Вопрос по работе АКПП
Тема в разделе "NSGV / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем asalikhov, 14 авг 2012.
  1. asalikhov
    Оффлайн
    asalikhov Артур Турыч
    15 дек 2011
    Уфа
    Доброго времени суток форумчане!!!
    Вопрос вот какой! На выходных гонял по каменистому берегу речки и перед ползанием по камням включил понижайку. Колеса передние были уперты в большой камень по типу высокого бордюра. Так вот включив понижайку, включив режим 2 на автомате нажал на педаль газа, но машинка попытавшись тронутся и упершись в преграду просто отказалась ехать, т.е. как будто АКПП отключилась от двигателя, обороты поднимались как на режиме Р или N. После включил заднюю без проблем поехала. Отъехал и после включив опять же режим 2 спокойно объехал препятствие. Так вот, к чему я всё это, АКПП работает без проблем всегда, при переключениях не пробуксовывает, переключается тихо и не заметно. На бордюры в городе всегда забирается без проблем. Неужели есть какая то защита у АКПП (в виде отключения от двигателя) при слишком большой нагрузке? Заранее благодарю за информацию!!!
    Авто: Suzuki GVN 2,0L АКПП (+ESP), декабрь 2011, Черный
  3. vovan
    Оффлайн
    vovan
    4 мар 2007
    363
    Воронеж
    Ответ: Вопрос по работе АКПП
    А зачем в этом случае включать режим 2 на АКПП?
    Предположу, что режим 4LLock раздатки (понижайка) просто НЕ включился. Индикаторы какие горели на приборке?
  4. asalikhov
    Оффлайн
    15 дек 2011
    Уфа
    Режим 4LLock включился нормально, да и дело то не в режиме раздатки, а в том что на режиме 2 АКПП не ехал авто уперевшись в преграду, а просто поднимал обороты как на нейтрали. После отката на задней скорости, я включил тот же 2 режим (это не принципиально, что режим 3, что 1 что Drive) и спокойно объехал препятствие.
  5. vovan
    Оффлайн
    vovan
    4 мар 2007
    363
    Воронеж
    asalikhov, чтобы 100% убедиться в исправности авто, включи правильно понижайку (в русской инструкции опечатка, педаль тормоза должна быть НАЖАТА), поставь АКПП в 2, подъедь аккуратно до упора в подходящий поребрик (бордюр) и попробуй в таком положении с места преодолеть препятствие.
    Уверен, что все получится ;)
  6. asalikhov
    Оффлайн
    15 дек 2011
    Уфа
  7. Wintt
    Оффлайн
    Wintt
    25 мар 2008
    597
    Лобня и Мск САО
    Вов, а скажика... я вот сегодня говны месил, шел на 4Л лок, попал в пробуксовку, тудой сюдой потыркался и трансмиссия просто отрубилась, орет как потерпевшая оборотами и не шеволится, переключил в 4Нлок - и поехал дальше вылезать?
    что це таке було?
  8. asalikhov
    Оффлайн
    15 дек 2011
    Уфа
  9. Wintt
    Оффлайн
    Wintt
    25 мар 2008
    597
    Лобня и Мск САО
    да мне то в общем пофик, просто интересно стало, я понижайками не пользуюсь, а блокировками еще реже
    ТАк любопытства для, лишь бы оно потом работало, а то сразу проверять не стал
  10. asalikhov
    Оффлайн
    15 дек 2011
    Уфа
    Ну так то и я из любопытства! Так как после ентого всё работает в штатном режиме и без каких-либо проблем. :)
  11. Wintt
    Оффлайн
    Wintt
    25 мар 2008
    597
    Лобня и Мск САО
    кстати вопрос то получается всетаки по АКПП или по раздатке???
    У мене всетаки больше по раздатке вопрос, бо таптамат как работал на всех режимах так и работает.
    вроде бы
    кстати гдето вроде мне вспоминается подобная тема
  12. asalikhov
    Оффлайн
    15 дек 2011
    Уфа
    Ну я как бы первоначально по АКПП заморочился, так как еслиб РК не переключилося ну вот в моем случае, то полюбому должна была остаться на том режиме котором была до попытки переключится и после включения скорости поехать. Да она даж и здвинулась до упора в припятсвие, а потом встала , но двигатель крутил обороты, а машина как в копанная, поэтому я и подумал, что АКПП отрубилось от движка. (Я выше писал про РАВчик, так так РК не было, но ситуёвина тыкая была тоже.)
  13. Wintt
    Оффлайн
    Wintt
    25 мар 2008
    597
    Лобня и Мск САО
    нда... нипонятка
    у меня она ни вперед не ехала ни назад после "отключения"...
    может правда какая блокировка от дурака... так то я обороты там крутанул лихо... может даже забыл на пониженную автомат включить (не помню)
    главное что никаких левых шумов не последовало когда выбрался из говна ))))))))) значит все цело.
