Дребезг.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
P0110 Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
У меня тоже появился дребезг, а точнее как стуки. Звук чем то напоминает как у ПАЗика коггда тот начинает трогаться.
Звук сначало был только на холостую и с включённым кондеем - когда возникала максимальная вибрация двигателя, но сейчас звуки прогрессировали, теперь на холостую без кондея и даже иногда на ходу прослушивается. Интуитивно звук от выхлопной. Гремит не сзади, к тому же на глушаке уже оторвал все что отгнило. Звук прослушивает в районе передних колес и передних дверей.
Когда звук только слегка проявлялся, я проверил всю трубу - она ни за что не цепляла и не было слышно посторонних звуков. А сейчас когда начало греметь сильнее, я упирался бруском в выхлопную и она переставала так сильно греметь.
Предпологаю что гремят соединения труб где болты с пружинками. Также посмотрел по каталогу, в тех соединения используются уплотнения. Поэтому подозрения что трубы бьются друг об друга: либо от прослабившихся пружин либо от того что прокладка между ними протерлась. Ни у кого не было такой проблемы? Может ктото разбирал те соединения и видел уплотнения - они могли протереться ???
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Протереться могло,там кольцо стоит армированное,но тогда бы выхлопные газы сифонили оттуда ! У меня в резонаторе заслонка внутри отвалилась и бренчала,поищи поиском ,фотки я выкладывал
kphy
23 Апрель 2011
887
229
Подскажите в какой теме искать.
Меня уже пару лет мучает дребезг (как будто подшипник убитый - очень похож звук).
Но я все менял (и подвесной и натяжной) и правый привод. Мастер найти не может причину.
Т.к на подъемнике все тихо.
Особенно это добивает в жаркую погоду - когда едешь напротив забора при разгоне (с открытым окном).
Осталось 2 варианта - или кольца в выхлопной (но мастер говорит что не они) или резонатор.
Но самое интересное - это только под нагрузкой. На ХХ все тихо.
Телефон не берет этот звук (как я только не пытался заснять).
И в сильно мокрую погоду - то же нет.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Тема- Замена глушителя на Лиане[DOUBLEPOST=1471355750,1471340643][/DOUBLEPOST]
https://suzuki-club.ru/threads/33766/page-2
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
у меня был звон при перегазовке. оказалось где тепловые экраны крепятся к трубе глушителя - хомут сгнил, разжался, болтался и звенел. Заменил. Через год - то же самое, второй сгнил. А по началу тоже все под капот заглядывал, казалось оттуда звон идет.
kphy
23 Апрель 2011
887
229
У меня экран только под резонатором - другие снял уже давно (на глушителе).
