - 1777 скидываю. потом может через месяц такое быть.
  20. pu12
    Оффлайн
    pu12
    24 июл 2012
    202
    а ошибка 1777 - это P1777 или чтото другое?
    думаю копать вам в сторону включения сигнализации тогда, если
  21. Сонатик
    Оффлайн
    Сонатик
    15 янв 2013
    212
    ХМАО
    да Р1777. попробую батарейку заменить в брелоке.
  22. vMarcin
    Оффлайн
    vMarcin
    13 ноя 2011
    307
    Сегодня наконец-то подрубил OBDII к штатной голове на Андроид 4.4.4, считало две ошибки (приложение Torque):
    Красным P0335-Трансмиссия Crankshaft Position Sensor A Circuit
    Желтым P0102-Трансмиссия Mass ок Volume Air Flow Circuit Low Input
    Сбросил ошибки, проехался - желтая опять вылазит. Был недавно глюк: не завелась машина с первого раза и высветилось "Обслужите систему стабилизации", выключил зажигание, со второго раза все завелось как всегда, но остался гореть чек, погорел два дня и потух сам. Никогда с этим дел не имел (на прошлой Витаре ничего никогда не выскакивало), что все это значит и что можно сделать своими силами, на сервисе?
  23. сергео
    Оффлайн
    сергео
    8 фев 2009
    408
    МОСКВА
    Отмечусь в теме! Полезная
  24. niral
    Оффлайн
    niral Опытный лиановод
    19 мар 2012
    458
    Вышний Волочек
    Ошибка р0102 означает низкий уровень входного сигнала ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), когда ДМРВ совсем накроется, то можно и не завестись вообще.
  25. vMarcin
    Оффлайн
    vMarcin
    13 ноя 2011
    307
    Почистил Maf-сенсор, самзал его прокладку силиконом, ВД-шкой прыснул на контакты его разъема, посмотрел фильтр воздушный, все соединения воздуховода - ошибка пропала, буду наблюдать...
  26. DAG251079
    Оффлайн
    DAG251079
    9 дек 2013
    Доброго времени суток! Тоже выскочили ошибки Р 1777 и Р 1774. Что это значит я уже по-гуглил, но где находится блок ТСМ на автомобиле так не нашёл. Братцы ткните носом.
    Кстати, до появления ошибок сам удалил каталики и вварил пламягасители, на вторую лямбду впаял электронную обманку.... и через 40 км пути получил "джеки чана". ЕLM 327 показал выше указанные ошибки. Теперь чешу репу: может ли это быть как то взаимосвязано?
  27. growler
    Оффлайн
    growler
    22 апр 2014
    377
    лен. обл.
    1777- отсутствие обмена данных с блоком управления двигателем
    -блок управления двигателем
    -блок управления АКПП
    - модуль давления /блок управления абс
    - шина данных CAN
    1774- шина данных CAN - ошибка обмена данных
    - к выше перечисленным ошибкам , добавляются
    -блок управления электрооборудования кузова
    -блок управления раздаточной коробкой
  28. DAG251079
    Оффлайн
    DAG251079
    9 дек 2013
    Спасибо! Но всё это я уже читал! Ткните носом что смотреть!За что так сказать руками взяться. Пока что все фишки со стороны двигла (капота) которые нашёл, проверил, контакты кое где почистил. Под днище пока нет возможности залезть.
    --- сообщения объединены, 18 апр 2016 ---
    Чек пока потух. Немного по мотался по городу. Поведение машины при появлении чека не изменялось.
  29. gorst
    Оффлайн
    gorst
    11 янв 2007
    492
    г.Сосновый Бор, Лен.обл.
    Блок управления АКПП сбоку рядом с салонным фильтром по азбуке. Не повредил ли сваркой-пайкой проводку случаем?
  30. DAG251079
    Оффлайн
    DAG251079
    9 дек 2013
    Спасибо за информацию!
    Сваркой повредить не мог, т.к. всё делалось на снятом глушите и соответственно датчике. Снимал и ставил аккуратно, ни какие шлейфы не трогал.
    Чек сегодня опять загорелся, поведение машины при этом ни как не меняется, расход по городу после удаления каталиков упал почти на 2 литра на сотню, прет как танк не тупит. Ошибку пока не считывал, хочу на нормальный сканер заехать, т.к. есть вероятность что моя ELMка 327 погоду показывает: пишет что всё нормально подключилось, а после запуска двигателя даже обороты не показывает (пишет нет данных), хотя ошибки читает..... будем разбираться.
  1. коды ошибок гранд витара
  2. сузуки гранд витара ошибка P1685
  3. ошибка b 1133
  4. ошибка р1777 сузуки,
  5. сузуки гранд витара 2007 расшифровка ошибок,
  6. u0144 suzuki grand vitara,
  7. как посмотреть коды ошибок сузуки гранд витара,
  8. bcm dtc b1150,
  9. расшифровка ошибок гранд витара,
  10. код ошибки b1141 сузуки гранд витара 2007 ,
  11. код ошибки 1150 гранд витара,
  12. код ошибки 1150 и 1144,
  13. поиск ошибки b1150 на сузуки гранд витара,
  14. код ош 1321 air bag сузуки гранд витара 2007 ,
  15. ошибка р1825 suzuki swift ,
  16. код ошибки p1614 сузуки,
  17. коды ошибок сузуки гранд витара 2006 год,
  18. b1141 suzuki sx4 код ошибок,
  19. b275113 ошибка,
  20. сузуки гранд витара код ошибки B01F1
