Двигатель Трещина в блоке цилиндров!!!
C
corkscrew
Ответ: Трещина в блоке цилиндров!!!
Проблема началась ещё за 2 дня до разборки движка для замены блока, на следующий день после добавления герметика вот такого: https://market.suzuki-club.ru/products/HI-GEAR/HG9041.html
До этого, в июне, заливали в мастерской другой. После него вокруг трещины нарастала зелёная жёсткая шуба, течь стала меньше, но проблема не устранялась. Позже, в инструкции я прочитал, что этот герметик используется ТОЛЬКО с водой, а мне его залили в антифриз, возможно поэтому не помогло. Радиатор проверял - пропускная способность отличная, подводящие и отводящие шланги вокруг движка горячие. Новый термостат тоже проверял в кастрюльке - работает. Печка греет, но на оборотах 2-3 тыс. изредка в её радиаторе слышно бульканье, не исключено, что воздушная пробка. У меня были подозрения, что не полностью прогрел систему и термостат не открылся, но за 30 км городского цикла так на большой круг и не пошло, а вентиляторы работают на всю мощь. Боюсь, что в помпе проблема, качает только на повышенных оборотах.
Надеюсь, что проблема ерундовая, но искать её буду на выходных.Чешу репу.
PKV64
21 Июнь 2011
563
74
NSGV,2008,2.4L
Проверку термостата делал на стоящей машине,т.к у нас зима и при движении можно и не нагреть ДВС до нужной температуры.
MarkKA
9 Июль 2012
364
69
Ульяновск
NSGV 2.4 AT
после добавления герметика вот такого: http://www.amag.ru/catalog/30576.html
О! Я вот такой купил (ХайГир), пока не заливал...
И тот и другой надо заливать в воду, потарахтеть некоторое время и слить. Промыть систему.
Может потому и не помогло и потом забило что-то - не правильно использовал?
taigor
7 Декабрь 2012
22
NSGV 2.4 МКПП 2008 г.
Да, неприятная информация. Прочитав эту тему полез под капот с фонариком. У меня при остановке, после интенсивной езды, в салоне появляется запах антифриза .Блок вроде сухой, а вот на пластиковой защите под блоком мокро! Может началось? Буду следить за уровнем антифриза в бачке, вроде не уходит. Гарантия уже закончилась.Чешу репу.
MarkKA
9 Июль 2012
364
69
Ульяновск
NSGV 2.4 AT
Насколько мне известно трещины возникают примерно в одном месте. Посмотри чужие фотки и изучай соответствующее место на своем движке. Теплозащиту нужно снять (три болта).
А на защите под блоком может и не антифриз вовсе...
digidnb
24 Октябрь 2009
Suzuki grand vitara 2.4 М
Как же я расстроен товарищи. Сам имею автомобиль 2,4мт 2008г. Пол месяца назад закончилась гарантия, делал то 45 тысяч . К чему теперь готовиться? Неужели продавать?
C
corkscrew
Не стал создавать новую тему, отпишусь здесь.
Выходные потрачены на выяснение причин симптомов, описанных мной ранее. Сначала съездил на диагностику: ошибок не выявлено, но температура ОЖ на холостых -107 градусов, как добавляю обороты, сразу падает до 95-97.
Заключение диагностики: выгони воздушную пробку, не поможет - меняй термостат. :thumbsup: Помпа - маловероятно, смотреть в последнюю очередь.
Изгнание пробки не помогло. Заменил термостат (подошёл один к одному за 230 руб. с корейского лидера автопрома) и обрадовался: нижний патрубок потеплел. Но, сегодня утром первые заморозки, -3 градуса, доехал до работы 7 км, но так и не нагрелся салон, печка на малых оборотах почти не греет. При этом вентиляторы радиатора опять дуют на полную. Погазую на месте - и вентиляторы тухнут и печка греет. Мой вывод: помпа качает эффективно только на повышенных оборотах, от 2,5 тыс., значит крыльчатка либо сильно изношена, либо проворачивается на валу. Снимать и проверять не стал, т.к. других причин просто не могу себе представить. Заказал помпу, буду менять. :(
Пока ещё не оплатил, и можно отказаться, может кто убедит меня что я не прав?
