свист
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
Ответ: свист
Честно говоря я не сторонник этого изделия и скоро наверно начну отстреливать встречные машины слепящие меня пронзительным светом... Я не злой просто достают уже...
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
TimonDK
27 Октябрь 2011
124
Саратов
Suzuki Wagon R Solio, 2003 г, 90 тыс пробега
кузов MA34S, двигатель M13A, тип АКПП AW81-40LS (U440E)
Ответ: свист
Добавлено через 3 минуты
существует еще проблемка на холостом ходу вибрация двигателя как буд то подушка порвана но они в порядке у меня не работают для кислородных датчика может в этом причина как считаете?
У меня сейчас такая же проблема вибрирует движок, В любых положениях кроме N и P на стоячей машине пинается. При резком нажатии на газ постреливает в выхлопной. Движок когда нормально работает, когда троит.
Вскрытие показало, что шьет один изолятор на свечном проводе и шьет две свечки. Заказал катушку у знакомого и провода на экзисте.
Оказалось, что вместо двух катушек (я обрадовался, что по халяве) пришли два комплекта ВВ проводов (я в запарке номер не катушки а проводов дал).
ВВ провода, которые взял на Экзисте (Бошевские провода номер оканчивается на 230) - оказалось чуть короче после праздников приедет одна катушка (повторно заказал), поменяю провода (два комплекта же есь), возможно и свечки придется махнуть.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Ответ: свист
Конструктивная беседа у вас получается , со стороны похоже на разговор слепого с глухим . Браво! Ай
Пошёл за попкорном . Продолжайте . :D
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
markus87prl
31 Март 2010
207
Suzuki Wagon R +,2000 г.в.120000 км.,Дв - K10A,16-клапанный,правый руль.
Ответ: свист
Жееесть!Ездиют еще так....По поводу Вагончика я понял одно,что если что-то не так,то лучше не ездить на нем....
Жгете народ!
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Ответ: свист
Колеса за скоко отдашь?;)
Поверь!Может,но только что?Остается вопросом.....
Да ладно приувиличивать! Просто как за любой машиной смотреть надо...
markus87prl
31 Март 2010
207
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
AVBond
24 Ноябрь 2010
215
Россия
SUZUKI Солио, 2005 г, М13А-1687908
Продан
Ответ: свист
Батенька Вы случаем не под калесами??!!!!:hilarious:
Упаси Вас!! Я ведь к чему разговор подвожу, в конце месяца еду с семьей в ваши края, так сказать погреться, но вижу диалог наш заходит в тупик Не-не-не
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Ответ: свист
Вот Вы к чему! А я то думал что просто тему поддерживаете... А так пишите, только наверное лучше в личку, чем смогу помогу...
AVBond
24 Ноябрь 2010
215
Россия
Продан
Ответ: свист
Гуд. Но всё же поддержу тему! Значит сегодня еду на своей салонке, пробка ска длиннюююююющая и вот подпирает меня сзади самосвал и тут чувствую мля вибрация в салоне, вопрос стопы протирать?
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
AVBond
24 Ноябрь 2010
215
Россия
Продан
Ответ: свист
Вагоноводы будьте добры, пожалуйста подскажите номера на ремни и ролики натяжные буду на оригинал менять, потому как хочу заправить кондиционер за одно и и поменяю всё. Спасибо заранее всем!
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Ответ: свист
Да! В Анапе Вас явно перегрели! Ролики натяжные откуда у Вас? 49181-56В10-000 ремень кондея; 95141-50F01-000 ремень на гену и помпу;)
AVBond
24 Ноябрь 2010
215
Россия
Продан
Ответ: свист
Спасибо про ролики это ляпнул засыпая:D я хотел спросить про подшипник:D
AVBond
24 Ноябрь 2010
215
Россия
Продан
Ответ: свист
Экзист выдает есть в наличии но Dayco длину ремня 830 ,Gates- 833 по моему надо брать с длиной 830 мм. А такого номера 49181-56В10-000 ремень кондея, экзист не выдает.
vitaz60
1 Август 2011
132
петропавловск-камчатский
Судзуки Вагон 1997 К10А
Ответ: свист
Человек задал вопрос про свист,а тут уже про колёса... Самый простой способ проверки свиста ремней,это полить их водой. Если не помогает,то снимать ремни по очереди,чтобы выяснить воющий подшипник.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Ответ: свист
поставь себе лампочки Osram Night Breaker. :thumbsup:
это обычные галогенки
от дальнего далже водители фур вешаются в своих кабинах:D