    переживаю только за текущий правый сальник моста, всетки побуксовал я там знатно... лишь бы ручьем не потек
  14. asalikhov
    Оффлайн
    15 дек 2011
    Уфа
    У меня кстате как тока не поехала вперед, я переключил на заднюю и она спокойно поехала.....загадка однако
    Сальничек думаю лучше заменить пока ручей не потек Чешу репу.
  15. Wintt
    Оффлайн
    Wintt
    25 мар 2008
    597
    Лобня и Мск САО
    "все страньше и страньше" (с) : )))))
    надо, да возможности нет никакой... физической, тоесть временной. Сегодня его нигде не купить, а завтра надо срочно уезжать на выходные на машине, а по приезду в командировку фигачить...
    вот и получается черти что :(
  16. vovan
    Оффлайн
    vovan
    4 мар 2007
    363
    Воронеж
    ХЗ, вчера спецом, как вышел с работы, завел авто (оно стояло у поребрика не выше 15см), включил понижайку в РК (загорелись 3 лампы), поставил АКПП в "3" (у меня АКПП-5), отпустил тормоз и авто практически само на холостых переехало бордюр.
    Сегодня попробую повыше ступеньку (чтобы на брюхо не сесть) найти и АКПП в "L" поставить.;)
  17. asalikhov
    Оффлайн
    15 дек 2011
    Уфа
    Эх, что то как то форумчане не активны :). Похоже мы первые с таким вопросом, так как в поиске я не нашел ничего подобного.
  18. Wintt
    Оффлайн
    Wintt
    25 мар 2008
    597
    Лобня и Мск САО
    хренасе!
    ща с работы поеду посмотрю...
    у меня помоему только одна горит, что мол блокировки включены, которая первая самая 4Н лок
  19. asalikhov
    Оффлайн
    15 дек 2011
    Уфа
    Ну потом отпиши, что да как. Я вчера тоже пробовал на бордюр заезжать в режиме том, в котором это произошло....нифига -заехала. Но припятствие пока повыше бардюра не нашел, а там волунчики побольше были
  20. vovan
    Оффлайн
    vovan
    4 мар 2007
    363
    Воронеж
    Будем соображать на троих! :D
  21. asalikhov
    Оффлайн
    15 дек 2011
    Уфа
    Ну у тебя 2-е должны гореть, ESP думаю у тебя нет. Третья лампочка как раз таки она у нас "ESP OFF"
  22. vovan
    Оффлайн
    vovan
    4 мар 2007
    363
    Воронеж
    Еще значок включенной блокировки и "ESP OFF" горят ;)
  23. asalikhov
    Оффлайн
    15 дек 2011
    Уфа
    Похоже:thumbsup:
  24. vovan
    Оффлайн
    vovan
    4 мар 2007
    363
    Воронеж
    У него вроде как топовая ньюха :thumbsup:
  25. Wintt
    Оффлайн
    Wintt
    25 мар 2008
    597
    Лобня и Мск САО
    ааа, ну да ну да, есп у меня нема.
    НАсчет 2х тоже надо глянуть, а то утром мне не до лампочек было... меня там в этой грязюке дурачки окружали, надо было сваливать пока не сильно застрял и эти типы в меня не впендюрились пытаясь выбраться
    Добавлено через 59 секунд
    год Володь, год смотри... есп тока с конца 06 пошли, почти что с седьмого года...
    я не в их числе к сожалению
  26. asalikhov
    Оффлайн
    15 дек 2011
    Уфа
    Да вродь на двушки даж в топе в те года не ставили ESP (хотя могу ошибаться)
  27. vovan
    Оффлайн
    vovan
    4 мар 2007
    363
    Воронеж
    Wintt, на 4ЛЛок не смог выехать, а на 4Н выехал. Так получается?
    asalikhov, у меня на 2,0 2007г была ЕСП...
    Ну вот, Witt все разъяснил
  28. Wintt
    Оффлайн
    Wintt
    25 мар 2008
    597
    Лобня и Мск САО
    аха, правильно понял... смешно получилось... точнее не то что не смог выехать, а просто в какойто момент понял что машина буксует без участия колес ))))))))))))))
  29. asalikhov
    Оффлайн
    15 дек 2011
    Уфа
    Да да именно так, тронулась уперлась моя в валунчики и буксанула, но без колес
    Поидее РК от АКПП не могла отрубиться, остается только АКПП от движка всёж таки.
  30. asalikhov
    Оффлайн
    15 дек 2011
    Уфа
    Появилась еще мысль, в связи с тем, что момент при понижайке возрастает почти в 2-а раза на колесах, может всеж-таки японцы подумали о том, чтоб не оборвать привода при таких нагрузках и сделали защиту, выражающуюся в отключении АКПП от движка!? Как вам такая мысль?
