Двигатель Ремонт (неисправности) двигателя.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Значит в системе на 2 см ниже, и в трубу ещё возможно вылетел. Сколько в радиатор долил?
Ситуация следующая: в один прекрасный момент обнаружил, что антифриза в расширительном почти нет, 1 см. на дне. Долил 0,5 л до максимума. Доливал на холодную. Через пару дней смотрю - на холодную уровень поднялся на 2 см. Все, с тех пор уровень стабилен. В радиаторе все под пробку, туда ничего не заливал
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
лучше срочно вскрывайте. иначе можно попортить и сам блок и головку когда раскалённые газы прорываются через мелкую щель то образуется со временем канавка.
Это теория или есть реальные примеры?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
реальные примеры.
вы уверены что тосол уходил через прокладку?
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Так что сошлись на мнении, что лучше не трогать
Трогать нужно ибо цена запчастей отличается от тазика.Блоку ни хрена не будет,прилегающую поверхность головы придется в лучшем случае шлифовать.Хотя подозреваю,что это неизбежно в данной ситуации.Наверное был перегрев движка?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Как я могу быть в этом уверен, если не видел состояние прокладки? Это всего лишь предположение...
А куда он еще мог деться? Хотя, месяц назад я снимал радиатор для чистки - может там остался воздушный пузырь на поллитра, а в течении месяца он вышел? ;)
Так что зря панику поднимал :facepalm:
Ладно, с антифризом дело темное, раз таинственное исчезновение остановилось - осталось выяснить про воздушные пузыри в расширительный бачок. Мне сказали, что их может создавать помпа и это нормальное явление.
И вот еще на заметку - на некоторых машинах в крышке расширительного бачка трубочки как у нас нет, значит прорыв газов в систему охлаждения никак не определить?
BatYa00
30 Май 2009
Jimny 2002г
Я для проверки (при холодном движке!) просто открывал горловину на радиаторе и запускал двигатель.
Очень быстро начинали бурлить пузыри, явно воняющие выхлопом.
Ну и по поводу наполнения/опустошения расширительного -- в один прекрасный день движок начал греться -- открываю, смотрю -- антифриз выдавило в расширительный бачок (и неизвестно, сколько вылилось). Постоял, чуть охладился, открыл радиатор, залил антифриз (благо на тот момент уже возил запас с собой). В дальнейшем наоборот, из бачка антифриз только высасывался (и уходил в выхлоп).
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
Ни фига сложного нормальному мастеру с головой поменять прокладку на машинке 1.3 , а вот на 0.7 придется поковырятся, больше деталей откручивать. Но и то заняло - полдня разбирал. два часа собирал.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Ну если нифига сложного - расскажи порядок действий, а то кого не спросишь - у всех легко, а как делать - все молчат.
Наводящие вопросы:
Коллектора откручивать?
Как снимать шкиф коленвала?
Клапана надо будет регулировать после установки?
BatYa00
30 Май 2009
Jimny 2002г
- Я откручивал -- прокладками заранее запасся. Не вижу сложностей.
- На шкиве есть два отверстия под болты (М8, насколько помню -- такие же, как на тормозных барабанах) для фиксации. Взял подходящий кусок уголка, просверлил в нём пару отверстий, соответствующих тем, что на шкиве, сделал между ними вырез, чтобы к болту добраться можно было, прикрутил железяку к шкиву, упёр в раму, зафиксировав шкив, поднапрягся и отвернул болт.
- Не регулировал, поскольку голова снимается и ставится "как есть" вместе с клапанами -- imho, там никаких изменений не происходит. Но, возможно, у кого-то будет другое мнение.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Провел эксперимент - снял крышку радиатора, залил туда антифриза под горлышко и прогрел двигатель. Пузырей нет. Как такое может быть? Откуда они тогда появляются в расширительном бачке? :wideyed:
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Клапан затыкает отверстие радиатора своей подпружиненной тушкой,после нее должен быть антифриз .Более того при работе должно быть давление в системе.Оно препятствует раннему закипанию жидкости.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
компрессия какая?
Мakar
24 Август 2009
1,056
241
Jimny 4WD 1.3 2000г. МКПП
Наводящие вопросы:
1. Покупаешь все запчасти, химию, динамоключ с головками и пиво
2. Находишь свободный день и место
3. Вот к примеру мой отчет по замене колпачков со снятием башки... оттуда тебе нужно не все, разумеется http://suzuki-nn.org/forum/otchety/...nykh-kolpachkov-na-dzhimni-s-dvigatelem-g13bb
4. Клапана после сборки регулировать разве что для собственного успокоения, ибо распредвал придется снять, потому как до болтов головы иначе не добраться... ну и по регламенту их периодически проверять нужно. Вся процедура регулировок на горячую и на холодную в мануале расписана подробно.
5. Шкив коленвала откручивается ещё не при снятом ремне, центральную гайку вертеть не надо, только 5 болтиков на восемь, которые вокруг неё.
