Про наружную антенну...
Мишлен
5 Август 2006
885
390
Под Московье
Грандовая Нью-Сюзи азур 2.0 АТ тряпошная, еще сзади такой фаркопчик приделан! И мухоотбойнег, а как же!
Zip написал(а):
не надо грязи! Антена почти моя! т.е. друга близского
А он в курсах, что не может считать себя единственным собственником наружной антенны,прикрученной к его афте? ;)
Мишлен
5 Август 2006
885
390
Под Московье
Фсе-фсе, закончил ! Тем более, што алиби налицо..
Ну што делать, у нас фирма тока зафтра работать начинаит. Куда себя деть?
А до беотлона - ищо 3 часа...
Любознательный
12 Сентябрь 2006
564
Киев
Ви дядечко не переймайтесь!
Берем два ДВД-диска (пустых), дома или в офисе пишем Ваше радио (XX.XX FM), один по четным дням, другой по нечетным.
Я так понял у Вас персонал имеется, вот ему общественную нагрузку можна ...!
Едем за город и слушаем вчерашнюю запись.
Если творчески подойти, можно писать (мп3) в разные фолдеры - по радиостанциям.
Причем бухгалтерия пишет одну, секретари другую, охрана третью, ...
И тогда (даже без наружной антены), хоть на северный полюс (можно и в Киев).
Успехов в освоении радиоэфира!!!
Мишлен
5 Август 2006
885
390
Под Московье
Мысля! Браво! Ай
А штоб акупилось - продавать хволдеры -шмолдеры за нидорага фсяким дальнобойсчегам и прочим больным рыбакам-дальнякам. От шо значит - рывалюция - люди то как свабодно мыслют!ОЙ Блиииин
shon
11 Декабрь 2007
491
Volgograd
Ответ: Про наружную антенну...
Потерялась штатная антена! Рыдаю! :(
Надеюсь я не один такой! :whistling:
Не штатную не хочу ставить (длинную). Не-не-не
Хочу такую же небольшую.
Может кто подскажет код для заказа? и/или где брали сколько стоит?
завшкаф
12 Февраль 2007
130
СГВН 5, 2007, М/Т
Ответ: Re: Про наружную антенну...
Насколько помню на штыре должна укладываться длина волны, длина волны УКВ-ФМ диапазона - 1,2 м след. длина антенны должна быть 1,2 м чем вертикальней стоит штырь тем лучше. Родная антена в Витаре съемная если есть доступ к токарному станку крепление можно выточить по ее аналогу.
или длина полуволны... 90.8 Мгц - это 3.3 м если правильно посчитал, так что штырь 1.65 м - это антенна , рассчитанная на эту частоту
shon
11 Декабрь 2007
491
Volgograd
Отбой!!! Нашел антенну! ;)
На заднем коврике! Мойщики выкрутили и туда закинули ее!!! :D
Мосхов
12 Февраль 2008
94
Внутрисалонные антенны, какие-бы они небыли, ловят плохо в местах со слабым сигналом. Лучше от такой антенны автору топика не станет. Оптимальный выход - нормальная внешняя антенна.
Была у меня на предидущей машине внутренняя BOSH, не жаловался. Хорошая!!!
Была у меня внутренняя на предидущей машине, не жаловался!
Поздравляю, значит на деньги не попал!
xmiihanix
28 Март 2009
183
finland
nsgv20065d
вот как и обещал провел натурный эксперимент!
GM он и с антенами GM.
таку себе поставил в надежде лучше ловить русское радио фм местное ,издалека вещают.
разницы почти никакий от штатной ,ну слегка получше .
видимо на родной теже(столькоже примерно) витки проволоки что растянуты по длинной ,просто компакнее намотаны .особого смысла короче нет ,зато есть зазор так как неполностью входит в паз родного антеннодержателя.
alexandrv
5 Январь 2010
Астана
Suzuki Grand Vitara, 2008 г.в., V-6, 3,2.
Доброго дня всем!
У меня приключилась небольшая неприятность - почти с корнем сломал родную антенну в паркинге .... Теперь жду на заказ новую, вместе с основанием.
Мужики подскажите, как правильно деинсталировать старую и смонировать новую родную наружнюю антенну? Нужно ли разбирать обшивку крышы?
S
Sage
Если аккуратно, можно попробовать: сдернуть сзади уплотнитель, оттянуть потолок вниз и если удасться- открутить гайку и разъединить разъемы.
Alex_18rus
14 Октябрь 2008
Ижевск, Россия
Все чего-то обсуждают, чего-то умеют...
А я тоже хочу...спросить. Вот полубил до слез "Русские песни" 98.8 FM. На штатной антенне - далеко не уедешь...на рыбалку с песнями слезоточивыми Чешу репу. А первые 100 км неплохо порыдать ;) .
Какие будут мнения, т-щи по счастью?
Просьба в пешие путешествия по тематике не отправлять, ибо - не пойду!
Браво! Ай - это вам за добрые советы.
Афтар, поставь внешнюю антенну, только см на 20 повыше и будет тебе щастьеЕЕЕ :thumbsup:
