Свечи - Бензин
Bonzo
17 Февраль 2006
224
Протвино
Liana HB 4WD МКПП 2005 -> SEAT Altea Freetrack 4WD 2012
Ignis 1.3L МКПП 2007
Проходил в субботу ТО-2 (15000 км). Мастер сказал, что свечи, "как будто вчера поставили". На самом деле несколько тысяч я прошел на новых Denso (см. мой пост в разделе "Статистика поломок и опыт эксплуатации"), но потом, не заметив большой разницы, поставил обратно старые.... так что "честный" пробег у родных - где-то 10 тыс. Заправляюсь на ТатНефти.
Flyer
20 Июль 2006
225
Suzuki Jimny 2003 г, дв. M13A 1328 см3, 16 кл, руль левый, коробка ручная.
Свою машину (Jimny) купил недавно, проехал уже 2500 км, по заявлению предыдущего владельца, свечи стоят родные иридиевые с завода, пробег уже 75 тыщ, заправлялся он в основном 95-ым на заправках татнефть, но это в Казани. Двиг работает идеально, токо при прогреве на 900-1000 об. слегка подтраивает. Машинкой очень доволен! Вот. :)
natashka
12 Май 2006
Ярославль
как заменить свечи на лиане?
Люди добрые подскажите пожайлуста как заменить свечи на лианке? С подробной описью этих действий.
Шило
22 Февраль 2006
541
Москва, САО
Re: как заменить свечи на лиане?
Вы сами будете менять?
Если сами, то почет Вам и уважуха! Армия без таких подготовленных кадров пропадает!
1. Сначало надо снять кожух пластиковый. Ключ по-моему на 8.
2 Сняли кожух и увидели две коробочки-это катухи зажигания. От одной, ближе к ремню ГРМ, снимаем клемму и ключом на 10 откручиваем катухи и снимаем их вместе с наконечником на другой свечи.
3. Берем ключ свечной и откручиваем свечи.
4. Сборка в обратной последовательности.
Норматив выполняется:
10 мин - отлично,
12 мин - хорошо.
15 мин - удовлетворительно!
Leonid
Москва ЮЗАО
Сузуки Лиана 2005 г.в. 4WD МКПП Наворотов нет.
Свечной ключ на 16. Иномарочный. Ввинчивайте аккуратно не повредите резьбу.В принципе элиментарно, удачи.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
10 мин - отлично,
12 мин - хорошо.
+1! Только я не снимаю разьемы с катушек. Все и так снимается. Норматив - 6 мин.Браво! Ай
antidevil
Suzuki Liana, 2005, AT, 4x4
Друзья, хочу поделиться с вами своими переживаниями по следующему факту! В выходные, после ночных морозов моя Лианка отказалась заводиться. Причем аккумулятор работал как зверь, а вот движок не схватывал. Выкрутил свечи (фирма NGK), обнаружил, что они залиты. Слышал я раньше, что на рынке очень много поддельных свечей этой фирмы, и родные можно купить только у диллера. Но я находился далеко от диллера, поэтому пошел в ближайший авто-магазин. Там приобрел отечественные свечи (их вряд ли подделывают), сделанные по лицензии Bosch - 30 руб за штуку. Прочистил двигатель, вкрутил новые свечи - завелась! А вот теперь думаю, насколько это негативно скажется на здоровье моей машинки, хотя нареканий к работе двигателя пока нет (разгон такой же, на холостом ходу тахометр не капризничает).
Если имеете соображения по этому поводу, подскажите пожалуйста!Чешу репу.
P.S. В прошлом году стояли родные ирридиевые свечи, и в лютые прошлогодние морозы машинка заводилась с пол оборота. Перед этой зимой на ТО мне свечи поменяли!
Кстати, собрав информацию в инете о внешних отличиях поддельных свечей NGK от родных NGK установил, что у меня стояли именно родные!!!
Шило
22 Февраль 2006
541
Москва, САО
Есть две умных книги:
1. УСТАВ;
2. Инструкция по эксплуатации.
В инструкции по эксплуатации указано какие свечи применять.