5,5. Перед снятием ремня проверни ключом валы до меток и запомни в каком положении ты снимаешь распредвал.
6. Не забудь тяги снизу под впускным коллектором отвернуть.
7. Не царапай поверхность при снятии старой прокладки, пользуйся химией, ацетоном и прочим.
8. Не роняй гайки в рубашку охлаждения, когда голова будет снята
ничего там вывешивать не надо, все руками вынимается и складывается на стол или на пол
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
тогда может и не прокладка. если прокладка продута то и компрессия не должна быть нормальной.
Вот и я про то же. Сегодня обнаружил бачок антифриза заполненный под пробку и пустой радиатор. Перелил из расширительного в радиатор - и там и там в итоге стала норма.
RIP
29 Август 2013
Suzuki Jimny 2008 1,3 АКПП
Недавно меняли прокладку ГБЦ с Sergo.ru на моем Джиме (m13a)
Последовательность примерно такая:
1. Покупаешь все запчасти:
11141-69G03 Прокладка головки блока
11189-54GE0 Прокладка крышки клапанной (прокладки свечных колодцев в комплекте)
13119-69G00 Прокладка коллектора впускного
14140-69G02 Прокладка выпускного коллектора
17699-69G00 Прокладка системы охлаждения
09283-41001 Сальник коленвала передний
Locktite 5900, бензин нефрас для чистки, динамоключ с головками (нужна узкая и длинная головка на 10 с 12ти лучевой звездочкой) и пиво
3. Сливаем масло и охлаждайку
4. Начинаем разбирать:
1) навесное, которое мешает снять лобовину
2) радиатор (будет проще подлезть к лобовине)
3) роллик навесного на коленвале
4) поддон картера(чтоб снять лобовину)
5) крышку головы.
6) впускной коллектор
7) выпускной коллектор
8) лобовину
9) натяжители цепи, цепь ГРМ (на распредвалах и коленвале есть метки, а на цепи темные звенья, для правильной установки)
10) распредвалы(с болтами крепящими распред валы осторожней - хлипкие, тянутся и ломаются, перед установкой обратно лучше запастись запасными, подходят какие-то каленые от нашего автопрома)
11) на клапанах стоят регулировочные шайбы, лучше подписать их маркером, какая где стоит, тогда ничего регулировать не придется при сборке. Шайбы снимаем и складываем в коробку.
12) Откручиваем голову в последовательности, описанной в мануале, понадобится головка с 12ти лучевой звездой
13) Снимаем голову и любуемся прокладкой.
5. Отдаем голову на шлифовку
6. Чистим старый герметик в районе крепления поддона и лобовины (я чистил старыми пластиковыми карточками, они не царапают люминь)
7. Можно почистить двиг от отложений масла
8. Собираем в обратном порядке
9. Лобовину и поддон крепил на Locktite 5900
10. Меняем старые прокладки и сальники на новые
11. Собираем все по мануалу
12. В этот момент можно заглушить EGR
13. Заливаем жижи и охлаждайки
14. Включив сигналку(иммобилайзер) или выключив свечи, прокручиваем на стартере масло
15. Заводимся!
RIP
29 Август 2013
Насколько он лучше оригинала 99000-31150?
Он дешевле оригинала, а лучше или нет незнаю. Склеили вроде держит, уже полгода без проблем.
именно 5900 позиционируется как маслобензостойкий и в мануале он прописан как заменитель оригинального
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
За вчера и за сегодня успел слить масло и антифриз, снять радиатор, крышку головы, впускной трубопровод от фильтра до дроссельной заслонки и открутил выпускной коллектор. Работаю по часу в день, других дел к сожалению много, поэтому ремонт чувствую затянется на месяц, особенно с учетом проливных дождей (машину разбираю на улице).
Появились вопросы к RIP:
1. Выпускной коллектор надо от штанов откручивать, или достаточно открутить его от головы и отогнуть?
2. Надо ли снимать топливную рампу?
RIP
29 Август 2013
1. мы только от головы откручивали, снизу болты закисли, боялись поломать.
2. да, снимали. Трубку подачи бенза лучше заглушить с нее бенз капал
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Выдался свободный вечер и я решил продолжить начатое... Открутил и снял впускной коллектор, открутил и отодвинул выпускной. Далее открутил все болты лобовины и встал вопрос как открутить шкиф коленвала. Сделал приспособу из уголка (где-то была фотография), но гайка не поддается. Движок начинает приподниматься, а гайка стоит!!!
И вот вопрос: обязательно ли снимать поддон картера или достаточно открутить передние 4 бола, которые закручиваются в лобовину?
Сама лобовина как снимается - просто сдергивается?
ionflux
21 Июнь 2010
Иркутск
Suzuki Jimni Wide (1999)
Снимаем радиатор, бампер и откручиваем гайку без проблем. Резьба на гайке обычная.
Чтоб снять лобовинку поддом нужно снимать обязательно, не лезет она иначе. Т.е. 2 болта на поддоне и штук восемь по передней части.
