Баян про масло мосты и раздатка.
jek019
2 Январь 2012
НН
СГВ 1999г. 2,5л
Собираюсь менять масло , вот в мосты 80w90 GL5 , а оно в раздатку то подойдёт?
А то 75W90 везде пишут.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Ответ: Баян про масло мосты и раздатка.
Вязкость пойдет ,а класс (GL5) нельзя,надо GL4 или универсальное.
jek019
2 Январь 2012
НН
СГВ 1999г. 2,5л
понял.
а сколько в разтатку масла идёт?
srw
Иркутский Острог
28 Июнь 2006
776
73
СПб - Иркутск
заливаю GL4/5 полусинтетику 75-90 везде. чтобы много банок не использовать :)
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Вчера в раздатке менял, лил полусинтетику 75W90 GL4, вошло ровно 1,8 литра.
Mixa1982
2 Август 2012
Suzuki Grand Vitara, J20A, MT, E22
Добрый день, уважаемые форумчане!
Подскажите сколько масла нужно лить в МКПП?
В разных источниках по разному: где 1,5, где 2,7, а где и три литра.
Mixa1982
2 Август 2012
Уважаемый nikon!
Ссылка тоже не открывается – требуется авторизация.
Если не сложно напишите буквами и цифрами.
LVS
21 Март 2010
351
Suzuki Grand Vitara, 1999г.в., 2,5л.,
На тему масла два вопроса:
1. Есть разница какое лить в задний мост, раздатку: минералку, синтетику, полусинтетику?
2. Какое лучше, чтобы мост потише работал?
У меня на холодную (первые 5- 10 км. после длительной стоянки, все ок, потом начинает гудеть слегка на скорости от 70 до 110 км/ч (только при поддержании скорости)
nikon
4 Июль 2010
1,355
289
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Уважаемый nikon!
Нет проблем, объем масла в МКПП (тип 1) - 1,5 литра, (тип 2) - 2,7 литра.
Тип указан на табличке под стрелкой на рисунках.
Falcon
3 Апрель 2008
550
XL-7 2003 г.
Гудит - масло не поможет. Скорее всего износ подшипника,
LVS
21 Март 2010
351
Какого подшипника?
Полуосевые менял прошлым летом, который за корданом (хвостовой у заднего редуктора) дергали, крутили стоит, как вкопанный, нет люфтов. Когда у меня задние полуосевые гудели, звук был совершенно другой, он был похож именно на подшипник. А сейчас это похоже на звук работы 4-й передачи на убитой классике, металлический гул, совершенно не похож на гул подшипника.
Falcon
3 Апрель 2008
550
XL-7 2003 г.
Ну если тот подшипник стоит как вкопанный, тогда надо проверить пятно контакта на главной паре. Точно могу сказать, гудеть ничего не должно!
LVS
21 Март 2010
351
С пятном сложнее. Скажем так, прошлым летом почти не гудело, без масла не ездил, как мне сказали планетарка+червяк почти вечные, может умереть только подшипник (подшипник проверили, он без люфта). Редуктор не разбирали, пятно условно проверили путем определения люфта в зацеплении червяк-планетарка - люфт нормальный (конечно это субъективно).
Но если отталкиваться от базовой версии, год назад было норм, что могло случиться за год???
Есть одна догадка весной залил хадо, вначале было все гуд, а летом стало гудеть. (может хадо, как-то св-ва масла изменило) Не знаю в хадо дело, либо нет, но если маслице поменять - то хадо, можно исключить!
Как можно проверить грамотно пятно контакта, не разбирая мост? Сколько живет подшипник хвостовика? Походу его не меняли с рождения, а машинка прошла 136т.миль
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
Москва ЗАО
Какой червяк ? Чешу репу.
Люфтом проверить можно только износ шестерен/осей сателлитов. Зазор ГП (0,07-0,15мм), прокручивая кардан, Вы не определите.
Бегите от этих мастеров.
LVS
21 Март 2010
351
Имел ввиду деталь, через которую от кардана передается крутящий момент на планетарку.
Случайно не знаете, к кому можно в Питере на грамотную диагностику заехать?
