Буксировка с невывешенными колесами
shon
11 Декабрь 2007
491
Volgograd
Ответ: Буксировка с невывешенными колесами
не так чуток. лсд бывают и дисковые и винтовые и червячные и кулачковые (как раз витара).
Все верно, все это LSD. И торсен/квайф и кулачковый. чтобы перекидывать момент на колесо им нужно хоть какое-то сопротивление на свободной оси....
ну и 30 не совсем припарка, а бывает и 80%:). а с преднатягом и 100..и даже больше:)
снова путаешь. Hybrid LSD это митсубисевская штука:
винтовой диф (вроде квайфа) в компании с вискомуфтой.
а героторный с насосом это для джипа.
угу! все верно! спасибо! Hybrid LSD - есть мутсу разработака (аля ТОРСЕН-КВАЙФа + фрикционы), в отличии от ТОРСЕНа есть еще фрикционы, которые при разогреве создают усилие на свободном колесе и дифф. ТОРСЕНа начинает работать, в отличии от обычного ТОРСЕНА, который при вывешенном колесе встает, передаваемое усилие равно 0.
есть еще w. diff lock
pshen
20 Декабрь 2009
151
Алматы
Suzuki GV 2009г выпуска, двс 3.2л 24 клапана, серебристая
Ответ: Re: Буксировка с невывешенными колесами
ограничение есть 90 км/ч, посмотрите пожалуйста повнимательнее подпись к рисунку "Перед Буксировкой" в приведенной вами ссылке
90 это они написали как лишнее напоминание чтоб правила дорожного движения не нарушали
