Не происходит отключение дифференциалов
andreas62
10 Май 2012
Рязанская область
SGV 2006 2.0
Не происходит отключение дифференциалов, не переключается в режим нейтраль,СГВ 2006 МТ 2.0, поменял раздатку - такая же хрень, помогитеееее!!!!! Машина даже в режиме N разгоняется на скоростях :Ну ё-моё!:
vovan
4 Март 2007
3,684
561
Воронеж
Ответ: Не происходит отключение дифференциалов
А в 4НLock и 4LLock переключается или только в N не получается?
Педаль тормоза держишь нажатой при манипуляциях с переключателем раздатки?
КПП в N поставил?
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Suzuki Grand Vitara 2010г. 2.0 АТ
В N поставить не так то просто, надо соблюсти все условия и удерживать переключатель пока не включиться.
niggiu
30 Май 2008
368
Ага педалировать и удерживать ручку влево не мении 6 секунд, а то не переключится.
Добавлено через 53 секунды
Заберу твою раздатку )))))))))))))) почем отдаш ???????
andreas62
10 Май 2012
Рязанская область
SGV 2006 2.0
КПП в N поставил?
Режимs 4Н Lock и 4LLock включаются нормально, а при отключении - значек блокировки моргает- якобы сейчас отключится, а ни фига не отключается. на ходу или на месте, роли не играет. если сдать назад - отключается.
Добавлено через 3 минуты
раньше звучал сигнал и загорался индикатор N красного цвета, а теперь просто моргающий значок блокировки диффов. машина едет с подключенным диффомЧешу репу.
Все переключения режимов строго по инструкции.
а вот ешо нашел похожее
Добрый день! ПОдскажите пожалуйста, у меня НСГВ, 2,4, МКП, 2008 г.. С самого начал покупки была такая проблема - когда переключаешь раздатку на 4 H LOCK, а затем на 4 L LOCK , и немного проедешь, то затем, когда возвращаешь раздатку в обычное положение 4 H она не переключается! Мигает огонек на панели, и с эти ничего нельзя сделать, переключаешь обратно, глушишь, заводишь, ничего не помогает! ПРоедешь немного с мигающим, опять попробуешь, и все выключается! Но так же не должно быть? Подскажите, в чем может быть проблема?
Здравствуйте.
Закисание шагового мотора переключения положений раздаточной коробки - это больное место НСГВ, для избежания таких трудностей необходимо примерно раз в неделю пользоваться этим переключением, тогда вероятность закисания будет ниже.
Взял за 15, установил за 3 в раменском, вернулся с дефектом обратно, надо обратно свою ставить, тепереча сам буду делать!
AtomP4FX
25 Декабрь 2008
389
70
Москва, Водный
NSGV 3D Red 1.6
Сдаешь назад - выключается? да у Вас, батенька, никак хабы-автоматы стоят?))))
Моя раздатка пролежала 2.5 года в гараже без движения, мотор заработал с пол-пинка. Закисания? Не, не слышал.
Раз с новой раздаткой также - надо смотреть электронику. Точно переключаешь все с выжатыми педалями? Не выключается только из 4лл, или из 4лок тоже?
andreas62
10 Май 2012
Рязанская область
SGV 2006 2.0
Раз с новой раздаткой также - надо смотреть электронику. Точно переключаешь все с выжатыми педалями? Не выключается только из 4лл, или из 4лок тоже?[/QUOT
понижайка отключается, а 4лок нет, и в положение N нейтраль не переводится, делаю все по инструкции. моргает значок все.
vovan
4 Март 2007
3,684
561
Воронеж
Как именно делаешь - напиши!
В инструкции - ОПЕЧАТКА из-за неточного перевода в части отпускания педали тормоза!
Педали тормоза и сцепления(если имеется) должны быть НАЖАТЫ в процессе включения режимов "N" и "4LLock".
Darth
1 Ноябрь 2009
289
30
SPb
Сузуки ГВ 2008 2,4
Если значек моргает- то уже хорошо, 4L у меня отключается (моргать перестает) после того как проеду метров 30-50.
на счет выключения ездой на зад- у меня на Фронтере такое нужно по инструкции делать было!!))) И там действительно только так хабы разъеденялись.НО,где то читал, что и на современных системах так тоже можно, если больше ничего не помогает.
AtomP4FX
25 Декабрь 2008
389
70
Москва, Водный
NSGV 3D Red 1.6
На фронтерах и вообще старых парттаймах ставили автохабы - там действительно нужно было проехать назад, чтобы они отключились - постоянно это ломалось и все ставили ручные. У нас фуллтайм, такого нету.
Как работает логика нашей электроники:
когда переключаешь в любой режим ручкой - система ждет сигнала с концевиков тормоза, сцепления и опрашивает раздатку. Если с раздаткой все ок, к примеру, для включения понижайки - достаточно переткнуть ручку в 4LLock, запищит зуммер. После этого пнуть обе педали, только чтобы концевики на мгновение сработали - и мотор подвинет шестеренки. Для безопасности, конечно, педали надо держать постоянно нажатыми, но по факту - достаточно короткого сигнала.
Если при попытке выключить блоку ничего не происходит и только при езде назад раздатка с характерным стуком выключается - это странно. Блока вообще должна выключаться на ходу, сигналы с тормоза и сцепы для этого не требуются. Если с новой раздаткой все равно не получается - исключаем кривость концевиков раздатки. Остается только проводка до блока, разъемы и глючный блок. Случайно не после долгого перегона при низкой температуре со включенной печкой перестало работать?
Как вариант, скинуть клемму аккумулятора минут на 10, потом одеть, включить зажигание и проверить. Мотор заводить через 2-3 минуты после включенного зажигания - должна откалиброваться заслонка.
А так - на диагностику. Можешь ко мне в Мск подъехать)
andreas62
10 Май 2012
Рязанская область
SGV 2006 2.0
в 4lock переключаю на ходу - блокировка диффов срабатывает, стоя на месте - тоже срабатывает, выключаю - нифига не выключается, только проехав 5-10 м назад, без характерных звуков выключается, значок гаснет.
в 4LLock стоя на месте, кпп - нейтраль, выжимаю сцепление, тормоз - переключаю - пониженная работает, выключаю - стоя на месте в таком же алгоритме - 4LLock отключается без проблем. но отключить блокировку диффов, или включить нейтраль N не получается, ааааа........
Рыдаю!
andreas62
10 Май 2012
Рязанская область
SGV 2006 2.0
когда обнаружил дефект, при блокировке диффов появлялся сильный гул под машиной, а при выключении - проезжаешь 10-15м вперед - сильный удар снизу как кувалдой, блокировка отключена. (тогда еще не знал, что можно сдать назад и она отключится без удара).
Но гул сразу пропал и соответственно удар при отключении -Внимание!!! как только поставил нормальную резину (были шины на передних R17 235/65, а сзади R17 235/60 и еще лысые) и все 4 колеса стали одного размера.
Гул пропал, удар при отключении диффов пропал - но отключение не происходит, в положении N машина разгоняется.Чешу репу.
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
На нашей машине категорически запрещено ставить резину разного размера. Все колеса обязаны быть одинаковыми! Это минусы постоянного полного привода через дифференциал и чего нет на всяких муфтчатых или AWD или тому подобное.
Alnov
3 Июнь 2012
Новокузнецк
NSGV 2006г. 2,0
ABS работает? А то уменя перестала работать ABS и позже заметил, что не работает раздатка, вообще не переключается ни на какой из режимов. Ну думаю, всё началась чёрная полоса. Заменил датчик ABS, который был в обрыве и о чудо, заработала раздатка. Оказывается в машине всё взаимосвязано.
andreas62
10 Май 2012
Рязанская область
SGV 2006 2.0
последний раз АБС сработала 29.12.11, как раз на светофоре догнал УАЗик))))), в последнее время кажется не срабатывает, странно, тормозил резко специально на днях....проверю, спасибо за ЦУ.
andreas62
10 Май 2012
Рязанская область
SGV 2006 2.0
снял на 20 мин клему акб, блокировка диффов стала отключаться!!!!!!!!!!! В положение N не переключает.....держишь 5-6сек загораются кратковременно три пиктограммы N-HLock-LLock со звуковым сопровождением, гаснут, машина в положении N может на скорости разгоняться и ехать.
andreas62
10 Май 2012
Рязанская область
SGV 2006 2.0
все работает, неправильно включал положение N!!! Всем спасибо, за помощь!!! Новичок, еще.
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
В N поставить не так то просто, надо соблюсти все условия .
Тебе об этом с самого начала пытались сказать. Ладно,хоть замененной раздаткой ограничился.молотком с
AtomP4FX
25 Декабрь 2008
389
70
Москва, Водный
NSGV 3D Red 1.6
Нейтралка это хорошо, а блоку как отключать стал?