По каким причинам может измениться пятно контакта? Это естественный износ или еще что-то? На сколько дорогая (примерный порядок) операция регулировки?
У меня пока один вариант - это дилер, не знаю на сколько эффективный вариант...
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
Москва ЗАО
По каким причинам может измениться пятно контакта? Это естественный износ или еще что-то? .
Передача там гипоидная (червячной и не пахнет) ,а эта деталь - ведущая шестерня.
Пятно уплывает из-за естественного износа, а так же при "просадке" подшипников 09265-45002 ,раз Вы утверждаете,что 09265-35011 , 09265-30018 и дистанционная втулка (27315-78E00) между ними в порядке.
LVS
21 Март 2010
351
На уровне дилера можно диагностировать "просадку" выше перечисленных подшипников? Или только путем разбора моста и определения люфта подшипников вручную?
Если эксплуатировать без ремонта моста, планетарка и ведущая шестерня будут подвержены повышенному износу, либо это чревато только повышенным шумом?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
Москва ЗАО
Я перечислил факторы,влияющие на смещение пятна контакта. Оное смещение и диагностируется по звуку,который пропадает/меняет тон при смене нагрузки на трансмиссию.
Если масло меняли вовремя,подшипники должны быть целыми. Регулировка пятна - дело решаемое,но хлопотное. Дилеры,обычно, неохотно берутся за это, после разборки настаивают на сильном износе всех составляющих и рекомендуют замену редуктора в сборе...
Планетарная передача (шестерни сателлитов) работает только при пробуксовке и слегка на поворотах. Ее не слышно при прямолинейном движении. Звук ГП (Главная Пара - ведущая и ведомая шестерня) ,если это действительно он, со временем превратится в рев. Тогда уже ремонт возможен только с заменой ГП.
Falcon
3 Апрель 2008
550
XL-7 2003 г.
Если дергали за фланец ведущей шестерни и люфта нет, значит подшипник и распорная втулка нормальные. Может износились подшипники дифференциала и тогда может быть увеличенный люфт в главной паре, отсюда и пятно контакта поплывет... Не снимая редуктор не узнаешь в чем причина.
Я дефектовку делал тут http://www.transcom-at.ru/ показали и пятно контакта и люфт подшипника. Потом делал сам
LVS
21 Март 2010
351
Спасибо, за помощь!
Еще вопрос, на сколько реально самому отрегулировать пятно контакта (если этого раньше никогда не делал)? Если реально, то где можно подробно почитать про то, как регулировать?
LVS
21 Март 2010
351
Посмотрел на Экзисте новый редуктор стоит 16-18т.р. Стоит ли париться с ремонтом старого???
В фирме берут от 9т.р. работа + запчасти, вот мы и приблизимся тысячам к 15-ти, а новый 16. Заменить его в сборе абсолютно не сложно. И если я правильно понимаю пятно контакта ГП там уже отрегулировано на заводе, просто вставил и поехал!
Falcon
3 Апрель 2008
550
XL-7 2003 г.
Это где вы нашел новый редуктор за 18 т.р.? Мне кажется, это цена только главной пары, которую еще нужно будет правильно выставить.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
Москва ЗАО
Тоже удивился...
Главная пара (27300-86841) порядка 13-14 тыс ,сам картер на котором все собрать (27450-65D00) 15-17 тыс ,ну и подшипники с сателлитами новые ставить надо (тысяч 5-7 выйдет). Остальное можно оставить со старого редуктора,но регулировки ГП все равно не избежать.
LVS
21 Март 2010
351
Перепутал... Подумал, что 27450-65D00 и есть весь редуктор в сборе...
LVS
21 Март 2010
351
Вы полностью все разбирали, меняли и регулировали пятно контакта, или только подтягивали конический подшипник диффа?
LVS
21 Март 2010
351
Подскажи пожалуйста, кто-нибудь на севере города знает проверенные сервисы по ремонту редукторов заднего моста?
Falcon
3 Апрель 2008
550
XL-7 2003 г.
У меня был большой зазор в главной паре. Разобрал, отрегулировал, собрал обратно )) Менял только дистанционную втулку и сальник и гайку)