пальма
15 Апрель 2011
101
25
СПБ
NSGV 2,4 АТ 5d золотистая в максимале....кожа-рожа,все дела...
Мне на пробеге 45000 помпу по гарантии поменяли.Но я специально к диллеру на диагностику ездила из-за повышенного расхода топлива.Обнаружили некоторый люфт помпы и несколько повышенную температуру охлаждайки.До 104 градусов.Так что,на наших моторах не только блок трещит,сальники текут,ролики косячные,но и с помпой проблема.
А так Сузука нормальная машина.Мне нравится.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Когда заменили термостат, нижний патрубок нагревается одновременно с прогревом двигателя ?
C
corkscrew
Нет, конечно, не одновременно, а после прогрева всего двигателя (малого контура). На повышенных оборотах всё отлично работает, но на ХХ не давит помпа!:(
Добавлено через 5 минут
:hilarious: ...а в остальном, прекрасная маркиза, всё ха-ра-шо!
Да, не только Сузуки, но и другой современный автопром Японии (средней ценовой категории) стали выпускать с рассчётом только на гарантийный срок!
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
У меня тоже , при повышении оборотов , с холостых , печка греет заметно лучше, но это нормально !! На холостых циркуляция ОЖ через печку небольшая,
C
corkscrew
Раньше был "ташкент" в салоне, даже на холостых, а теперь газульку топтать надо, чтоб нагрелось. А вентиляторы тада чё маслають?
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
У меня такая же байда была, когда полностью менял антифриз и выгнал его полностью !! Вентилятор включается , а печка едва теплая--но было понятно--воздушная пробка, тк до этого был порядок ! Пробку долго не мог выгнать, пока не снял патрубок с обратки печки , создал давление в радиаторе и дождался ,пока из патрубка не пойдет ОЖ, После этого все заработало !! Помпу тоже исключать нельзя !! Был у меня случай когда алюминевую крыльчатку посто разъело ОЖ и от нее одна ступица осталась !!
C
corkscrew
Спасибо за подсказку! Завтра тоже сниму патрубок обратки с печки. Не поможет - поменяю помпу. А с помпой почему так произошло, причина в чём?
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Это было на нашемарке и причина в антифризе !! А если в печке , я думаю, у вас воздух процентов на 50, то она и будет так работать !! Воздух здорово мешает нормальной циркуляции, и только на повышенных оборотах жидкости удается пройти через печку , Другого канала на малом круге нет , вот мотор и перегревается и вентиляторы молотят !! Попробуйте выгнать воздух из печки , Можно передними колесами заехать куда нибуть повыше, чтоб радиатор печки внизу оказался , Воздуху легче выходить будет !
taigor
7 Декабрь 2012
22
Не думаю, что с крыльчаткой помпы проблемы, скорее всего в системе остался воздух, надо выгонять его. corkscrew, а код термостата (или с какой он машины) не объявите?
C
corkscrew
Выгнал весь воздух (было совсем мало), не помогло! Симптомы те же! Оплачиваю заказанную помпу.
Код термостата: 0K20115171A, на коробочке эмблемы HYNDAI и КIA.
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
На старой Витаре при заливке антифриза обязательно отсоединял самую верхнюю резиновую трубочку - тогда воздух легко выходит. Для верности клизмой антифриз в эту трубочку впрыскивал, пока не польётся с дырки. Помпу можно по-народному проверить, тоже сняв трубку печки например - должна струячить прилично. Если блок меняли, может помпу не так поставили, там зазор важен, может шайбы какие есть? Ещё если воздух не выгнать, может прокладка чуть травит - газики идут в антифриз. Смотри пузырики в бачке и запах выхлопа из радиатора.
C
corkscrew
УРА!!! Всё работает отлично! И печка греет! В ней-то и была проблема!