При применении других свечей (иное калильное число, другая резьба, иной зазор между электродами может многое убиться!
А при заливке свечей, надо педаль акселератора выжать до упора и крутить двигатель, чтоб свечи просохли и тогда запустится! (то же в инструкции написано)
vazden
г.Фрязино МО
сентябрь 2005 Лиана, серебристый седан, полупривод на ручке ПРОДАНО
LIANA 2007 HB ПРОДАНО
1, Причина, того что вы не завелись, это то , что вечером вы не прогрели до конца дваг.
2,Если нет ,то хуже . Надо искть причину. Пробег, бензин,мозги ,и т. д..
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Отвечаю на вопрос о Российских свечах:
Основным критерием свечей является их "тепловая" характеристика. То есть есть свечи "холодные" и "горячие". При установке более "холодных "свечей - они плохо будут очищаться от нагара и быстро выйдут из строя. При установке более "горячих" свечей возможно калильное зажигание, так как от них плохо будет отводиться тепло. Для нас в маркировке свечей НЖК ключевым является число "6", указывающее их "температуру".
antidevil
Бульдозер написал(а):
А как это прочистил двигатель ? ;)
Я сделал это следующим образом. Выкрутил две старые свечи, вместо других двух поставил новые, отсоединил форсунки от двигателя и попытался завестись. Новые порции топлива в движок не поступали, а тот бензин что был внутри, либо выпленулся через дырки от выкрученных свечей, либо сгорел (движок работал на двух свечах сжигая остатки топлива).
antidevil
Скорее всего бензин!
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Так делать нельзя! Из-за невкрученных свечей может выйти из строя модуль зажигания. Существует штатный режим "продувки" двигателя - работа стартера при полностью нажатой педали газа. Да и в "мозг", при работе на двух свечах может записаться ошибка. Не советую!:thumbsdown:
Bonzo
17 Февраль 2006
224
Протвино
Да уж! Экстремально как-то.....на "восьмерке" карбюраторной я бы еще рискнул такое проделать, а вот на инжекторной иномарке - вряд ли...
antidevil
Понял, спасибо! А продувка при выжатой педали газа возможна на автомобилях с АКПП???
antidevil
На мой взгляд "экстримально" - это откручивать датчик температуры двигателя, коротить его на корпус авто и пытаться завести! При этом топлива подается в двигатель немного и в мороз больше вероятность, что она заведется!!! :thumbsdown:
Dmark
11 Июль 2006
115
Петрозаводск
какой опыт:thumbsup: какая скорость:thumbsup: годы тренеровокБраво! Ай а зачем так часто свечи менять?Чешу репу.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Приходилось.Рыдаю! Пока не нашел нормальную заправку!:thumbsup:
Dmark
11 Июль 2006
115
Петрозаводск
А вот интерестно кто как и почему определяет необходимость свечи поменять? Сегодня знакомый рассказал (у него крайслер) приехал на ТО к разъему машинку подключили и все, коды ошибок считали. пропуски в таком то целиндре, свечки заменили. У нас дело сложнее. Сход развал сделать негде не то что разъемы подключать.
Aleks62
14 Март 2007
С-Петербург
Кто-нибудь ездит на 92 бензине?
Купил Лиану.Очень пока доволен.
Наверняка где-нибудь на форуме уже есть про бензин - но все же хочется узнать - кто-нибудь 92 бензин использует?:wideyed:
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Re: Кто-нибудь ездит на 92 бензине?
А зачем?! Предписано лить 95 - надо лить. Я нашел несколько заправок с хорошим бензином и не парюсь. Свечи выкручивал - норма, красного налета нет.:thumbsup:
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
лью 92. :thumbsup: в СИМ-еее не запрещают - можно 92, нафиг 95 !!!
VarAn
17 Август 2006
535
85
Лить можно и 92 и 95, главное не прыгать с одного бензина на другой - это может быть в последствии чревато. Найди заправку возле дома со стабильно хорошим бензином, чтобы машина хорошо перла и не хондрила.
Я лью 92 с одной заправки.
