коды ошибок
Тема в разделе "NSGV / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем роман008, 24 авг 2012.
  1. роман008
    Оффлайн
    роман008
    12 авг 2012
    прочитал что на одометре можно посмотреть код неисправности.а вот где взять обозначения не знаю. может кто подскажет?спасибо.
    Похожие темы - коды ошибок
    1. Атрем
      Ответов:
    2. timofei77
      Ответов:
    3. bananan4
      Ответов:
    4. Денис 75
      Ответов:
    5. verona 06
      Ответов:
    6. Frantic78
      Ответов:
  3. KEDRIKOV
    Оффлайн
    KEDRIKOV
    19 янв 2008
    251
    Азов Ростовская обл
    Ответ: коды ошибок
    В сервисном мануале,ищим по форуму давно лежит...
    PS все ошибки сбросом АКБ не сбрасываются.
  4. vovan
    Оффлайн
    vovan
    4 мар 2007
    363
    Воронеж
    Ответ: коды ошибок
    Это коды ошибок модуля управления электроникой кузова (ВСМ). Для вывода их на одометр нужны манипуляции с концевиком водительской двери. Точный алгоритм не помню, попробуй поиском найти.
    Для чтения ошибок блока управления двигателем (ЕСМ) нужен сканер.
  5. dima0202
    Оффлайн
    dima0202
    3 июн 2012
    187
    Ответ: коды ошибок
    Включить зажигание и в течении 15 сек:
    - включить и выключить габариты 3 раза
    - нажать концевик водительской двери 4 раза
    для сброса ошибки сделать аналогично только 4 и 5 раз соответственно.
  6. gorst
    Оффлайн
    gorst
    11 янв 2007
    492
    г.Сосновый Бор, Лен.обл.
    Ответ: коды ошибок
    Вот скан книжки для 2.0 и 1.6 л http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=63498
    Там коды всех наших ошибок расписаны. Сервис-мануалы на англ. здесь на форуме в файловом архиве лежат, там ваще всё и про все движки наши.
    Ошибки ОБД2 смотрят через разъём под рулём сканером или бортовыми компами - мультитрониксами, бк-100... На одометре только ошибки замков и другой электрики кузова.
  7. ВАК
    Оффлайн
    ВАК
    19 сен 2011
    Краснодарский край
    Ответ: коды ошибок
    посмотрел ошибки на одометре без сканера -показывает -U 1100 потеря связи с блоком управления двигателем- по машине никаких изменений -что может быть СГВ-2.0-2007
  8. Fireman1975
    Оффлайн
    Fireman1975 Премиум-аккаунт
    2 янв 2011
    319
    Ответ: коды ошибок
    Стереть и забыть.
    Old Salt, CrazyHorse и ВАК нравится это.
  9. AlDan
    Оффлайн
    AlDan
    2 авг 2012
    Ответ: коды ошибок
    КОЛЛЕГИ! ГОРИТ ЧЕК делаю все перечисленные операции 3+4 на одометре 0000. Далее 4+5 и опять ЧЕК. Вынужден делать сброс клеммы. Что может быть?
  10. dima0202
    Оффлайн
    dima0202
    3 июн 2012
    187
    Ответ: коды ошибок
    AlDan, Подключать сканер и смотреть ошибку. На одометре показываются только ошибки контроллера бортового оборудования, ошибки ЭБУ двигателя, трансмиссии там не показываются.
    1 человеку нравится это.
  11. gorst
    Оффлайн
    gorst
    11 янв 2007
    492
    Ответ: коды ошибок
    Нету на НСГВ самодиагностики, как на предыдущих Витарах, сам обнаружил после покупки. Точнее она по схемам то предусмотрена, но нужные выводы ЭБУ тупо заглушены, организовали кормушку для сервисов своих видимо. Народ смотрит ошибки бортовыми компами типа мультитрониксов, у меня отечественный БК-100, стоят они 3-4 тр, сбрасывать ошибки легко без всякого снятия клемм аккума. За 5тр есть маленькие сканеры. Я по сотовому сбрасываю, связь с БК-100, втыкаемым когда надо в разъём, по блутусу через ява-приложение, очень удобно. Вот темка полезная про самостоятельную диагностику http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=58444
  12. Abeev1
    Оффлайн
    Abeev1
    16 мар 2014
    г. Знаменск Астраханская область
    Мужики подскажите расшифровку ошибки р 1480. Пожалуйста. Не могу найти.
  13. Fireman1975
    Оффлайн
    2 янв 2011
    319
    DTC P1480: Неисправность дифференциального датчика давления на входе в сажевый фильтр. Проверьте трубку перед сажевым фильтром.
    Анатолий8, Old Salt и Abeev1 нравится это.
  14. Abeev1
    Оффлайн
    Abeev1
    16 мар 2014
    Благодарствую!!!!!
  15. Germanjan
    Оффлайн
    Germanjan
    25 дек 2007
    Estonia
    Мужики подскажите расшифровку ошибки р 1431. Пожалуйста. Не могу найти.
  16. gorst
    Оффлайн
    gorst
    11 янв 2007
    492
  1. сузуки гранд витара коды ошибок
  2. коды ошибок suzuki grand vitara
  3. сброс ошибок сузуки гранд витара
  4. ошибки Сузуки гранд витара,
  5. p2227 ошибка сузуки,
  6. ошибки на сузуки гранд витара,
  7. расшифровка кодов ошибок сузуки гранд витара,
  8. ошибки сузуки сх4,
  9. сузуки гранд витара код ошибкиР0108,
  10. коды ошибок suzuki grand vitara new,
  11. коды ошибок сузуки гранд витара 2008,
  12. с1227 ошибка витара,
  13. сброс ошибок сузуки сх4,
  14. как скинуть ошибку на сузуки гранд витара,
  15. как определить ошибку на сузуки гранд витара 2007 г,
  16. после капитального ремонта двигателя на Сузуки гранд витара диагностика выдает все коды ошибок что делать ,
  17. suzuki grand vitara ошибка p1618,
  18. сброс ошибок гранд витара ,
  19. Сузуки гранд витара стирание ошибки ,
  20. коды неисправностей сузуки гранд витара 2008