В радиаторе печки были сгустки герметика для блока. Радиатор движка я промывал, пока 2 месяца ждал блок, а про печку забыл. В итоге пропускная способность печки сильно снизилась и продавливало её только на оборотах от 3-х тыс., а малый контур идет только через печку, поэтому в основной радиатор антифриз почти не доходил, а вентиляторы включались. Промыл систему 7-ми минутной промывкой Hi-Gear http://autoprotect.com.ua/files/pro...800x600w.jpg?abf38682a0de98d8ef5fca3ae9dc108d , но не 7, а 15 минут, до полного прогрева системы (на улице было минус 8). Антифриз пенился. 3 раза промыл фильтрованной водой, каждый раз с прогревом большого контура. И всё заработало как часы!
В поисках проблемы снимал помпу - как новенькая!
Реакции: sedoy86
alexnab
12 Ноябрь 2012
sgvn 2.4
Кстати, когда ставят новый двигатель – он идет без номеров, а в старых ТС вписан номер. На границах с Украиной, а особенно с Молдовой будут проблем. При этом чтобы внести изменения придется побегать туда-сюда раза два-три. Потребовался договор-купили продажи, акт работ, и еще таможенную декларацию запрашивают в ГИБДД…
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
Промывки после герметиков слабо помогают. На старой Витаре как-то бухнул всю баночку хай-гировского герметика от прокладки ГБЦ, а не прочёл, что только четверть баночки можно залить. Прокладку вылечил сразу, но забились и основной радиатор и печка. Радиатор потом менял, а печку распаял и прошомполил, во всех трубочках были прям червяки из герметика. Печка не грела ваще - входная трубка раскалённая, а выходная холодная.
Реакции: sedoy86
C
corkscrew
Я тут на просторах и-нета всякого начитался: промывали люди и "кротом" и "силлитом", только я побоялся таких хим.составов, они всё-таки не для машин. На моей баночке хай-гира было написано: использовать всю банку полностью. Да и промывал я её в большей степени для верности, т.к. все куски загустевшего герметика вымыл и выдул сняв оба шланга с печки.
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
На моей баночке хай-гира от трещин и прокладки ГБЦ было, что не хранить открытой, использовать сразу и что рассчитана на 20л антифриза помнится. Т.е. на 5л можно залить только четверть. Помогает конечно очень неплохо, за 5минут, но потом оказались забиты и радиатор, и печка.
У меня тогда на старой Витаре просто резьба половины болтов ГБЦ слабо держала, пришлось перенарезать на больший размер, все проблемы с прокладками ГБЦ исчезли. Сменил три прокладки, пока не сообразил, в чём дело. Герметиками лечился постоянно.
C
corkscrew
Да, хорошо, что никто больше не поймал трещину, хотя не все активно пользуются и-нетом в поисках причин и способов их устранения.
А я рано радовался, когда писал, что всё работает как часы. Пока по месту передвигаюсь - всё нормально. Выхожу на трассу, иду с постоянной скоростью - тоже порядок. Добавляю газу на полосе обгона - падает температура почти в самый минимум. Возвращаюсь в общий строй и температура постепенно доходит до нормы. После этого въезжаю в город и опять вентиляторы дуют во всю, а датчик показывает норму:thumbsdown:. А на дворе-то зима, хоть и кубанская.
ХЗ чё с ней делать... Может неродной термостат глючит? иль с мозгами какая фигня:thumbsdown:
maiden68
4 Декабрь 2012
лобня
гранд витара 2009 2,4 автомат
С прошлого года пытаюсь побороть эту беду с трещинами в блоке но все тщетно. Пробовал варить аргоном не повезло.Повело блок но не значительно.Отвез его шлифануть хорошо перед этим опресовали и выявили еще одну трещину к которой сварщик уже не доберется.Теперь жду новый блок из эмиратов без вариантов.Цена радует 66000 но думаю не привезут чтото затянулось по времени.Заказал 15 декабря и тишина,ждите. А вердикт такой, была трещина и в добавок блок разморозили, если у кого есть версии где купить блок подскажите пожалуйста, я почти все свои версии исчерпал, сейчас перехожу на белларсию.На работе могу заказать за 83000 но пока подожду.
