Замена задних барабанных колодок
sestraxaos
25 Июнь 2012
GrandVitara 5D 2006
Добрый день! Отогнала Витарика в сервис, исключительно для диагностики. Позвонили из сервиса говорят: задние тормозные колодки рекомендуем заменить. Спрашиваю про износ, говорят - износ 30%. У меня 2006 года, задние тормоза - барабанные. Я в изумлении спрашиваю зачем, при таком не значительном износе менять (мин. допустимая норма на знадних 1 мм, если не ошибаюсь), мне ответили что в барабанных тормозах какая-то особенность... Посмотрела фотки, схемы... В чем особенность? Что им там могло не понравиться? или разводят? Заранее спасибо.
Полоскун
9 Ноябрь 2009
837
145
Ленинград
NSGV, 2.0, МКПП
если говорят, что менять нужно только из-за 30% износа, а не почему-то ещё, то скорее всего разводят.
пробег-то у вас какой? к торможению есть нарекания?
sestraxaos
25 Июнь 2012
GrandVitara 5D 2006
По телефону сказали, только что есть какая-то особенность задних барабанных тормозах и что колодки им "не нравятся"... Ничего не уточнили, пока отказалась от замены сейчас победу забирать машину, попробуй прояснить в чем дело... Я не спец в устройстве авто, боюсь, что "лапши навешают" :-(
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
беги из этого сервиса.
ни какой там особенности нет. единственное что там не много непонятно при первом взгляде это автоподводка.
Полоскун
9 Ноябрь 2009
837
145
Ленинград
NSGV, 2.0, МКПП
пусть скажут, что именно им "не нравится". желательно, чтобы в ремзоне показали конкретно.
задние колодки по 100 тыс ходят (при неэкстримальном стиле вождения).
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
ага трус придумал тормаза))
а если серьезно я накатал на машине 25 тыс сам. и я не думаю что предыдущий хозяин (хозяева) меняли колодки. тут стало клинить правое заднее в морозы. разобрал малехо покапывает рабочий и грязи много от колодок внутри! заказал поменяю! и так говна много в механизме. а колодки на удивление еще катать и катать. заодно разобрал левое почистил. колодки в таком же состоянии.
sestraxaos
25 Июнь 2012
GrandVitara 5D 2006
Показать, они ничего, конечно не показали, тк машина уже собрана была... Но про "особенности" больше тоже не говорили! Говорят что не равномерный износ, но думаю, что это уже любая отговорка, чтобы прикрыть за@цу :unsure: В следующий раз поеду в другой сервис, должны же быть где-то честные люди! :meeting:
Matequs
13 Декабрь 2008
386
Полез тут летом поменять колодки. Ну просто так. Были. Чего-то подскрипывало в одном из тормозов. Все разобрал, снял колодки, черт же его знает, что скрисит. И тут взял и отвернул пыльники тормозного цилинтра. Оппа, все стало ясно. Повреждение одного из пыльников, маленькое такое, и не сразу нашел, но попалает вода, в цилиндре ржавчина. Он еще не тек, но резинки уже пошли, зеркало тоже. Хорошо, заметил. Снял цилиндр, разобрал, отполировал , резинки были. Собрал, прокачал - не скрипит, не течет. Вот такие дела бывают тоже.
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Дык колодки и как новые, если покапывал цилиндр, он ж их и не прижимал видимо.
У себя поменял колодки после покупки 2 года назад на 100ткм, стёрты до 2мм вроде были и неравномерно, барабаны тоже прилично стёрты, хотя фиг измеришь точно.
Этой осенью и барабаны поменял, уж больно ржавые снаружи были старые. Новые правда сразу заржавили, покрасил краской для дисков.
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
колеса задние хорошо тормозили и тормозят! покапывать стал рабочий недавно.
Tishka
24 Сентябрь 2010
222
Кстово
SGV
Прочитал кучу тем про задние тормоза, но так и не понял, на каком производителе колодок лучше остановиться? кто что посоветует?
Тормоза барабанные.
ansandrej
20 Март 2008
Конаково
Suzuki GV 2,0; Yamaha Midnight 1900
Я поставил Textar на пробеге 120000км. Родные начали скрипеть. Проехал тыщ 15, заскрипел и Textar. Еще громче родных, изношенных. Вероятно, дело еще и в барабанах.
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Сузуки GV J20 2007г.
Борьба со скрипом барабанных тормозных колодок, некоторые выводы. Имел три комплекта тормозных колодок, в том числе родные с минимальным износом. Все скрипели. Пришел к выводу, что скрип происходит из за слабой прижимной пружинки колодки, т.к. скрипело только с правой стороны проверил люфт установленной колодки - потянул на себя колодку и она легко без усилия вытягивалась. С левой стороны легким усилием вытянуть не удалось. Немного растянул пружину, чтобы колодка была неподвижной, не гуляла при торможении, в добавок подложил под пружинку усиленную широкую шайбу, чтобы наверняка.(ну это понятно, что нужно поменять пружинки на новые, как говорится сделал чтоб убедится, что это сработало) В итоге с лета никаких скрипов на старых родных колодках. Но это еще не все. Дело в том, что летом не стал держать ручник, я так понимаю из за неправильной регулировки тормозного механизма. Методика проста, сначала ослабить как можно больше натяжной тросик, исключить его влияние на тормозные колодки, далее раздвинуть колодки регулятором до минимального зазора между колодками и барабаном и после установки барабана убедится, что последний свободно крутится. Далее отрегулировать ручник, как не странно, у меня на десяти щелчках держим машину, даже двигатель с места не может стронуть. И еще, знаю что есть противники, смазал посадочные места (упоры) колодок медной смазкой и со стороны защитного кожуха с торцевой стороны барабанной колодки.