C
corkscrew
maiden68, почитайте всю тему внимательно, я несколько раз писал о том, где, почём и как покупал блок.
Реакции: sedoy86
viktr
14 Октябрь 2010
судзуки витара
Дружище насколько я понял печка и радиатор остались старые-в них ты заливал герметик, так вот какие печальные мысли лезут в голову, сейчас зима холодно-поэтому для движка и не критично скачки по температуре, хотя я думаю нестабильная температура движку радости не добавляет. А вот теперь вопрос-что будет летом? Ведь и так блоки летят а уж в жару...Тем более что у тебя блок новый-но статистики по ним нет. Как он себя поведёт летом? Ведь кроме разговоров что вроде исправили мы к сожалению больше ничего пока не знаем. Поэтому мысли: или датчик температуры с термостатом, или печку с радиатором под замену-хотя бы б/у.
viktr
14 Октябрь 2010
судзуки витара
https://market.suzuki-club.ru/products/SUZUKI/1120078K02X12.html
Посмотри буду рад если поможет.
EddyFierce
25 Январь 2013
NSGV 09'
Форумчане, всем доброго времени суток. Есть желание влиться в ваши ряды, дабы в семье имелся "джипик", для второй половины и для частых путешествий туда, где седану приходится очень трудно в плане проходимости.
Выбор осознанный - именно б.у., но свежий 09-10гв. Были мысли в плане форестера, но смотря на коллегу и его затраты на его субару, желание брать отпадает. Дело не в деньгах - я лучше данную сумму буду вливать в седан(место вакантно, хочется Е класс 5л+ объема), который по мощности, комфорту и управляемости на порядок выше.
Прочитав форум, проанализировав статьи, я понял, что проблема 08-09гв с моторами 2.4.
Кто-то пишет о качестве сплава, кто-то о моменте натяжки болтов крышки гбц, заведомо большим со стороны робота на заводе сузуки и т.д...
Позвонил на горячию линию сузуки - проблемы как-будто нет. Не удивился=)
Собственно многие офицалы заявляют, что проблема частного характера, и в процентном соотношении порядка 4-5% к общему кол-ву проданных авто, за указанный мною период(08-09гв).
"Негласно", как я понял проблема этого периода, что с последующими моделями, к примеру в 2010 году история умалчивает.
Ввиду этого, хотелось бы, чтобы компетентные люди в данной области, дали комментарии по поводу модификаций блока, т.е. время, с которого можно покупать авто без опаски за трещину.
Вариант второй брать 2.0МКПП(МКПП, и ничего более - такая позиция, не считая мерседеса). Но 140лс, по мне этого очень мало, я понимаю, что беру не "автоболид", но слово "динамика" уместно к любому авто, поэтому "душа просит" брать максимально возможный вариант на МКПП, если все так критично, скорее всего возьму 2.0 на МКПП.
По факту, если у кого-то есть данные, прошу поделиться, можно ли скажем взять, авто 09гв, проданный 1-му владельцу в 2010г, т.е. он еще на гарантии(ТО проходил), купить его, и за деньги продлить гарантию, как например у VW.
Или покупая авто, есть полная гарантия того, что проходившее ТО авто(и до сих пор, после гарантии проходит у офицалов), по ПТС 08-09гв, проданное позже, но с окончившимся сроком гарантии, точно отсудит новый блок у производителя, если появится трещина в установленном, так как этот узел(двигатель) расчитан на срок службы авто(10лет)?
Можно будет собрать максимально достоверную инфу, сам лично готов принять активное участие, и прикрепить данную тему в ФАК, дабы люди не перечитывали 1000+ постов про негатив со стороны владельцев, аля :"****й сузуки, *****й блок - все треснуло и т.д."
Всем спасибо, просьба писать о том, в чем уверены.
p.S. Послал им письменный запрос, надеюсь они ответят, так как в устном форме по гор линии инфы нет.
